Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
2. Сцепа очень быстро перестает сцепать, и начинает дымить.
Это двигателем не лечится, это лечится понижением ПЧ. На 1,3 с 29-ми колёсами сцепа тоже долго не живёт.
И это, у нас что, в Балено движок продольно стоит? Кате кажется от него влепили без особых проблем...
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Други подскажите пожалуйста. Взаимозаменяемы ли Г13 на М13. А то родной Г13 тихонько заканчивает своё существование.А как уже сказанно выше М13 полно на рынке и цена нормальная.Спасибо!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну вместе с мозгами и коробкой уверен, что да...
А какие симптомы заканчивания существования у G13B?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Да не захочешь. Проще машину поменять. Патрубки нужны от М13, коллектор выпускной.
Еще гидротрансформатор, у тебя не такой как на М серии.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Компрессия упала очень сильно и быстро(в одном горшке до 7.5 а в трёх других в норме 12.5-13). Капиталить отдавать - рукожопые ремонтники так сделают. Хотел поставить Г16-но с автоматом так ни кто не состыковал полноценно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Найди нерукожопых...
Zook ставил, но потом поставил ручку, подробности у него узнавал?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Узнавал!Состыковка не вышла(масло погнало)он меху и воткнул.Была ещё попытка
Замена закончена. Двигатель работает. Было несколько нюансов, которые сфотографировали. Фотоотчёт будет в конце августа.
Но что то похоже не пошло.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Zook, написал, что состыковка с автоматом не произошла по причине наличия переходной пластины толщиной 6мм. И даже написал как это побороть. Если стыковать без пластины то проблем не будет.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Может просто прогорел клапан?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Dmitriy_K проводил стыковку без пластины.Но откуда то масло погнало(декс и моторное вроде).
Тоже надеялся, что клапан но- несколько капель масла в горшок увеличили компрессию до 13 так что это кольца.Остаётся надежда закоксовки колец.Вскрытие покажет.
gurgen29
12 Октябрь 2011
Чита
Suzuki Jimny Wide, 1998 г/в,
Запутался окончательно, посему прошу совета бывалых.
1) Правильно ли я понял, что взамен G13B лучше ставить G16A именно от эскудика, в противном случае понадобиться менять мозги и косу, или можно сэкономить и поставить к примеру G16A от култуса 4 вд?
2) Не лучше ли под замену G13B рассматривать цепной вариант M16 или М15, либо возникнут дополнительные трудности?
3) Ввиду того, что данные двигателя выпускались довольно долго и имеют множество модификаций, стоит ли обращать внимание на какие-то конкретные модели как наиболее удачные?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
По пунктам :
1) Двигатель можно ставить от любого кузова, G16 c 16ю клапанами. Даже трамблерный, просто переставите на него свой распредвал и клапанную крышку. Так-же переставите свой поддон и маслоприемник.
2)Замену на двигатели М...рассматривать считаю слишком затратно, дешевле поменять автомобиль.
3)По этому пункту ничего не могу ответить...
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
у меня откуда-то идёт масло моторное, откуда - не разбирались, ибо нет такой возможности.
не исключаю, что просто повреждена какая-нибудь трубка, но ничего не гарантирую.
По логике, из колокола оно не должно идти. Будет конкретная информация - сразу поделюсь.
Кстати, из автомата тоже льётся, но там повреждена прокладка поддона и недостаточно винтов :)
gurgen29
12 Октябрь 2011
Чита
Спасибо за ответ, но если не затруднит, можно поподробнее об отличиях M от G (кроме того, что цепь и ремень). Просто собираюсь паралельно менять АКПП на МКПП, может при таком раскладе правильнее рассматривать более новые модели в смысле брать все от M-ки. Еще раз извиняюсь если туплю...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Если менять G на М то проще продать машину и купить ту что с М двигателем.
По стоимости будет одинаково, а может заменить будет дороже.
А механику на М найти крайне сложно и стоит она сильно дороже чем на G
PandO
1 Ноябрь 2010
Suzuki Escudo
А есть фото или видео Джимников с "усовершенствоваными" двигателями?Вот никогда не видел((((
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да пажалусто:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=Z8O5vHc7IY8"]V8
g r e e n
654
интересно, а от чего V8 вонзили?
смотрел 1UZ, ацкие размеры, под капот 78й прады тока-тока влез.
