Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Leonid
Москва ЮЗАО
Сузуки Лиана 2005 г.в. 4WD МКПП Наворотов нет.
Re: Тормозные колодки
Проехал 38000 км на родных колодках, пока писка нет, музыку потише делал не датчик не скрипит.
Примерно в 20000 начала загораться лампочка посмотрели колодки и долили тормозухи. У Брата в 20000 замена и в 40000 замена на All Nippon
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
Suzuki Liana HB 1.6 2WD 2005 г.
:whistling: Т.е. дилеры ведут речь не о качетсве а о везении:whistling: Хорошие дилерыБраво! Ай
Кстати, а кто-нибудь ставил Суппорты и колодки: Brembo или др.? Хочется узнать как они себя ведут на наших машинкахЧешу репу.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
В СМ сказанно про передниие колодки ,вот что:
Front brake pad thickness “a” (lining thickness)
Standard : 10 mm (0.40 in.)
Limit : 2 mm (0.08 in.)
Задние
Brake shoe thickness (lining + shoe rim)
Standard : 6.1 mm (0.24 in.)
Limit : 2.6 mm (0.10 in.)
:thumbsup:
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Suzuki Aerio SX 2.3 2Х4 АТ 2003
Сколько ходят тормозные диски и как часто их меняют? & тормозная система.
Интересно все про тормоза;)
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
Re: Сколько ходят тормозные диски и как часто их меняют? & тормозная система.
У меня родные колодки проходили 28000 км. могли бы еще больше, но я решил не рисковать и заменить
Leonid
Москва ЮЗАО
У меня прошли 38000 у брата 20000 ходят(оригинал и не оригинал), зависит судя по всему от манеры вождения и торможения.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Re: Сколько ходят тормозные диски и как часто их меняют? & тормозная система.Что касается тормозных дисков, то их долговечность зависит от многих факторов(манера вождения, качество тормозных колодок и самих дисков и пр.), поэтому их состояние надо периодически проверять.Кроме износа, необходимость замены может быть вызвана искажением геометрии диска, например, при перегреве. Если это случилось, то у диска появляется биение и водитель ощущает вибрацию при торможении.В сервисной книжке предписывается проверка состояния тормозных дисков каждые 15 т. км.Проверка заключается в оценке степени износа дисков и о оценке того самого биения.Конкретные цифры назвать не могу.На жигулях, например, критическим считается 30 - 40 процентный износ диска, но это для невентилируемых дисков.Слышал, что всреднем надо менять тормозные диски после замены каждого второго комплекта колодок.Кроме того, раз в два - три года рекомендуется менять тормозную жидкость, т.к. она очень гигроскопична и "насасывает" влагу из воздуха, а при этом уменьшается температура ее кипения,что, в свою очередь, уменьшает надежность тормозов.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Тормозные колодки
Всем здравствуйте! Хотелось обсудить пресловутую тему стоимости тормозных колодок. Владельцы тевтонских марок авто ужасаются стоимости расходников на SUZI и думаю справедливо. Скоро ТО и думаю опять мерзавцы возьмут за колодки (не помню, но 4000 точно). Денег не жалко, дело в принципе. Невысокуя стоимость хорошей машины "официалы" компенсируют высокой ценой на запчасти. На предыдущую NISSAN PRIMERA было дешевле, хотя он не отличается дешевизной на запч-и.
Вопрос-купить неоригинал, поставить и не иметь проблем с гарантией. Миф или реальность? Всем удачи. Кстати поставил спойлер (без стоп-сигнала). Делает машину сзади повыше, на мой взгляд вид более законченый (в хорошем понимании этого слова). Если увидите чёрный тонированный хэтч 4х4 с задним спойлером, не стреляйте!
Показываю
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Купил себе на Витара за 1200 р., название не помню. Буду ставить сам. Родные, при пробеге 27000 пока живы. По гарантии думаю вряд ли что можно предьявить - разве что износ тормозных дисков, но это наверняка признают негарантийным случаем по любому.
Про спойлер - почем обошелся, где брал и ставил? Фото желательно бы увидеть.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Спасибо! У меня на 15 тыс.износ-75%, сейчас стал спокойней ездить, но с АКПП тормозишь чаще. Спойлер на exist.ru. Там есть фото, но оно не отражает насколько преображается внешность. Свою сфотографировал, будет время покажу, правда не знаю, как запихнуть фото в этот "телевизор"! Зад на хетче очень уж "уходит" на конус, а со спойлером линия изгиба не уходит вниз. Крепление правда с засверливанием, но ничего страшного нет. Всё для крепления -в комплекте. Стоит 157$, покрасил за 2700 руб. Будут вопросы по монтажу, объясню подробней. Успеха.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Найдите Колодкина (http://www.s-u-z-u-k-o-v-o-d.ru/member.php?u=953 тире убрать).
Взял у него уже второй комплект А. Ниппон. Первый прошел 25 Ккм и ещё походил бы, но перед поездкой очень дальней сменил. У меня первый комплект вначале ( первые 5 Ккм) слегка посвистывал при легком касании педали. Но тормозил не хуже и меньше грелся. Новый комплект бесшумен, в "экстремальных" режимах пока не тестировал.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Цитата с Сузуковода:
Kolodkin написал(а):
Предлагаю Вашему вниманию неоригинальные тормозные колодки на Сузуки производства Allied Nippon. Колодки проверенные, сам наездил на них не одну тысячу км на разных автомобилях, в т.ч. японских.
