92-м кто-нибудь кормит?
IGN.07
3 Апрель 2007
С.Петербург
Re: 92-ым кто-нибудь кормит?
mr.Wolf написал(а):
Вот здесь мануал для американских бензиновых SX4 (в pdf):
http://www.suzukiauto.com/_m/owners/manuals/SX4_Owners_Manual.pdf
на странице 13 текст:
"regular unleaded gasoline with minimum rating of 87 pump octane ((R+M)/2 method)" -неэтилированый бензин с минимальным октановым числом 87, по компресионному методу.
Что означает "(R+M)/2" к сожалению не знаю.Кто силен в вопросах терминологии оцеки октанового числа и понимает разницу между их методом(см.выше) и тем, по которому оценивают октановое число топливопроизводители и продавцы у нас?
Производители моторов для разных стран могут указывать октановое число бензина в трех версиях:RON(R),MON(M) и AKI.Если перевести на общедоступный язык,то они сообщают,октановое число,определенное либо по исследовательскому методу(RON),либо по моторному(MON) или антидетонационный индекс(AKI),который является средним арифметическим значением исследовательского и моторного методов:AKI=(R+M)/2.Марка бензина по моторному методу А-76 соответствует по исследовательскому-Аи-80,а по AKI-78 и т.д.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Начинает проясняться. Теперь бы ещё понять: 87 значит антидетонационный индекс AKI (они называют его числом по компресионному методу ), а по какому методу опредлено и указано октановое число на заправочной колонке у нас? по Research Oktane Number или по Motor Oktane Number?
И ведь если измерять октановое чило бензина двумя разными методами (MON и RON), один и тот же бензин можект оказаться и 92 и 98, что даст по AKI 95. А упомянутый в американском мануале 87 по разным методам оlновременно может быть ка 82(MON) и 92(RON) так и 85(MON и 89(RON).Так?
Всегда ли измерения по MON дают меньшее число RON?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Фигассе...химики с нефтяниками темку замутили...! Чешу репу.
IGN.07
3 Апрель 2007
С.Петербург
По какому методу определяют ОЧ у нас-"большой" секрет!
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
В России автомобильные бензины обозначаются буквой "А" и цифрами, соответствующими октановому числу . Для высокооктановых бензинов оно определяется по исследовательскому методу, о чем свидетельствует буква "И" в обозначении. Хотя допускается выпуск бензинов А-80, А-92 и А-96, октановое число которых определено по исследовательскому методу. За рубежом результаты измерения моторным методом обозначают как MON, а исследовательским — RON (в немецкоязычных странах ROZ). Методы отличаются только условиями проведения испытаний: в моторном температура и обороты выше, поэтому октановое число , определенное по этому методу, ниже, чем полученное по исследовательскому. Например, по моторному методу ОЧ Аи-98 получилось бы равным 88. Отсюда следует возможность существования бензинов с октановым числом более 100, теоретически, казалось бы, невозможным (правда, они используются только в авиации). Прямой зависимости между результатами замеров по моторному и исследовательскому методам нет. В США и Канаде используется не октановое число , а октановый индекс -- среднее арифметическое MON и RON, так что их 91-й на самом деле имеет то же ОЧ, что и наш Аи-95.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Можно ли из выше сказанного сделать вывод, что американский 87 это почти наш 91?
По ходу возник вопрос, что означают буквы в обозначении бензина "А" -автомобильный? "В" - так помоему обозначают авиационные бензины? Есть какой-то смысл в этих "А" и "В"?
alex_sx4
24 Январь 2007
Гдето видел табличку по бензину: американский 87 - наш аи-92, 89 - наш аи-95, 92 - наш аи-98
EvKup
7 Февраль 2007
85
Информация из Интернета:
Соответствие российских марок бензина американским.
Октановое число бензина принято измерять двумя методами: исследовательским и моторным. Отличаются методы режимами работы двигателя, при которых производиться замер (обороты, температура смеси на впуске и угол опережения зажигания), поэтому при измерении моторным методом значения получаются несколько ниже.
В таблице приведены требования российских ГОСТ и ТУ к высокооктановым бензинам.
Сорт бензина Детонационная стойкость (октановое число)
Исследовательский метод, не менее Моторный метод, не менее
Аи-92 92 83
Аи-93 93 85
Аи-95 95 85
Аи-96 96 85
Аи-98 98 88
В России на бензоколонках указывают октановое число, полученное при измерении исследовательским методом. В США указывается среднее арифметическое от двух методов, т.е. (исследовательский метод + моторный метод) / 2.
Руководствуясь вышеприведенной таблицей, получаем следующие результаты: американскому 87–му бензину соответствует российский 92–ой:
(92 + 83) / 2 = 87,5
89–му американскому соответствует 95–ый российский:
(95 + 85) / 2 = 90
А 92–му соответственно 98–ой
(98 + 88) ) / 2 = 93
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
У кого как, а я решил внимательно посмотреть что написано в Инструкции (русскоязычной!) и на крышке бензобака.
А написано (машина SX4 2 WD автомат соответственно выпуск апрель 2007 г. в Венгрии) следующее: Инструкция, п.1-1, при определении минимального октанового числа, определяемому по исследовательскому методу (RON), и допустимости использования этилированного (и иных видов) бензина отсылает к крышке бензобака.
На крышке бензобака (не по-русски, но значение перевода приведено в Инструкции) четко написано "Используйте бензин с октановым числом 95 или выше (RON). Только для неэтилированного бензина." ;)
Соответственно, заправлять надо нашим Аи-95 и выше. Конечно, если он не паленый и заправке доверяете. Вопросов больше не имеем.
EvKup
7 Февраль 2007
85
Все верно. Но, насколько я понимаю, вопрос доверия качеству 95го бензина - главный вопрос темы. Отсюда и все рассуждения о возможности использования АИ-92. Вроде как, к его качеству доверия больше.
