Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Re: Замена двигателя в целях повышения мощности
Я понимаю что взападло, но и ты пойми не охота купить двигло а потом удивляться с ним, нужно сначала понять чсто к чему, там все описано только упущено кучук моментов, напримар написано про впуск а про выпуск не хрена не сказано, про стыковочный бублик тоже, хочется знать каков блок , может человек голимо сделал, надо ведь и своей головой подумать, попробовать сократить бюджет до стоимости блока от 1.6.
ilya@джимник
497
Енот
Черт побери! Когда я искал двигло, нифига не было!
А тут после ремонта - на тебе - во владике есть два варианта, 37000 и 35000, а егор говорит в Москве за 25000 нашел!!! Как это назвается, а?!
Короче, кому охота джимке добавить мощи, сейчас есть реальный шанс занедорого.
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
камрады, ну что кто-нить втулил себе другой двигатель в джимку? У меня 0.66 турбо, хочу менять, трудности не страшны (менял когда-то на другой машине руль с правой стороны на левую).
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Выше немного другой вопрос рассматривался - замена 1.3 литра G13 на витаровский 1.6 с сохранением некоторых зч от прежнего движка. А 0.66 менять на другой - это наверное прям всё понадобится: движок, мозги к нему, навесное, датчики, а про стыковку с коробкой не знаю.
Добавлено через 8 минут
Кстати про согласования в НАМИ, просто информация.
На одном из форумов было сообщение от человека, который поставил дизель взамен бензинового (на кетайском автомобиле). Согласованием заниматься не пришлось, для регистрации в ГИБДД достаточно было паспорта на двигатель, в котором указано, что данный двигатель ставится на данную модель. Несмотря на то, что авто было собрано в России, где такие движки на такие авто не ставят, зарегистрировал без проблем.
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
да и фиг с ним, возьму движок 1.6 со всем оборудованием. Думаю, по сравнению с 0.6 этот движок будет просто чума! :) но интересно, конечно же, опытное мнение, насколько велика разница между 1.3 и 1.6? Также как и 0.6 и 1.3? Может не стоит ставить эксперименты и взять 1.3? С другой стороны, если уже и менять движок, то уж сразу на 1.6 :)
про ГИБДД. В каждом уголке нашей необъятной страны свои замуты в отделениях МРЭО - где зарегистрируют, а где пошлют нах.
g r e e n
654
Про 0.66 не скажу, но разница между G16A и G13BB очень даже ощутима!
Говорю, потому что до джимника ездил на квадратной эскудо с мотором G16A.
Вот казалось бы, разница в лошодях всего 15 пони, движки как однояйцевые близнецы, но...
На эскуде стояли 30" колеса, по трассе на ровной дороге машина разгонялась до 120 км/ч достаточно легко, динамика старта тоже была очень даже приемлемая. Ожидал того же и от джимника, но даже в стоке он как-то не очень, а с колесами 31"+ все стало еще хуже :)
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
а у знакомых твоих нет джимки с 0.6?
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
что за кит на 100 лосей? турбу до 100 лосей апгрейдить? Турбо в бездорожье не вариант, сначала турбояма, потом ррррраз! и поперло, трудно ехать в натяг.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ну, Вам видней- на такой "аргумент" ничего не возражу, ососбенно про турбояму.на понижайке да на автомате.....
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
а что за комплект? расскажи, где продают, сколько стоит?
Кстати по поводу увеличения мощности G13B стоит поискать у дельтапланеристов - у них этот двигатель весьма популярен и вроде бы после небольших доработок выдает 100 сил при максимальных оборотах 5500 )
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
подскажи, ты не в курсе, АКП 1.3 и 0.66 отличаются? Там грек менял 1.3 на 1.6, а у меня 0.6, все там точно так же или нет? По передаточным числам понятно, а вот именно по тому месту, где они стыкуются.
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Тоже несколько месяцев имел опыт вождения эскудика короткого с двигой Г16А. Немного сравнения:
1) Тяга на низах у эскудо намного приличней. Если тапку в пол, то еще и шлейфует пару метров.
2) Накат у эскудо приятней. Трогаешься с первой и машина просто катится. У джимки - как будто кто то за жо.у держит :)) Но это скорей всего из-за автомата. Масла в автомате эскудо точно в 2 раза больше!
3) Крейсерская скорость на 10-15 км выше. Именно не из-за передней независимой подвески, а из-за мощности движка, способного двигаться не в напряг на этой скорости.
Вообщем как-то так..... :))
g r e e n
654
Врать не буду, но 0.66 совсем другой, по пч автоматы вроде одинаковые, но колокола скорей всего отличаются.
Я думаю, если делать такой свап с 0.66 на 1.6, то лучше сделать это вместе с автоматом. РК от автомата эскудкиного открутить, сделать промкардан под шлицевую АКПП эскудо. Ну и...
Только надо будет еще мозга оба два поменять.
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
каких два мозга? мозг на двигатель, а еще на что?
g r e e n
654
у автомата свой мозг
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
а, ну да, точно :)
итак: движок Г16А, навесное, радиатор охлаждения, коса, мозг + раздатку от эскудо. АКП оставляем джимниковский?
Наоботрот ;)
Раздатка Джимовская, автомат и двиг Витаровские )
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
мне кажется, что на 0.6 АКП передачи совсем короткие, на эскудо подлиннее... че получится-то? :)
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Наоботрот ;)
Чет по-моему очень длинная колбаса получится. Автомат у эскудо почти в 2 раза больше.
g r e e n
654
ну если для стоковых колес, то получится видимо мотоцикл, вжик 2ая, вжик 3я, вжик 4ая и скорость 80 км/ч и оборотов до опы ;)
это из-за того что а) у эскудо пары 5.125 (у 1.6) -- у тебя 5.385 б) РК на повыешной у эскуды 1 к 1, у джимника 1.32.
в общем нужно будет ставить взрослый размер колес, чтобы скомпенсировать все это безобразие.
либо поменять пары в мостах на более скоростные, скажем от 1.3 у нас оно 4.09.
"... и опыт -- сын ошибок трудных" (с) Пушкин
сам автомат больше, но не критично, вот с рк он действительно может и не поместиться.
Kisazul
24 Апрель 2008
92
Мне кажется нужно только сам двиг с навесным менять. В автоматных версиях кузова JB23 и JB33 имеют одинаковые передаточные числа и в автомате и раздатке, в коробчатых разные.
+ наверно пары поменять от 33 кузова
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
А почему М15A не рассматривается?
по непроверенным данным от М13 отличается только блоком
g r e e n
654
по провереным данным G13BB отличается от G16A тоже только блоком :)
Kisazul
24 Апрель 2008
92
M15A скорей всего сложнее поставить. g13b и g16a почти близнецы. Возможно в джимки с двигателем m13a поставить m15a и проще. Кто его знает......
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
а M15 от какой машины? Есть например, на Култусах G16, но там он расположен поперечно, что гораздо усложняет его установку в Джимку.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а также свифты, аеро и шевикрузы
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
у них у всех движки расположены поперек и коробки соответственно, думаю это будет очень геморройно, по сравнению со свопом 1.3 на 1.6 от Эскудо/Витары.
