Первые неприятные мелочи
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
mr.Wolf написал(а):
Эти сильные воздушные хлопки -это просто через край.;) :hilarious:
Жжете, господа сексоводы! (с)
Пикировку можно продолжить в курилке, если доползу туда...
Напоминаю название темы - Первые неприятные мелочи.
Проверил на большей скорости - хлопки продолжаются как минимум до 150 км/ч...
EvKup
7 Февраль 2007
85
Это явление есть на всех автомобилях, причем при открытых только задних. Появляются сильные низкочастотные колебания при обтекании открытых задних окон. Неприятные ощущения максимально сильны на частоте резонанса, которую можно сдвинуть прикрывая окна и меняя скорость. Возможно, частично помогают обтекатели стекол
Горетц
8 Март 2007
Москва,С-ЗАО
Браво! Ай
Согласен на 100%. Уменя и на VW Caravelle такая же фигня - чем выше скорость и больше открыты задние окна, тем громче бомбит по нервам этот звук, иногда вызывая непреодолимый страх.
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Re: Звук: небольшое отступление.
Горетц написал(а):
Браво! Ай
В недавней Комсомолке описывалось секретное оружие фашистов, в т.ч. и звуковые пушки, которые вызывали панику и даже смерть мощными сверхнизкими и сверхвысокими звуковыми колебаниями. Так что не злоупотребляйте!
EvKup
7 Февраль 2007
85
Все, наверное, пробывали извлекать звуки дуя вдоль отверстия горлышка пустой бутылки. Это то же самое явление, только частота и сила звука другая, т.к. другие объемы резонансного тела (салон автомобиля), размер отверстия (окно) и скорость обтекающего воздуха.
Действительно, крайне неприятные звуки.
Neve
1 Сентябрь 2006
75
Пушкин
Господа, такая проблема имеется, эксплуатирую свой авто 3 дня и не дает покоя стук, по ощущениям, правой передней стойки, сложно описать что за звук, по аналогии с опытом эксплуатации предыдущих авто, схожий стук был когда накрывались стойки стабилизаторов Чешу репу. Это нормальное явление, такая гремучая подвеска или дефект? Было у кого-нить что либо похожее?
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Для уверенности в ощущениях проверьте на дребезг замок капота (прошлой осенью здесь об этом писали) - зазор убирается выворачиванием резиновых амортизаторов. И на всякий случай убедитесь, что в бардачке нет ничего, что могло бы создавать шум о котором Вы говорите - наш бардачок отличается тем, что даже блистер с жевательной резинкой свободно перемещающийся в пространстве бардачка способен издавать звуки очень напоминающие "стук, по ощущениям, правой передней стойки".
Neve
1 Сентябрь 2006
75
Пушкин
Спасибо, по горячим следам поманипулировал амортизаторами капота (бардачок пустой пока), не помогает, буду искать дальше...
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Neve написал(а):
... не помогает, буду искать дальше...
Я бы в такой ситуации незамедлительно поехал к дилеру. Пусть смотрят, слушают, делают выводы и исправляют. За гарантию деньги плачены немалые!Баксы-бакс
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Было похожее но не с этой машиной. Проверьте как прикручено колесо!!!
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Блин, смешно, но начало скрипеть водительское сидение. Причём день скрипит, день молчит, потом снова скрипит. Вот зараза. Пробег 3700.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Zubik,
читай пост# 27...там Гога предлагает решение проблемы.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
У меня тоже сидение поскрипывало, однако причины иные были. Пружины смазывать не вижу смысла, т.к. они вовсе не скрипят а скрип идет из-за расхлябанности кресла. Смазывали мне несколько раз в салоне, но хватало этого на неделю. Когда на ТО попросил протянуть их все болты крепления сидения, скрипы сами ушли и без смазки. Попробуйте если смазка не поможет все протянуть самомтоятельно!
Neve
1 Сентябрь 2006
75
Пушкин
Так и сделал, но незамедлительно не получается, нет для меня времени, на вторник записался :sleep:
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Самое прикольное, что уже два дня не скрипит. А как только заскрипит, так сразу и подтянем, и помажем до кучи.
Горетц
8 Март 2007
Москва,С-ЗАО
Проверьте , затанута ли контрагайка рулевой тяги - у меня был подобный звук после сход-развала, сервисмены забыли затянуть.Удачи на дорогах:thumbsup:
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Вторник минул - чем всё закончилось? "Кто-нибудь выжил?" (с) "5-th element"
2,122
Последнюю неделю начал достовать мелкий стук с передней подвески при мелкой терке на дороге. Сегодня на сервисе после диагностики заменили амортизатор передней подвески, теперь все ок:thumbsup:
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
ZKI написал(а):
заменили амортизатор передней подвески...
