расход топлива 20л.почему!?
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Михаил Завражнев, 6 фев 2016.
  1. Михаил Завражнев
    Оффлайн
    Михаил Завражнев
    6 фев 2016
    Витара 2008г., 2,4л. изначальный расход был 10-12л. Последние полгода 19-20 л. всегда! уже боюсь нажимать на педаль... Диагностика не выявила никаких ошибок! свечи,фильтры поменял. есть здесь волшебных дел мастер?!? только не предлагайте поменять или продать авто, люблю я её)))) все остальное в идеале.
  3. Андрей_
    Оффлайн
    Андрей_
    6 фев 2016
    Расход определяете по информационному дисплею или по соотношению пройденного пути и затраченного топлива?
  4. Михаил Завражнев
    Оффлайн
    Михаил Завражнев
    6 фев 2016
    привет!! и по дисплею и по второму варианту тоже))
  5. izotop
    Оффлайн
    izotop
    27 июл 2012
    Ставрополь
    Может катализатору звиздец?
  6. Михаил Завражнев
    Оффлайн
    Михаил Завражнев
    6 фев 2016
    а комп дигност не должна не чего показывать? пробег 63000
  7. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Проверить состояние катализатора, тормоза(подклинивают или нет), промыть инжектор, проверить состояние свечей . Цена вопроса 3-5 тр
  8. Олег1421
    Оффлайн
    Олег1421
    25 авг 2014
    г.Пущино
    Если катализатору конец (хотя рано) пиши в личку скажу где делают в Москве. Контора проверенная три два часа и все готово. Кстати и диагностику они на пятерку делают. И цены вразумительные.
  9. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    377
    лен. обл.
    для начала проверил бы "выбег" машины, за это, платить не нужно, если все хорошо, попробовал бы поменять заправку, возможно, перешел бы на другой вид топлива
  10. OlegVP64
    Оффлайн
    OlegVP64 Карелия
    10 мар 2012
    г. Костомукша, Карелия
    Может дело в холодном времени года :), я рассуждаю по своему опыту, так, в теплое время года расход в городе 10-11 литров, за городом 9,5. Зимой как правило за город не выезжаю, езда только в городе и расход обычно 15 литров, в этом году, в январе при -30 расход 20 литров. Сейчас, с потеплением, опять 13 литров. Да, может ещё масло в диференциалах (мостах) поменять с минералки на синтетику. Педалировать может нужно аккуратнее, всякие там разгоны-ускорения?
  11. Caroff
    Оффлайн
    Caroff
    23 июл 2014
    74
    Может быть MAF датчик почистить?
  12. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    В новогодние праздники ездил мало ,в основном по гостям на короткие расстояния, как результат расход по компу 11 литров. После нескольких неспешных прогонов в область по работе на 150-200км, цифры среднего расхода упали до 10.2л
  13. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    447
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Форсунки здорово влияют на расход, после перегревов из-за нагрузок они зарастают гудроном и плохо прыскают, расход может вырастать в разы. Правда если разгон хороший, это не форсунки. Вот если задумчивый разгон, оно.
  14. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    377
    лен. обл.
    элементарное, что может повлиять и с чего начинают: зима (частый или длительный прогрев), качество бензина, резина, залитое масло (в редуктора, коробку, раздатку), и уже потом ищем неисправности (датчики, свечи, форсунки и .....)
  15. Snubre
    Оффлайн
    Snubre
    28 окт 2015
    Провести проверку периода открытия топливных форсунок в различных режимах эксплуатации автомобиля. Соответственно, полученные данные необходимо будет сравнить с другим исправным автомобилем с таким же двигателем. На основании данного сравнения вы сможем понять, действительно-ли топливная система работает неправильно или проблемы в течах, испарениях топлива, слишком долгой работе на холостом.
    Необходимо записать snapshot, работающего двигателя на холостом ходу, при стационарной езде по горизонтальной дороге со скоростью 40, 60, 80 км/ч и при разгоне от 0 до 100 км/ч при наполовину выжатой педали газа (отследить по показаниям диагностического прибора SDT, SDT II) и полностью выжатой педали газа. Далее необходимо сделать то же самое с исправным автомобилем.
    После необходимо просто вывести графики периодов открытия форсунок, частоты вращения двигателя и угла дроссельной заслонки и сравнить их между собой.
  16. shio
    Оффлайн
    shio
    15 дек 2016
    2006 2.7л 4х4 гранд витара расход топлива (природный газ/бензин) резко увеличился дважды в чем кроется с причина? Проверил компрессию 11,1-11,7 ,комп ошибок не выявил, педаль газа в пол машина не катит как ранше,иногда глохнет...... помогите пожалуйста решить проблему
  17. misha.
    Оффлайн
    misha.
    17 мар 2016
    22
    тоже 2.4 2008 г.бывший треснутый. давно не смотрю на показания компа.он косячит. внезапно может выскочить расход 19-20л после нормальной езды ирасхода 10-12л это такой фич. если не брать в расчет морозы и прогревы
  18. Уарабей
    Оффлайн
    Уарабей
    7 окт 2015
    Караганда
    зимой 15-16 литров в городе стабильно,по трассе в 10л при скорости 100-110.По бортовому не смотрю,так прикидываю по заправкам.хотелось бы почистить дроссель,форсунки,диагностировать катализаторы,но обороты на столько стабильны,что даже лезть не хочу..
  19. misha.
    Оффлайн
    misha.
