Фары и свет
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Фары и свет
Я себе провернул лампы на 15 градусов в другую сторону, свет стал европейским. Если интересно опишу процедуру потом, шас некогда...
ПС: фары стекло доресталинг
Nikola Nidvora
4 Июль 2010
Надвоицы
Suzuki Esteem
Ответ: Автоматическое включение ближнего света.
Вечер добрый!!Аксакалы,а можно как-нибудь попроще объяснить где надо посмотреть(на машинке) что бы восстановить енту функцию???А то на днях отказалась работать, а я уж привык что свет сразу загорается.( Эстим 1,6 АКПП)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
По мануалу сказано "искать контроллер/реле под торпедо/рулем". К нему должны идти провода от подрулевого выключателя.
Кстати, можно можно установить так называемые "лампы дневного свечения" - обычно это среднее между ближним светом и габаритами, т.е. они не расчитаны для освещения дороги, но светят ярче чем обычные габариты, что бы можно было днем увидеть их свечение. Если их установить, то не надо будет заморачиваться с развязкой на подрулевой выключатель. Сейчас таких систем в диодном исполнении продается везде превеликое множество, только вот куда их ставить на нашей машине пока не представляю, для тех у кого нету противотуманок, то их туда и можно поставить.
pawel
30 Март 2010
сясьстрой
suzuki boleno ,1998,уневерсал,
Подскажите если у кого была такая проблема: дальний свет освещает хорошо и ярко, а ближний почему-то тускло. заранее благодарен.Подскажите где и что может быть.
да- на обеих фарах
да ничего не изменилось
нет не пробовал а как ? ее измерить на ближний свет.
да горит когда заводиш
да такойже тусклый свет
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
на обеих фарах
а лампочки пробовал менять
напряжение пробовал мерить,может масса херовая
у тебя ближний горит когда машину заводишь,но фары не включаешь
так же тускло
посмотри предохранители(под рулём тоже есть),у тебя ходовые огни горят,а основной не горит от переключателя.если предохранители целые надо искать реле,которое вкл.бл.свет и смотреть его.а книги у тебя нет с эл.схемой.было бы по легче
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: тусклый ближний свет
Ну тут либо нету напряжения на ближний свет (реле, предик, контакт) либой сильное окисление проводки/контактов и ближний тускло светит.
Кстати на жипе лампы Н4 управлялись через минус, т.е. плюс был всегда.
denukm
14 Август 2010
Израиль
Suzuki Baleno 1.6 GLX 99г.
Ближний свет
Подскажите пожалуйста, при включении ближнего света некоторое время моргает свет в обеих фарах, что это может быть и где это искать?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Фары и свет
denukm, свет штатный или какой нибудь колхоз-ксенон?
и не мешало б знать что за машинка.
denukm
14 Август 2010
Израиль
Ответ: Фары и свет
лампочки штатные Н4 Osram машина SUZUKI BALENO 1999г. вчера проверил все предохранители под капотом, смазал клеммы фар и предохранительную коробку, но что то смотрю как то не очень помогает. думал может быть реле ближнего света, но как я понимаю если бы оно коротило, то было бы слышно щелчки, но все тихо.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Фары и свет
Смазал - это гуд. Попробуй еще пождать клеммы на колодке лампочек. Если моргает, то следовательно, контакт не совсем нормальный. Как вариант, может поизносилась дорожка в подрулевом переключателе...
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
Ответ: Фары и свет
Была такая хрень на правой фаре, как оказалось, пропала масса, на предохранителе, под капотом! есть, а на лампе уже нет, кинули напрямую в подкапотном пространстве от предохранителя к лампе, и стало все ок!
610
10 Апрель 2011
23
Орел-Москва
Suzuki Baleno 1.3 (2000)
Лампы в фары
Привет всем!Заказал тут фары новые (с Очень Большой помощью "Ярбурга", еще раз спасибо ему) и логичный вопрос возник. какие лампочки купить??? много кто Филипс хвалит, но их тоже не одна модель, у кого какой опыт?
спасибо
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Фары и свет
Филлипс весьма достойные лампы (Philips X-Treme Power, Philips NightGuide DoubleLife), ничуть не хуже OSRAM (BILUX H4 SUPER). Всякие с синевой "под ксенон" и желтушные типа "ALLSEASON" - это все от лукавого, реально хуже светят, особенно в дождь. Вся писанина, что для любой погоды и будет все шоколадно - не более чем реклама.
Так же можно подобрать из NARVA (по сути тот же Osram), 2-я линия (по аналогии Continental - Barum)... Да хоть МАЯК, как это ни станно, то же начинают делать качественный продукт.
А всякие IPF, MTF и т.д. - конские цены и ничего кроме этого, чтобы отличало их от вышеназванных. (писанину о них в расчет не принимаем, на заборе то же написано....)
Ну естесс-но, китаепродукт тоже обходим стороной, ибо что и как они сробили, это известно только им. На себе опыты ставить не комильфо.