На каком пробеге? Не посмотрели какой амортизатор(стойка) стоял и что поставили?
По правилам вообще-то нужно амортизаторы сразу с двух сторон менять, но наши сервисмены, особенно на гарантии до этого не скоро дойдут.
2,122
15300, к сожалению меняли только один. Что поставили не в курсе, все делали без меня, не было времени сидеть в сервисе.Рыдаю!
Neve
1 Сентябрь 2006
75
Пушкин
Именно такой же стук - на мелкой терке, на гравийке, на лежачих полицейских...
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Будем ждать 15 000, ещё пару тройку месяцев поездим.
Как ощущения после замены - право-лево, разницы нет, на поперечных трешинах или лежачих полицейских?
2,122
после замены вроде пока все нормально, стучки изчезли, неравномерности работы амортизаторов незамечено
Эка
15 Май 2007
Кто-нибудь сталкивался со скрипом тормозов? Замучил – ехидный такой звук…
в сервисе сказали - надо чистить за деньги, но пробег был тогда 1000 км... я решила, если каждые 1000 км чистить тормоза...
потом все же прочистила, но скрип остался.
Вопроса два:
1. можно ли что-то сделать?
2. ездить можно? скрип влияет на качество торможения?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Тему эту уже мусолили - тормоза скрипят практически на всех "Сексах" не зависимо от пробега! И грязь здесь не при чем. Мой SX 4 не исключение, и заскрипел практически сразу! Сначало подумал, что притираются,но теперь уже ясно, что это их некакя особеность! Криминала тут нет, так что не переживайте!
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
SX 4 2WD серый "371" 97
Эка написал(а):
Вопроса два:
Кать, на качество торможения не влияет точно, ты же видела, у меня еще и все ржавые и скрипят приятно, но музычку погромче и не заморачивайся, лучше скажи как дела с остальными твоими проблемами?
Эка
15 Май 2007
Спасибо…
Главное, что с такими тормозами ездить безопасно…
А основная проблема – со мной!!!
Что сказать... вибрация усилилась!!! это меня пугает не на шутку. где-то что-то явно не так! Вчера ехала с включенными фарами и противотуманками, но без кондея... даже на нейтралке трястись все стало.... (раньше нейтралка меня спасала)
Попробовала разный бензин... не много лучше с Лукойловским Экто... но это нюансы....
Зато вчера почувствовала что такое курсовая устойчивость... машину на очень очень мокрой дороге почти не вело....( шла 120-130) ... хорошо руля слушается... т.ч. хоть что-то в плюсе!!!
Даже удовольствие получила!!!!
P.S. у моей машины сильная вибрация в положении D при стоянке. теперь еще в положении N добавилось. Вроде последний раз в сервисе что-то подрегулировали с датчиками. сначала мне показалось, что стало лучше .... но.... похоже… надо идти на очередной "круг" общения с сервисом.... :(
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Эка написал(а):
Спасибо… в сервисе что-то подрегулировали с датчиками.
Датчики в большинсве своем не имеют возможностей регулировки и должны заменяться в случае диагности их неисправности и явных подозрений на их неправильную работу. Т.е. если есть подозрение на неисправность , но диагностика не показывает, это ещё не значит , что датчик исправен, уверенность в нормальной работоспособности можно подвердить только заменой на заведомо рабтоспособный.
По тому что Вы описываете, источником ненормальной вибрации являются нестабильные, низкие обороты холостого хода и искать неисправность нужно в системе питания, а более конкретно в элементах (датчиках, сенсорах, линях связи - проводах, разъёмах,регуляторах, исполнительных устройствах) связанных и оказывающих вздействие на скорость врашения двигателя при осутствии воздействия на педаль привода топливной заслонки т.е. на хлолостом ходу.
Один из методов, если инструментальная диагностика не дает результата - тупо (но вообще лучше конечно с умом) брать схему работы автоматики топливной системы (системы управления оборотами двигателя -так наверное более правильно и не иак научно) и менять элементы один за другим. Неплохо, если работу эту будет выполнять специалист понимающий принципы работы этой схемы и её элементов.
Важно: чудес в технике не бывает, открытия приводящие к скачку технического прогресса в настоящее время происходят очень редко. SX4 не исключение, в его конструкции использованы типовые элементы с типовыми функциями, и вокруг есть люди которые во всем этом разбираются. Лучшие специалисты по дагностике и знанию систем автоматики и электроники автомобильной топливной аппаратуры (те кто хорошо разбираются в система управления подачей топлива для регулирования оборотов двигателя -а это по-моему Ваш случай) не всегда работают у официальных дилеров. А чаще работают в узкоспециалированных фирмах.