Nchambich
10 Июль 2006
229
Москва ЮЗАО
Именно. Ибо 92 - он как бы и 92, а 95 - он как бы и не совсем, и потому что опаснее для машины (и, в частности, для гарантии) - вопрос все ще открытый.
"Октановое число не нравится? Кто такой этот Октан? Ты не Октана слушай, ты меня слушай!. Хороший бензин!" (с) один восточный знакомый
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Итак, мы вернулись к тому с чего начали, а именно: бензин чьего производства является именно Аи95, а не 92 с присадками? Кому можно доверять? Кто что знает?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Ответ прост - никому. Качество 95-го везде плавает... что бы там не утверждали "апологеты"...
P.S.
Вчера заправился 98-м (норвежским)... "весчь!"
На Audi с 3-хлитровым движком это сильно не сказалось, а на Suzuki - повлияло... тише работает двиг, более чуткий отклик на нажатие газа...
C 95м такого эффекта не замечалось...
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
to StarMood
Я с Lawyer-RK в одном регионе живу. И скажу что на качестве лучше не экономить, поэтому я бы лучше переплачивал но заправлялся более качественным бензиком.
P.S. Лучший бензик, которым ралийные тачки заправляют! Вроди он скандинавского происхождения и актановое число за 100 переваливает. Вот на нем почуствуется разница.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Dzinters написал(а):
to StarMood
Кто бы спорил... я никогда не ставил перед собой цель сэкономить... машину бы не загубить...
...только я никак не найду на территории СНГ однозначной связи между ценой бензина и его качеством...
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
В №9 (380),2007 Авторевю статья Юрия Ветрова "Профилактика" на два с половиной разворота (стр 74 - 79). О резултатах теста "очищенного бензина". В целом много интересных фактов подтвержденных стендовыми испытаниями и лабораторными анализами. В основном об "Экологичных" сортах бензина с различных заправок Москвы и Питера. Очень познавательно.
Со справочным материалом дающим понимание о моющих присадках и нормах соответствия российского бензина. Очень интересны сведенные в таблицу результаты сравнительных исследований топлива с заправок 10 различных брэндов. В этой же таблице и результаты измерения октанового числа как по моторному, так и по исследовательскому методам (для разных марок 95 и 98 бензинов).
Жалко, что не включили ещё и пару-тройку марок 92.
Очень рекомендую прочитать. Полезно, и в академическом и в практическом плане.:thumbsup:
Игорь
16 Август 2006
Итак господа пока вы вели пеоретические изыскания я неделю назад залил полный бак 92 Лукойл.
Не экономии ради а эксперемента для. До этого лил только 95 ( пробег 4500) Прокатал уже пол бака. Итак моои впечатления...
Особой разницы я не уловил. Хотя мне кажется что разгон стал более вялый.Вибрации и некая кратковременная нестабиьность работы двигателя на холостых оборотах остались без изменения.
Если двигаешся на первой с отпущеной педалью газа иногда чувствуются небольшие рывки.
Вобщем эксперемент помоему неудачный.Буду лить 95-й.
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
SX 4 2WD серый "371" 97
Браво! Ай Спасибо Игорь! Думаю теперь все успокоятся, я-то точно экспериментов не буду проводить!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Если природа этих равков детонация, то это очень болезненно для двигателя - детонация это разрушитель моторов.
А как себя ведет на четвертой передач при резком разгоне с 25-30 км/ч до скорости 60-65 км/ч, методом нажатия педали "в пол".
ggg
9 Февраль 2007
г.Москва
У меня 2АТ: залил на bp 92 - съездил в Тверь и обратно - не вижу никакой разницы. 150 км/ч идет без напряга, расход средний с включенным климатом - 7.4 л/100км. В пробках (Солнечногорск) не дергается не стучит (климат выключал).
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Каковы сказочники на форуме, а? Браво! Ай
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
ggg написал(а):
У залил на bp 92 - не дергается не стучит (климат выключал).
У меня вопрос был: "как себя ведет на четвертой передач при резком разгоне с 25-30 км/ч до скорости 60-65 км/ч, методом нажатия педали "в пол"?"
2,123
Да вы братцы хорошего бензина не пробовали! Залил полный бак 95 ЕВРО под Варшавой, прошел всю Польшу, Словакию, почти всю Венрию - кайф необыкновенный, мотор работает как часики, не жужит, не шумит, разгон проверить негде, в городе серьезные ограничения, но перевалы Словакии преодолелись как "семечки". Сейчас полный бак 95ЕВРО заправлен в Будапеште, так разницы с Польским не чувствую, а вот поеду домой, буду плакать, так как будет не хватать нормального бензина в Белоруссии и России...
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Второй год лью 92й Шелл ,иногда мешаю с 95 Лукойл 50\50.Проблем небыло (тьфу 3 раза)Единственно,что на 92 разгон чуть медленнее,но для меня не критично-не Спиди-гонщик,а в пробках стоять=по барабану,хоть 98й. p.s.В мануале написано=от 92 и выше,на лючке-от 95 и выше.По расходу=разницы никакой.Извиняйте,что влез с Игнисом к вам. ;))
ggg
9 Февраль 2007
г.Москва
У меня автомат, поэтому я скорость соответственно не переключаю. А на свтофорах (их по трассе много до Клина) разгон шустрый (сделал Ауди и Пежо) в секундах соответственно не замерял
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
mr.Wolf написал(а):
Что завидно? Или муки ошибочного выбора?
В чем ошибочность-то?
Я просто прикалываюсь от сказочников на форуме, которые даже фабричные показатели по расходу превосходят... а ведь инженеры-то на Сузуки и не знают... Ох ёёё, не
