СГВ 2004 г., болезни
Тема в разделе "Grand Vitara, Grand Vitara XL-7", создана пользователем smoke26, 2 фев 2016.
  1. smoke26
    Оффлайн
    smoke26
    26 янв 2016
    Всем Привет!
    Подскажите, какие болезни бывают на СГВ 2004 5D (недавно приобрел), на что обратить внимание при ТО? Пробег 66 тыс.км, 2.0 АКПП.
    Из того, что уже обнаружили:
    - заменили втулки стабилизатора
    - заменили сальник переднего правого привода (но вроде снова подтекает, на эту тему изучаю https://www.drive.net/l/4874544/ и http://suzukovod.ru/showpost.php?p=435475&postcount=20)
    - заменили жидкость в АКПП и масло в движке
    - залатали пневмомоторчик (были нарушена герметичность, мигала лампа 4WD)
    - запаяли трубку кондея (протерлась хомутом)
    - передние амортизаторы еще живы, но в перспективе нужно будет заменить
    Проверили подвеску и рулевое, все нормально.
    Что нашел в инете:
    - вывести сапун переднего редуктора повыше
    - низкий ресурс каталитических нейтрализаторов (теряют эффективность на пороге 60-80 тыс. км.)
    - ролики ГРМ (после 80 тыс.км)
    - сайлент-блоки и шаровые (на рубеже 80-90 тыс. км)
    - ступичные подшипники (в зависимости от условий эксплуатации через 80 - 150 тыс.км)
    (источники http://www.zr.ru/content/articles/7...aj-vybiraem-poderzhannyj-suzuki-grand-vitara/
    http://suzuki-nn.org/articles/item/101-top-15-neispravnostej-grand-vitara http://my.auto.ru/review/2841626/)
    Спасибо!
  3. Ptizelov
    Оффлайн
    Ptizelov
    27 апр 2011
    301
    Москва ЗАО
    1. Зачем ? Он и так выше фары .
    2. Зависит от состояния мотора и жора масла . На момент продажи у меня кат был вполне живой при >220 тыс км .
    3. Роликов нет . Привод ГРМ цепной . У J20 желательна замена цепей на 200 - 250 тык .
    4. С/блоки родного нижнего рычага ходят более 200 тык . Его шаровая примерно так же .
    5. Если сальники целы , то ступица (она у Вас "в сборе" - подшипника отдельно нет) должна отходить более 200 тык .
    smoke26 нравится это.
  4. smoke26
    Оффлайн
    smoke26
    26 янв 2016
    Спасибо. Значит машинка пока не должна требовать каких-то особых затрат. Осталось только с сальником разобраться.
    Еще зимой в минуса при подпрыгивании на дорожных ямках слышен какой-то дребезг в районе водительских дверей и двери багажника. Точно не полка и не багаж. Грешу на провода внутри дверей и на отсек с домкратом.
  5. nikon
    Оффлайн
    nikon Премиум-аккаунт
    4 июл 2010
    247
    Самара
    Если в этом месте, то трубка скорее всего сгнила, а не перетерлась, классическая болячка наших авто.
    Тут про втулки и не только.
    Еще нужно обратить внимание на состояние проводов на разъемах катушек зажигания на свечах.
    [​IMG]
  6. smoke26
    Оффлайн
    smoke26
    26 янв 2016
    Та трубка, которая у меня перетерлась, находится слева от движка, немного в глубине капота.
  1. sgv втулки стабилизатора
  2. свечи для сгв 2004
