Стирается ЛКП
  • Автор темы zau
  • Отслеживают тему 11
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Друзья! Что хочу сказать. Мой автомобиль прошел около 35000 км и вот что вылезло: стирается ЛКП на кузове в районе прилегания уплотнителя задних дверей к аркам колес и в районе резиновых упоров расположенных внизу дверей. Причина - абразивное воздействие попашего на уплотнители задних дверей и резиновые упоры дверей песка и пыли. Вылечил путем наклеивания безцветной пленки на задние колесные арки и кружков вырезанных из неё же в местах контакта упоров всех дверей с кузовом. Кстати такой кружок из черной пленки с завода был наклеен под упор задней двери! Пленку купил в "Метро" толстая в рулоне, безцветная с сильной фиксацией. Буду рад если кому пригодится! ;)
НСГВ 2006 АКПП фул
Реакции: 8 человек
zau
4 Июнь 2006
518
149
Да вот не научился еще мыть автомобиль на ходу во время дождя!:D А если серьезно, то содержу автомобиль в чистоте, но тем не менее ЛКП потерлось!;)
НСГВ 2006 АКПП фул
skyline
20 Октябрь 2006
99
все посмотрел - потертостей не нашел. пробег 19 000 км.
zau, прошу сделать фото и выложить в фоум - так будет лучше.
BreakNeck
28 Март 2007
152
Suzuki GrandVitara 3d 2006
Сейчас автохимии полно, и полиролей как написал Zip - немерянно... лучче всего тефлон-содержащие - грязь действительно не прилипает почти. И меньше царапается.
motya
1 Апрель 2006
Тула
Никакая полироль и смазки не помогают(пробовал). Сам наклеивал "броню" толщиной 56 микрон(тонкую), т.к. поверхность имеет кривизну и тяжело наклеить без пузырей. Заодно обклеивал периметр задней двери - что и Вам советую.Ушло приблизительно 0.5х1.5 м.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
zau написал(а):
Мой автомобиль прошел около 35000 км и вот что вылезло: стирается ЛКП ...
К сожалению, не у нас одних такие проблемы. У Митцубисей очень здорово краска облезает. Причина в борьбе за экологию и применении более щадящих природу красок и, как следствие, менее устойчивых к агрессивному воздействию окружающей среды. Придется приспосабливаться, натирать машину защитными полиролями и т.д.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Друзья! Я тоже пользуюсь полиролью! Но проблема заключается в том, что от песка попавшего под уплотнитель она не избавит! Эта неприятность характена для автомобилей в которых ради увеличения размеров задних дверей их сделали "заходящими" на задние крылья, т.е. собственно задня кромка двери прилегает к колесной арке (Х-5, Land Rover Disco 3, Pajero и т.д.) Естественно при движении от колес под уплотнитель постепенно попадает песок и пыль результат - потертость. А потертость в месте контакта упора двери с кузовом сначала возникла у водительской двери т.к. она чаще открывается и закрывается. Прогресса в развитии потертостей после наклейки пленки не заметил.:thumbsup: Фото постараюсь выложить если смогу.
НСГВ 2006 АКПП фул
Tsvetfin
1 Май 2007
25
Да нормалная практика.
Ничего страшного в наклейке пленки нет.
На мой взгляд это правильное решение.
Ни одна полироль не способна защитить лакокрасочное покрытие в местах контакта опорных резинок с кузовом.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
потертость уже выше области прилегания резинового уплотнителя. Так что мойте его чаще, обрабатывайте силиконьчиком.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Хочу заметить, что потертость как раз под нижней частью уплотнителя задней двери! И силикончик не поможет! Словом, свое мнение изложил, а далее пусть каждый решает для себя сам. Всем спасибо!
НСГВ 2006 АКПП фул
Yandex
6 Апрель 2007
NSGV 2.0AT
zau написал(а):
Как обещал выкладываю фотки. Прошу не ругайтесь, делал все в спартанских условиях!
Здесь общий вид арки с пленкой: http://keep4u.ru/full/070510/8b68b2012040bc13f8/jpg
А здесь внизу видна потертость: http://keep4u.ru/full/070510/ab4ad7b481eda18e11/jpg
Не очень понятно на фотках где чего, можно попросить стрелочки подрисовать.
Спасибки
dmitor
новичек
24 Май 2008
Москва (СЗАО)
NEW Grand Vitara 2.0 МКПП
Ответ: Re: Стирается ЛКП
.... т.к. поверхность имеет кривизну и тяжело наклеить без пузырей. ....
От пузырей при наклейке избавляемся так:
-Разводим в воде шампунь или жидкое мыло(фери всякие и т.д.);
-взбиваем пену губкой;
-пену наносим на предполагаемое место оклейки, с запасом по площади;
-наносим пленку (скотч, оракал, наклейку с логотипом или еще что-нибудь);
-выгоняем воду-пену, желательно начать с проблемного участка;
-работать можно" ракелем" похож на маленькую щетку для стекла, или туго скрученной тряпкой;
- если пузыри или складки все-таки получились, то берем обычный фен для волос,
или строительный (главное с температурой не переборщить), и прогреваем пленку, затем ралглаживаем.
Поле полного высыхания- пленку ничем не оторвать, только после хорошего прогрева тем же феном.
Все перечисленное из опыта работы по изготовлению уличной рекламы. Проверено годами.
foks
10 Ноябрь 2007
Cеверодвинск
Ответ: Стирается ЛКП
А обыкновенный скотч подойдёт?А плёнка,что купили для чего была предназначена по сути(мебели,техники,стен ит.д.)
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Да меня тоже интересует где еще можно приобрести эту пленку?
Карфагенянин
29 Июль 2008
г. Анадырь
Suzuki Escudo TD54W 2005
Кароче я чота ваще недогнал чо где стираеца Чешу репу. у меня пробег 64 тыщи аблазил счас всю машину нашол тока два скола на капоте и пацарапаный бампер, это всё :thumbsup:
всётаки далеко ещё европе до японии.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Простите, возможно мой вопрос из разряда глупых - у Вас в Анадыре пыль вообще-то бывает? И как долго?
zau
4 Июнь 2006
518
149
Если кому интересно, плёнка фирмы TESA 10м/48мм, 56349-00000, extra power (плотная прозрачная самоклеящаяся лента для внутренних и наружных работ, стойкая к воде, растворам кислот и щёлочей, Т от - 28С до + 65С. Покупал в магазине "Метро". Из опыта рекомендую также наклеить вырезанные из плёнки кружки в местах где капот ложится на резиновые демпферы.
НСГВ 2006 АКПП фул
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
НСГВ 2006 АКПП фул
А непроще и правильней было-б обработать антигравийкой? ;)
ForSash2
17 Ноябрь 2010
VW Bora
Два месяца назад купил СГВ с пробегом. Все эти потертости ЛКП в наличии. Посоветуйте сервис в Питере где качественно закрасят и качественно заклеят пленкой. Кто где делал и остался доволен? Спасибо!
zau
4 Июнь 2006
518
149
Думаю, этот вопрос каждый решит самостоятельно. Пленку на АМ клеил при пробеге где-то 35 ткм. Сейчас на одометре 135 ткм. Пленка не отклеилась, не запузырилась и не протерлась. Считаю, что результат достигнут.
