вопрос на тему рециркуляции....
  • Автор темы maz
  • Отслеживают тему 2
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Liana, 2006 г., 1,6 L, МКП, 2WD
Greog написал(а):
Можно поробывать проложить обычный фильтр угольным фильтром который используется в фритюриницах или некоторых пылесосах. Из себя представляет лист черного цвета, Сейчас использую для фритюрницы реально хорошо фильтрует запахи. Можно вырезать нужную форму. Покупал на Пражке в электроном раю стоил рублей 200. Хватит на 6-8 замен.
Благодарю за подсказку об использовании комплектующих кухонной техники! Выбор пал на фильтр кухонного воздухоочистителя.
Дело было так: нахожусь на даче, предстоит дорога домой. От мысли, что на М4 в районе Домодедово пробка, чадящие солярным выхлопом фуры , скакающие по обочине и поднимающие клубы пыли джипари. Всё это навевает "дикий энтузиазм" и заставляет заняться изготовлением фильтра.
Вырезал с трёх сторон заглушку в воздуховоде Лианки, с одной сторонны не тронул, получилось подобие створки. Кухонный фильтр состоит из бумажного и угольного. Кроим из них 19,5 х 19,5 см куски.
Под руками были листы мелкой решетки, их кроим аналогично. Этот сэндвич располагаем в воздуховоде Лианки. Т.е. одна решетка снизу, бумажный фильтр, угольный фильтр и решетка сверху. Распрямленная и свернутая кольцом проволока от сетки рабица выполнила функции фиксатора. Если посмотреть внутрь воздуховода, то на противоположной от Вас стенке есть углубление вот в него и заправляем дальний край проволочного кольца. Внутри кольцо расправляется и встает в распор. Закрываем вырезанную створку и заклеиваем скотчем.
В дальнейшем можно будет для надежности её крепления исполь зовать имеющиеся по бокам проушины.
Всё.
На обратной дороге, несмотря ни на что, семья была обеспечена чистым и вкусным воздухом.
Использовался фильтр немецкого производства, который был приобретен в магазине "Мир электроники".
VarAn
17 Август 2006
535
85
Дело было так: нахожусь на даче, предстоит дорога домой. От мысли, что на М4 в районе Домодедово пробка, чадящие солярным выхлопом фуры , скакающие по обочине и поднимающие клубы пыли джипари. Всё это навевает "дикий энтузиазм" и заставляет подумать о жизни.
Оказывается уже придумано замечательное устройство это кухонный воздухоочиститель.
Всё.
Скажите многоуважаемый, а непочувствовалось ли не достатка моши вентиляции/кондиционирования или может все же прочувствуются запахи от солярной колымаги - чядящей под носом? Запуск маш
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Suzuki Aerio SX 2.3 2Х4 АТ 2003
Всё.
Спасибо за информацию, но мне кажется, что всю эту операцию лучше проделать на базе родной рамки от фильтра. Не хочу вас обидеть, но всё это как то не серьезно читается.
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Отнюдь, все именно так и было. Фильтр сделал из того что было под руками. Были сомнения, что он будет оказывать повышенное сопротивление воздуху. Сравнил по продуваемости с воздушным фильтром для двигателя. Большой разницы не заметил. А эффективность угольного фильтра легко проверить. Действительно, закрепите его на штатной рамке и почувствуйте разницу.
Удачи.
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Удачи.
Сравнивал , как ? ( пылесосом)? В том что уголь обладает абсорбирующиеми (АБСОРБЦИЯ газов (лат. absorptio, от absorbeo-поглощаю), свойствами и так не трудно догадаться... Тут вопрос в другом... Как конструктивно доработать рамку с штатным фильтром при минимальных затратах, до приемлимого результата.
Спасибо, что не забросили эту тему и двигаетесь в нужном направлении!
Я все же хоч поэксперементировать с респераторами или противогазами:D