Стоимость колодок, к примеру, на Сузуки Лиана 1000 рублей, включая доставку в пределах МКАД. Есть колодки на все модели Сузуки, левый и правый руль.
Установка неоригинальных колодок не повлечёт снятие Вашего автомобиля с гарантии, но поможет сохранить семейный бюджет.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы по телефону +7-926-553-03-14, либо в этой ветке, либо по e-mail dostavkakolodok@mail.ru
Краткая информация о Allied Nippon.
Allied Nippon Ltd. в составе компании Japan Brake Industrial Co. Ltd., Япония, входящей в группу ”Hitachi”, является одним из признанных мировых лидеров в разработке технологий производства фрикционных материалов и тормозных систем.
Allied Nippon Ltd. — главный поставщик тормозных систем на конвейеры мировых лидеров автомобильной промышленности, в том числе Сузуки.
barbin
16 Март 2006
101
Показываю
Совсем недавно озадачился этой проблемой.
У официальных дилеров разброс цен на оригинальные колодки составляет 200-300 руб.
Замена самая дешевая в Автодине (передние около 950 р., задние 650 р. если я не ошибаюсь, к сравнению в Автомире за задние и передние одинаково - 1050 р.)
Я бы ставил оригинальные колодки. У меня они и сейчас стоят (пробег 53000 км) износ 50 %.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
barbin написал(а):
..... У меня они и сейчас стоят (пробег 53000 км) износ 50 %.
Простите, но не верю! :) Если же это правда, то у вас как-раз неродный, супер исключительный экземпляр попался. У меня два комплекта отходили по 27 Ккм, а третий меньше 10.
barbin
16 Март 2006
101
Готов пари заключить, на новые колодки :thumbsup:
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
Вы значит очень аккуратный водитель!!!:thumbsup: У меня колодки проходили 29500 км. Еще правда могли пройти, но я не стал рисковать и решил поменять - ведь в переди лето с большим количеством торможений:D
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
А вот правда, у кого сколько ходят передние и задние колодки?
У меня летом будет ТО 30тык.
Т.е. имеет смысл запастись колодками?
Когда менял колеса - там еще по 5 мм у внешних передних колодок.
У внутренних - не знаю. Почему-то не захотел туда засовывать голову у поддомкраченой машины :D
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Про задние только по статистике автосервиса, т.к. у меня похоже самый большой пробег, а все-ещё стоят родные. Сервис мены говорят, что задние на Лиане ходят от 80 до 120 Ккм. У меня сейчас 90 и ещё пройдут не меньше 10.
А вот пробег передних не поддается статистике, от 7-10 Ккм у меня до 53 Ккм у barbin'а.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
То-30 3 недели назад. Колодки не скрипели, но поменяли. Сильно стерлись внутренние, внешние 4...5 мм.. Стоимость в Автодине - 4500. Емеет смысл перед каждым ТО кратным 30 менять колодки. Вот бы кто фотоотчет выложил как менять! И на сайте пригодился бы. На 41-м замена колодок - 15 минут.
ayrilo
26 Март 2006
Liana -хэтч, 2х4, TM 2005
Сейчас пробег 54500км-колодки тоже еще не менял-в СИМе поменяют на ТО-60,и только передние.
A
agaan
Тормозные диски
Всем добрый день!
Помогите, плиз, разобраться в ситуации. Машина Liana, 1 год, пробег 13300км. Сделал сегодня ТО на Варшавке. В рекомендациях замена передних тормозных колодок(3 мм) и проточка передних тормозных дисков. Сразу оговорка - я не гонщик, плавно стартую и так же торможу. Может ли быть такое с новым японским авто? Сервис говорит, что это не гар. случай. Заранее спасибо!
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Re: Тормозные диски
Проточка дисков....Чешу репу. Обычно протачивают, когда диски повело и при торможении педаль бьет и трясет машину. То что колодки быстро изнашиваются это факт!
У Вас такие симптомы??
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Re: Тормозные диски
Проточку могли поркомендовать из-за бороздок на дисках от песчинок и камешков.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Re: Тормозные диски
Обычно протачивают диски если имеется биение при торможении, т. е. диски повело.
Или если использовались очень плохие колодки и износ поверхности диска неравномерный. Тогда перед установкой новых колодок диски протачивают.
Но машине год, значит стояли родные колодки, очень странно.
A
agaan
Re: Тормозные диски
Спасибо за ответы!
Коробка действительно автомат, а колодки родные. На дисках бороздки. Вопрос: можно ли требовать от сервиса расточки по гарантии?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Re: Тормозные диски
agaan написал(а):
Спасибо за ответы!
Коробка тут не виновата:D
Доказать что это гарантийный случай сложно, надо доказывать что колодки вызвали эти бороздки. Камешки и песок не прокатят, они не должны попадать под колодки при езде.
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
Re: Тормозные диски
На автомате износ колодок сильнее, как раз и получается 12-15 тыс. км. Попробуйте попросить гарантийного ремонта, но вряд ли сервис на это пойдет. Диски считаются расходником и в гарантию не включены.
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
Suzuki Liana HB 4x4 AT, октябрь 2006
Re: Тормозные диски
Блин проехал 18 тыщ за полгода и все норма ничего неменяли) торможу резко и ежжу как бешеный):thumbsup:
Pchel
Re: Тормозные диски
+1. 20 тыщ. Гоняю редко, но бывает. Хотя на ТО-15 рекомендовали тыщ через 5-6 к ним заглянуть для проверки колодок. Всё никак не найду время для этого...