P.S. Сам пользую Phillips, наверное потому, что просто привык к ним... другого объяснения просто нет.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Suzuki Cultus 2000 год
Фары плохо светят
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой в вечернее и ночное время плохо видно при включенном ближнем свете, подскажите может какие-то лампочки другие поставить, стоят какие-то простые! помогите чем можете;) машинка Suzuki Cultus кузов gc21s
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: Фары плохо светят
Я год-два назад покупал Philips Night Breaker заявлен световой поток +90% от стандарной - вроде лучше светят. Покупал вроде за 1тр комплект.
Помимо лампочек ещё 3 параметра влияют:
1) чистота стекла/пластика - полирни ( про отражатель не говорю, т.к. он должен быть чистым всегда как аксиома)
2) регулировка фар - если есть возможность сделай регулировку на стенде, неправильная регулировка тоже очень сильно влияет на эффективность фар
3) окисление питающей проводки
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
... в вечернее и ночное время плохо видно ... может...лампочки другие поставить, стоят какие-то простые
Амигос вроде все сказал, можно лишь добавить, что Баленообразные никогда не славились знатным светом, это раз, а лампочки - да любой фирмы, за исключением откровенного китаепродукта (если только нет уверенности, что это честный заводской продукт) и как аксиома, без всяких добавок и улучшательств, типа повышенной голубизны, желтизны и прочей хрени. Маркетинг вещь конечно, нужная, но с реалиями увязывается не очень...:D
vladimirkyrgys
16 Январь 2012
Петров Вал
Suzuki Baleno объем 1298 16 клапанов 1998г.в;седан серебристый.
Ответ: Фары и свет
Балено,1.3,1998г.приобрел 20.12.2011 сгорели обе лампы передних габаритов.Хочу заменить да не въеду как к ним подобраться.До этого был М-412 78г.в.-три винта и никаких проблем.ПОДСКАЖИТЕ!!!
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Suzuki Jimny IV, 2019
Ответ: Фары и свет
Тут еще меньше проблем.... Лампы габаритов бесцокольные, стоят в пластиковых патронах, которые снимаются поворотом на 45 градусов. Стоят на тыльной стороне фары ближе к центру машины чем основной свет
vladimirkyrgys
16 Январь 2012
Петров Вал
Ответ: Фары и свет
Спасибо.Но у меня,вернее на машине,эти лампы стоят с внешней стороны от основных.А сзади весь блок-фары закрыт резиновым кожухом.Хотел снять всю фару,одна точка крепления сверху,открутил фара болтается,но не выходит.Что то держит ее в нижней части.Чешу репу.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Фары и свет
Зайди на http://www.japancats.ru/suzuki/ или www.megazip.ru, там найдешь разблядовку по всем интересующим девайсам. Да и на будующее пригодится неоднократно.
P.S. ВСЕ регистрации - БЕСПЛАТНЫЕ. Ну это так, для успокоения...
Juri790
7 Февраль 2009
132
22
Е-бург
Ответ: Фары и свет
Фары снимать не надо. Надо просто снять эти резиновые "кожухи" и всё будет понятно. Да Dim видимо ошибся, габаритные лампы стоят с внешней стороны основного света т.е. ближе к крыльям
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Не горят стопы,у кого схема есть?легуха целая,+ есть на выходе.уходит все в жгут-за задней спинкой разъем,там + нет уже.интересуют точки соединения после легухи,неужели обрыв провода в салоне?
ну где наш добрый модератор???
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Ответ: Фары и свет
... Да Dim видимо ошибся, габаритные лампы стоят с внешней стороны основного света т.е. ближе к крыльям
Неа, не ошибся. У меня ближе к центру машины и ниже основного света. Baleno-2 (узкие фары).
Х
ХулиGAN
Ответ: Фары и свет
slava84, Проги удали после переустановки винды, ставить нет необходимости, так что я подсказать не могу.
У меня была проблема с выключателем на педали тормоза(лягушкой) внешне все нормально, тоже не светил не один стоп, разобрал, а там контакт отгорел, с него еще идет на АКПП пара проводов.
Все зачистил поменял пружинку и местами контакты внутри, между собой стопы и акпп, сложного ничего нет.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: Фары и свет
slava84,
В каталоге запчастей должна быть показана проводка как она идет ( на работе не работает у меня каталог запчастей), а в мануалеле только электросхема - она не поможет - скорей всего она у тебя перетерлась.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Фары и свет
да я и напрямую подключал,и ваызванивал,ни чего......обрыв где то.где она могла перетереться...так замкнуло бы...ладно,придёться дербанить жгут,искать .наверно гдто соединение есть,мне так кажеться.потом как сделаю напишу что было,а то как гадалка
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: Фары и свет
slava84,
Бывает что проводка перетирается и не коротит а окисляется. Это особенно для фар актуально, они начинают тускло светить. Слышал такое, что бензонасос глючал - работает-работает-работает, а потом кратковременно отрубался и снова работал -выражалось в кратковременном потери мощности в тот момент.
