Еще раз про понижающие шестеренки в раздатку
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
neosamuraj написал(а):
почему нельзя сделать разное понижение ? у APIO вроде как только на пониженную кит 10% идет
мне было б интересно установить такой кит от APIO и плюс еще изменить на 10% передаточное число первой передачи, остальные передачи меня более чем устраивают..
раньше на стандартных колесах мне не нравилась 5-я (ее чуть повыше надо бы) .. сейчас на 29-х немного нехватает 1-й при троганьи с места и с нагрузкой (например в горку или с вывернутым рулем)
У АПИО, на сколько я понял, меняется планетарка на пониженной. Поэтому верхний ряд остается без изменений. Наверняка можно совместить - шестеренки на 15% + планетарка 10%. Получится отлично!!! Но бюджет.... :(
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
На сколько я понимаю, эти шестерни повышают передаточное число на пониженной передаче?!?!?, на прямой передаче повышения крутящего момента не происходит?
g r e e n
654
Sprinter прав. Сколько у тебя сейчас оборотов при 100 км/ч по GPS? Предположим 3000, умножаем на 1,24, получается 3720.
До отсечки еще далекоооооо ;)
g r e e n
654
На обоих рядах понижение получается. Потому что меняются ведущая шестерня, которая крутится от кардана с коробки и ведомая, которая крутит карданы идущие к мостам.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Это ты про итальянский кит. У АПИО меняется планетарка:
И получается понижение 58% нижнего ряда.
Табличка сравнения передаточных чисел до и после:
Если добавить 15-25% шестеренками, аналогичными итальянским, будет просто паравозная тяга на низах!!! :)
Стоит это - 169 000 Йен = 36 666.57 руб без таможни и доставки!!!
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Во япошки жадные, гаты...
За такие деньги конечно есть смысл махнуть двигатель...
Таможня ещё %30 + доставка тысячи 2-3 рэ.= под 50 тыщ рэ...
Пошёл крутить Уаз... раздатка полностью новая с понижением на 70% от стока - 20 000 рэ...
В дрыгатель моно низовой вал воткнуть...
Карбюратор на коленке разбирается, собирается... :)))
Но не лёгкий, зараза :))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Около 10тыр томожня, плюс доставка.
Хочешь точно - напиши им письмо - узнаешь доставку, погляди таможенный кодекс - узнаешь расходы на таможню :)))
Там до 10000, включая доставку пошлиной не облагается, а если больше - 30%. Но я точно не помню - от привышения или от общей суммы.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Всем привет!
По моему мнению если в коробке поменять не все шестерни, допустим оставить прямую как она есть, то скоростные характеристики не изменятся.
А вобщем правельнее будет задать вопросы конструкторам, чтобы они расчиталь несколько показателей и дали свое заключение.
g r e e n
654
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Re: Вот вам наглядно, что произойдет после установки шестерней trialjimny
Не открывается картинка :(
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
>> А сколько с таможней и доставкой? я б купил бы.
с таможней вопрос решаемый через правильного посредника,
доставка EMS или SAL при весе этой шняги около 4-6 кг будет не более 100$
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
с ипонцами может и сложно , а с русскими посредниками кто занимается доставкой товаров с их аукционов и инет-магазинов думаю безпроблем
темболее вешь не цельная и ценность ее определить довольно затруднительно , на крайняк делим этот комплект на три посылки и получаем тут на трех разных людей
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
гы-гы
спросите REM'а как я японцами можно договорится об уменьшении цены ;)
/// Не давите на курок, сударь... Не, наверное договорится можно, только я не красноречив наверное... А товариссссчам от Апио лишний гемор ни к чему. Вобщем, чтоб эта полезная вещица не попала на растоможку в сопроводительных документах цена + доставка должна быть 9999 руб ни больше. То есть цену доставки они указывают уже при отправки там почтой или транспортной компанией, и 100% цена извесна уже поле упаковки и вжвешивания, а до этого примерная. А вот как убалтать Еши указать на сопроводительных документах копеешную стоимость я не знаю, а он наверное не хочет понимать.( Не знаток я английского). Это типо официальный документ купли продажи.... Кто нибудь знает работающий механизм, чтоб о бойти таможню наверняка?
