Не работает акпп
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Artem1011198, 29 авг 2016.
  1. Artem1011198
    Оффлайн
    Artem1011198
    29 авг 2016
    Белгород
    Здравствуйте! Такая проблема: Поменял сальник коленвала между акпп и двоготелем на сервисе. Забрал машину, доехал до дома и коробка отказалась работать.... Сначала пропала тяга, газует а едет медленно, а потом вообще стала!!!не R не D не реагируют на включение. Оттянул назад в серви а они говорят мы коробку не разбирали, она поломалась по другим причинам, нашей вины в этом нет. Пробег 140 т.км. признаков неисправности до сервиса небыло. Вопрос????:что могло произойти при снятии и установке коробки? Что случилось с коробкой???
  3. Олег 292
    Оффлайн
    Олег 292
    31 янв 2014
    г.Новосибирск
    Посмотри уровень масла в коробке,возможно сервисмэны просохатили когда снимали коробку и часть вылилась.и ли не затянули шланги когда ставили коробку на место,пока доехал до дома уровень ушел
  4. Artem1011198
    Оффлайн
    Artem1011198
    29 авг 2016
    Белгород
    Уровень масла в норме
  5. ascad
    Оффлайн
    ascad
    25 мар 2015
    фишки управления в АКПП все нормально воткнули?
  6. Allukard632
    Оффлайн
    Allukard632
    18 авг 2016
    Ошибки загорелись какие-нибудь?
  7. Artem1011198
    Оффлайн
    Artem1011198
    29 авг 2016
    Белгород
    Ф
    Фишки все наместе. А сканер ошибок не выдает.
  8. Олег 292
    Оффлайн
    Олег 292
    31 янв 2014
    г.Новосибирск
    Странно все это, но больше похдит на масло.
  9. abrasive
    Оффлайн
    abrasive
    26 окт 2010
    182
    Не хочу пугать! но вполне возможно что когда снимали АКПП сняли отдельно от гидротрансформатора потом поставили его не правильно сломали масляный насос.
  10. Allukard632
    Оффлайн
    Allukard632
    18 авг 2016
    Ксати да, бублик не так просто открутить, да и проще без него снять...
  11. abrasive
    Оффлайн
    abrasive
    26 окт 2010
    182
    Что делать категорически запрещается))
