индикатор давления шин
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Действительно а если обычной елм ошибки посмотреть
Тайга
30 Июль 2012
167
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Система должна, наверное, учитывать и положение руля, и отличать букс.
Интересная идея. А продаются ли такие системы?
Хотя, можно попробовать спаять что-то подобное.
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
Suzuki Jimny 2007, АКПП
Suzuki Jimny 2015, АКПП
Suzuki SX4 2010, МКПП
Изолента разъесть пластик, будет кака на её месте.
Евген, ты в каком городе живёшь? Если в Москве, приезжай в Тушино, ту меня один свободный Мультик есть, может он погасит? Или через блютусину с прогой хорошей попробовать можно.
Люди, пишите под портретом откуда вы. А в подписи про машину, год, руль и так далее. Упрощает общение и рецептуру )))
Спасибо за предложение! Живу к сожалению в другой стране, ТО очередное через 5 тыс км, у официалов конечно спрошу, но не вериться что без компа нельзя ничего сделать..[DOUBLEPOST=1479156386,1479156279][/DOUBLEPOST]
Система отдельно продается и даже я где то видел на драйв2 кто то из сузоководов джимоводов себе ставил[DOUBLEPOST=1479156511][/DOUBLEPOST]
https://www.drive2.com/l/4317827/
3,099
Ваще по нулям, первый раз про такое слышу!
Жаль...
Пошёл смотреть ссылку на Драйв...
Неа, там не то, там обычная балалайка внешняя. Как бы научится как в новом Джимнике, без датчиков давления следить за ним же ))) И чтобы не глючило ))))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а официалы у которых купили машину ничего не могут сказать?
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
смотрите в сторону блока АБС
оно по разнице вращения колес смотрит - с датчиков АБС
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если бы что то было связано с АБС загорелась бы еще до кучи лампа АБС
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Не факт.
У меня немного подсдох датчик ABS - ошибок не было, но сама ABS работала очень странно. Замена датчика вернула всё в норму, но мне понравилось без ABS, поэтому отключил.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Xenos, Ну так надо посты внимательно почитать! Речь шла по то что на Джимах с индикатором обе системы взаимосвязаны!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я вообще-то это в 10ом сообщении написал...
И ещё хочу сказать, что отсутствие ошибок именно со стороны ABS ещё не означает исправность датчиков, т.к. система аналоговая и система контроля давления может быть чувствительнее к амплитуде и скважности сигнала датчика.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Значит блок управления у этой системы отдельно,но привязан к тем же датчикам
А по мне, так гадать можно долго и нудно. Надо посмотреть на принципиальную, или хотябы структурную схему этой системы из мануала, и все встанет на свои места.
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
По телефону сказали "приезжайте будем смотреть". По факту тут сервис официальный не сильно развит, и вполне может оказаться, что они не в курсе как быстро решить эту проблему, поэтому я к ним не спешу. Тем более появилась внезапно новая проблема, машина не заводится))) и теперь датчики это фигня))
EVGEN MNE
24 Октябрь 2016
Черногория
Чего то много на одну машину :(
Да, какая то ерунда, поезжу пока на другом, этим совсем нет времени заниматься([DOUBLEPOST=1479734982,1479478421][/DOUBLEPOST]Проблему с незаводом решилась. Перед тем как завести двигатель подержал 10 сек нажатой педаль газа. Затем повернул ключ и завелась. Подымила немного и узбагоилась. Видимо пока с датчиком ковырялся залил свечи.[DOUBLEPOST=1479917485][/DOUBLEPOST]Итак, начитавшись отрывочных данных на разных форумах сузуки (не только по Джимни), проблему с горящим датчиком решил самостоятельно следующим образом. Насколько это корректно было судить не могу, но может кому пригодиться этот опыт.
Для того что бы вызвать готовность к программированию датчиков давления шин на Джимми, необходимо при положении ключа запуска двигателя "2" (т/е когда он не заведен, но индикаторы горят и не все погасли) с паузой 3-4 секунды нажать на концевик водительской двери 3 раза. Когда индикатор замигает (если нет прибора который программирует эти датчики) дождаться когда мигание закончиться (вероятно система посчитает в этот момент, что программирование завершено). После этого завести двигатель и, ВНИМАНИЕ, проехать на автомобиле 5 (возможно 7) километров.
Все, индикатор погас, больше не горит, изоленту отклеил )
P.S. на программирование датчиков системой отводится около 300 секунд, соответственно столько придется ждать ждать пока индикатор закончит мигать.