По логике, если ссыт маслом моторным из колокола, это значит, что прохудился коренной сальник или прокладка под подковообразной фиговиной, а может и все вместе.
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Suzuki Jimny, 1.6, 84л.с., 99г.
На фотографии Джимник с установленным в августе G16A. 8000км - полет нормальный :thumbsup:
Реакции: Зеленый дракон
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ггг. Жителя Приморья видать издалека. ;)
1UZ... Какой 1UZ на просторах Альбиона?
3.5 Rover V8. Такой же целиком алюминиевый, как и 1UZ. Довольно компактный, массой всего 144 кг.
На самом деле, погуглив, можно много интересного найти касательно V8, который можно запилить в жымню. Например, вот - H1 V8 engine.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Есть двигатель M16A без VVT. Есть двигатель M13A с VVT. Надо сделать M16A с VVT. Кто-нибудь перекидывал M15-16A перестановкой головы со всеми потрохами? Не хочу просто распредвалы переставлять. Лучше всю голову, наверное.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Прочитал почти всю тему, и возникло несколько вопросов по сравнению двигателей М13, М15, М16. Если посмотреть характеристики двигателей, то диаметр поршня у всех трех марок серии «М» одинаковы 78мм., но разный ход поршня 70, 78 и 83мм. Из-за разности ходов поршней втягивается разное количество воздуха, тем самым и увеличивается мощность двигателя….но: 1. Каким образом увеличивается камера сгорания? Ведь двигатели отличаются объемом. 2. Могут ли они отличатся конфигурацией поверхности поршня? И из-за разной конфигурации увеличивается объем камеры сгорания. 3.Возможно ли просто заменить поршни? Поставить с М16 на М13 и тем самым увеличить камеру сгорания. 4. Или это вообще бред и поршни у них одинаковые, а объем двигателя увеличивается из-за ходов поршня? И может всю проблему тогда разрешит замена шатунов… Спасибо.
P.S. Вообще, у нас тут появился человек, который поставил на G13 поршни от G16, ну с расточкой двигателя и т.д и т.п я в подробности не вдавался. И говорит машина прет…я почему то не верю, диаметр поршня G16 больше G13 на 1мм , и без замены шатунов, чтоб увеличить ход поршня, ничего не выйдет… но тема меня затронула.))))
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
1. Объем увеличивается из-за более длинноходного колена и более коротких шатунов и поршня.
2. Думаю, что на 1,5/1,6 поршень чуть приплуснутый (более низкий)
3. Если оставить родное колено и поменять поршня с шатунами (при условии если шейки одинаковые), то объем получится уеличить, но упадет степень сжатия... Тем самым нифига не выйдет...
4. Ответил в п.3
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
1.камера сгорания увеличивается для снижения степени сжатия, может увеличиваться за счет уменьшения компрессионной высоты поршня или за счет увеличения камеры в гбц или изза недохода поршня.
2.могут.
3. замена поршня при одинаковом диаметре в случае отличия компрессионной высоты приведет к изменению степени сжатия.
4. в случае одинакового диаметра поршня, объем увеличивается за счет увеличения хода поршня.
P.S. объем двигателя есть величина геометрическая, то есть площадь поршня умножаем на ход и на 4 цилиндра, получаем объем двигателя. камера сгорания влияет только лиш на степень сжатия двигателя, то есть на октановое число топлива.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
4. Ответил в п.3
1. :D Я когда сообщение отправил, сразу пошел спать, и пока засыпал, до меня это дошло, что на ход поршня влияет коленвал. ))) При замене поршней я думаю, ничего хорошего не произойдет, а увеличить ход поршня на родном двигателе возможно, только при замене коленвала. Жаль, а так прикольно было бы, поменял поршня и 125 кобыл под капотом. Интересно 125 л.с. это много для Джимни?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не будет там никаких 125. Да и не в лошадях дело. Момент. 8)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Мне на трассе лошади нужны, момента у меня в раздатке хватает :D. А в М16 то 125 л.с.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А что, у вас там можно найти двигатель М16 от Свифта Спорта?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Если сильно захотеть, то можно найти всё, только денег надо много :D. Я где то видел ценник этого двигателя 70000 р. ну или около того. Дорого. Рыдаю! А на дроме М13 от 7800 до 11000 , но нафиг не нужен. Кстати М15 тоже редкая штука и ценник на дроме тоже не хилый. Будем думать, зима длинная.