Zook а можешь ссылку кинуть по шестеренкам на сайте Апио, а то транслит на работе зарезан, а в иероглифах долго копатся.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
2REM а у тебя проблема с бампером была купить там ? штатный родной ? на яхо-аукционе сейчас торгуются передний и задний (новый) недорого
...Да нет пока таких проблем... тфу-тфу. Нет, просто не устоял перед соблазном и купил передний от Апио, вот только финальная цена на бюджетную не тянет:thumbsdown: , но это уже в прошлом
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Короче если все получится я бы взял бы так Апио + что то на 10-15% общее.
Если с заводом в Твери договоримся. я тоже за.
oleh
12 Апрель 2007
68
Kyiv
Довольно часто встречающаяся вещица на буржуйских форумах.
Чаще чем "Antonio Masiero SpA", которое кстати вроде "axle gear reduction", тупо подобраные шестерни в мосты комрадом Зукини (оттого вроде как и шумит, что подобранный, а не кашерно расчитаный). А эта вещица вроде как "T-Case gear reduction" как и все остальные.
http://www.power-trax.de/produkte/gearbox/gearbox-e.htm
rockhopper bbp
Rockhopper Reductions
Tranny Reductions for Suzuki, Nissan and Toyota
We are proud to offer original Rockhopper Reductions for Nissa, Suzuki and Toyota. Extreme Power Low - same or slight lower ratio in High - perfect for massive tire conversions! Percentages always compared to stock T-Case.
Available for:
- Suzuki (Sierra, SJ413, Samurai)
Series 1, 1.0l, ab 9/83: 63% Reduction Low
Series 1, 1.3l Leaf Sprung to 4/96: 12% High, 83% Low Reduction
Series 3, 1.3l Leaf Sprung to 4/96: 22% High, 170% Low Reduction
- Suzuki (Vitara, Sidekick, Jimny)
Vitara, Grand Vitara: 120% Low Reduktion
Jimny 1 (w/ Sierra T-Case): 12% High, 83% Low Reduction
Jimny 3, (w/ Sierra T-Case): 22% High, 170% Low Reduction
- Toyota
Hilux Solid/Beam Axle, Surf, 4Runner: 111% Low Reduction
- Nissan
Suits GQ, GU and GU2 - 3.658:1 ratio - 83% lower than stock!
Please specify your exact make and model!
Delivery as 'made-to-order'
To be installed by Professionals!
З.Ы.1: ZEAL вроде как для JB23 и самиков.
http://translate.google.com/transla...SHOP/600003.html&langpair=ja|en&hl=en&ie=UTF8
З.Ы.2: а может быть я чего-то нетак понял)))
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Забрал я наконец то свою машинку. Понял что без кита в раздатку никуда, даже в гараж заехать без понижайки неполучается (если не ходом а внатяг). Sprinter, чего там с заводом? Мне надо понижение 23-24% это минимум.
Тута пока вопрос пробивать буду. Есть у меня ребята знакомые - машины ремонтируют в свободное от основной работы время. Занимаются и тунингом - их москвич на местном драге частенько в призах бывает. Один из них работает на УМПО (двигатели для самолётов делают) и все шестерёнки в коробку и т.д они точат на заводе. Закинул удочку - он грит - давай раздатку на 2 недели - сделаем. Счас он тама всё пробьёт. На следующей неделе детальней поговорим.
g r e e n
654
а ты попробуй съездить в грязь, когда ее такой густооой и выше середины колеса ;)))
там и пониженной не хватает не смотря на 24% редукцию %)))
тока автомат на L двигатель до 3500 и ходом-ходом!
g r e e n
654
можно попробовать поискать (или новые купить, но это будет по цене круче, чем итальянские шестерни) ГП от 23 кузова. У них ПЧ в мостах 5,38.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Давай раздатку, буду работать. Все у всех одинаково. Но,по моему, пора над Самураевской раздаткой думать.
