Помогите определить причину. Посторонний шум.
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Kolotunaka, 21 сен 2016.
  1. Kolotunaka
    Оффлайн
    Kolotunaka
    21 сен 2016
    Сузуки гранд витара 2л. 2008г.акпп, при скорости выше 70 начинается шум со стороны коробки, похожий на шелест цепи или на шелест тросика спидометра на ваз. На шум тросика похож больше всего. Шум от набора скорости, от нейтральной передачи наката, нагрузки, поворота, замены резины не зависит. Грешил на подшипники и цепь раздатки. Заменил, шум не исчез, не изменился. Так же поменял крестовины кардана. Эффекта нет. От замены масел в коробке, раздатки, редукторах не зависит.
    Может у кого был подобный опыт. Очень уж раздражает.
  3. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Выше 70 обычно подшипники колёс проявляются, колесо при люфте начинает биться в резонансе и шуметь, посмотри осевые люфты при вывешенных колёсах. Должны быть как влитые, ни малейшего люфта. Обычно гудят конечно, но может при малом люфте касаются колодок диски и шелестят. На старой Витаре 91г однажды разваливался подшипник передний, так он стал вдруг дёргать авто на ходу вправо, а потом ваще заклинил и колесо перекосилось и повисло на колодках.
  4. Kolotunaka
    Оффлайн
    Kolotunaka
    21 сен 2016
    Да в том то и дело, что не гул, а именно шелест. Потрескивание какое то. Подшипники ступицы тоже менялись. На поворотах шум не меняется. При открытом окне не слышно. Только из салона.
  5. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Резонанс в салоне где-нибудь, или лопасти вентилятора задевают на скорости - не отключал? Цепи движка, там задевания и даже выработки бывают? Дребезжат экраны тепловые может или сеточки в каталике, может рассыпался частично.
  6. Kolotunaka
    Оффлайн
    Kolotunaka
    21 сен 2016
    Нет, все не то, шум по звуку зависит вроде как от оборотов кардана. Не от оборотов двигателя. я ж говорю, очень похоже на тросик спидометра классики ВАЗ, прям один в один!!!. Но в ней же нет тросика спидометра!!!!
  1. причины шума цепи двигателя в автомобиле сузуки гранд витара
  2. шелест при наборе скорости гранта