    17 мар 2016
    22
    недавно выезжал.ради интереса посмотрел 20.8\100 хотя вчера проехал 250 км. по трассе обратно.так что врет мой бортовик... по трассе 10-12 при активной езде до 130
    --- сообщения объединены, 7 янв 2017 ---
    правильно. не мешай машине работать
  20. Уарабей
    Оффлайн
    Уарабей
    7 окт 2015
    Караганда
    ну вот,показатели расхода сходятся .можно спокойно ездить дальше пока бензин у нас недорогой!
  21. misha.
    Оффлайн
    misha.
    17 мар 2016
    22
    сколько в рублях? у нас от 37 руб. 95.хотя на цены уже не смотрю.постоянно заправляюсь в 3-х местах
  22. Уарабей
    Оффлайн
    Уарабей
    7 окт 2015
    Караганда
    92 -135 тг,95-145 тг.рубль по разному ,5.4-5.5 тг..выходит 27 рублей вроде?! Я правда лью 92 ,но газпромовский!
  23. dvr40
    Оффлайн
    dvr40
    11 окт 2012
    Тольятти
    Раздражали спрыгивания БК по расходу, занялся "онанизмом" в 2016 в плане подсчета через программу смарта. И что имеем:
    1. %: 40 город,40 трасса,15 грунт,5 грязь,
    2. Ср.скорость-47 км/ч,
    3. Бенз. город-92,трасса-95,
    4. Загрузка: город 1-2 чел.,трасса-полный,прицеп не таскал,
    5. Резина-225*65*17 хакапелита5-шип.,йокогама-лето.
    6. Mасло 0W20,75W90 п/синь.
    пост.-климат,габар.,ПТФ,регистр.,майфун.
    Двигло не вскрывал,топл.система кроме бензина ничего не имела, живем на улице.
    По мне-нормальный расход для честного полноприводного "кирпича" и не пенсионной езды.
  24. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    377
    лен. обл.
    первый пункт не соответствует второму, т.е. : грубо указанное у вас соотношение 60/40, если судить по ср. скорости, то большее соотношение, получается, в сторону трассы .(прим. 30/70)
  25. КВД
    Оффлайн
    КВД Автосервизмен,уже на пенсии,к сожалению....
    15 апр 2010
    291
    Московская область г.Королёв
    Господа,вот сколько можно обьяснять-что бортовой компьютер начинает считать расход с момента запуска двигателя.Прогреваете мотор 10-15 минут-комп считает,проехали 3км по городу в пробке со скоростью 10-15км - комп считает,ждёте зимой в мороз у магазина жену в авто с заведённым мотором -комп считает.Вот и получается что зимой в мороз при долгих и частых прогревах ,остановках возле магазов и т.д расход на круг и выходит 20литров у моторов 2-2.4л.
    Вы вот выехайте на трассу,обнулите счётчик и проехайте 10-20км со скоростью 90км/ч -вот комп вам и покажет 9
    У меня трёхдверка сейчас в городе в мороз жрёт 15-16,как тока в выхи на дачу-сразу расход падает до 11
    Да что там говорить,у моей дочери Гетц с мотором 1.6 и коробкой пулемёт жрёт сейчас в городе 16л.
    Она жалутся почему так много-я ей обьясняю,прогрев,до института 3км,потом прогрев,домой 3км,с заездом в магаз,опять прогрев, к подруге в гости,посидели в авто погрелись вот те и 16л на сотню
    И не забывайте что с коробкой пулемёт жрёт на полтора литра больше,чем с мешалкой!!
    AlekseiG нравится это.
  26. dvr40
    Оффлайн
    dvr40
    11 окт 2012
    Тольятти
    Любой нормальный увидит,что за долями процентов не гнался. Показал скурпулезный ср.расход за год.
    А ежли жентельменам на слово не верят, то для "каждой бочке затычке" посчитаю:
    2016г.-247 рабочих дней.,
    Минус отпуск-осталось-217дн.,без больничных.
    До работы-18км,соотв.с работы-18км,итого =36км.
    Не буду даже считать магазины выходного дня и пр.
    1.Тупо на работу за 2016г. 217*36=7812км/год и к пробегу годовому общему(17900км см.фото) это =43%.
    2. Теперь чисто трасса:
    Три раза к предкам туда обратно-1600км =4800км,
    Грубо много добавлю трассы до грибов и ягод =2500км,
    Итого: 4800+2500=7300км/год и к пробегу годовому общему(17900км см.фото) это =41%.
    (Кто там мне пел про 30/70?)
    Ну как же средняя скорость!(не я утверждал,а с БК списано 47)
    Мне она воошпе не принцип,но проверим:
    До работы-18км-30 мин.,соотв.с работы-18км-30мин.,итого =36км за час. Итого город=36км/ч.
    Как показатель, по дороге к предкам Тольятти-Оренбург-503км. Беру за 6часов.
    Итого: 500/6=83,3км/ч-трасса.
    Пусть грунтовая дорога и грязь=20км/ч(хоть в этом году и не буксовал даже тока елозил).
    Что получили: ср.арифметическое 36+83+20=139/3=46.3км/ч.
    Ну не Росстат, потерял проценты-прощения просимо.
    А быстро это или медленно-другой вопрос.
  27. growler
    Оффлайн
    growler
    22 апр 2014
    377
    лен. обл.
    не обижайтесь,
    сбросьте показания средней скорости, попробуйте проехать , примерно 50/50 и вы получите средне значение чуть больше 30
  28. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    У меня средняя нарастающим не более 23, ИМХО :(
