Шум между ДВС и АКПП помогите!!!!
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Михаил 2107, 7 фев 2016.
  1. Михаил 2107
    Михаил 2107
    7 фев 2016
    Ребята подскажите! Появился какой-то звон между ДВС и АКПП под нагрузкой на холодную! Когда машина прогревается до максимальной температуры звона меньше становится!! Шумит справа сверху, со стороны стартера! что это может быть? СГ пробежала 150 т.км. без претензий и тут на тебе ДЖЕК ПОД!
    Похожие темы - между АКПП помогите
    1. hanson
      Ответов:
    2. Katraz
      Ответов:
    3. hristenko
      Ответов:
    4. ХроНикА
      Ответов:
    5. gerich_inc
      Ответов:
    6. Tha ShuRRik
      Ответов:
  3. сергео
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Авто 2.4 2010?
  4. Михаил 2107
    Михаил 2107
    7 фев 2016
    Да! Что делать подскажите?
  5. сергео
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Здесь возникли 2 темы одна повышенный продольный люфт (биение в продольной оси) коленвала и вторая- биение муфтыVVT распредвала .Я подписался на ремонт двигла пока тихо! Кто то пытался обойтись заменой муфты VVT результат не знаюЧисто механически вроде бы связи здесь нет , но внеше звуковой фон одинаково похож на дизельный . Я с таким звуком ездил примерно полгода , но без фанатизьма. Так что время есть , чтобы определится. По результатам отпишись, какая версия более правильная?
  6. Михаил 2107
    Михаил 2107
    7 фев 2016
    Звук больше похож на звонок! Слушали на подъёмнике звук идёт не с ДВС и не с АКПП а с картины! Такое ощущение что стартер но при запуске двигателя все чётко и тихо!
  7. vovan
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Еще может звенеть выхлопная система (камушки между каталиками и тепловыми экранами, сами экраны, соскочившие хомуты подвески выхлопа и т.п.)
    У меня дребезжит выхлоп в диапазоне оборотов 1500-2000. Если прижать ногой заднюю банку глушака, то резонансный дребезг пропадает.
  8. Михаил 2107
    Михаил 2107
    7 фев 2016
    Я тоже сначала думал на глюбитель звук похожий на оборнаваную сетку! Но когда подняли машину и начали слушать прибором то глушитель отметить!
  9. tzant
    tzant
    16 фев 2012
    231
    Было тоже самое. Оказалось следующее: трасса выхлопа в районе коробки имеет накладки решетчатые сверху и снизу. Они защищают от возгорания если вы летом заехали в высокую сухую траву. Так вот эти накладки в местах крепления к трубе ржавеют и держатся на соплях. Это 99% оно, проверь. Я её нахер отломал, так как у меня защита (думаю у всех тут она есть) установлена. Звук был просто омерзительный - металлический лязг. В автосервисах потирали руки, предлагая пол машины разобрать. Чудом нашёл проблему. Так что первым делом проверь это. Вот бы прикрепить эту инфу, чтобы все знали. Мне сказали, что это частая проблема витар. А ведь в сервисах, тем более сейчас, во время кризиса, могут с три короба наплести о необходимости замены того или сего. В общем вот так.
