О редукторе заднего моста.
  • Автор темы Xsen
  • Отслеживают тему 12
slavjans
19 Октябрь 2008
г.Чебоксары
СГВ,1999г/в, дв.2,5 Н25А,МКПП,V6
Ответ: Re: О редукторе заднего моста.
Спасибо за подсказку..Придется новую заказывать...быстрее будет
mel
2 Март 2009
Моск.обл.
Suzuki Grand Vitara, 1998г.в.,двигатель 2,5л., механика
такая же беда случилась, заклинило редуктор заднего моста на Suzuki Grand Vitara. 2.5 литра, 1998г, передаточное число 10\43,VIN JSAFTD62U00104273
такая же беда случилась, заклинило редуктор заднего моста на Suzuki Grand Vitara. 2.5 литра, 1998г, передаточное число 10\43,VIN JSAFTD62U00104273. У кого есть хоть какая-то информация, где можно найти б\у редуктор, помогите пожалуйста-а-а
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
SGV 2002, 2л. автомат
Ответ: О редукторе заднего моста.
Подскажите пожалуйста если у кого то есть опыт
Имеем родной мост с погнутым чулком. Пробег 79 тыс.
При разборке и последующей дефектовке установлено:
Масло в дифе чистенькое без малейших признаков стружки
Полуоси не пострадали. Рассыпался подшипник полуоси.
Саму пару не разбирал.
Есть два варианта.
1. Купить б/у мост в сборе 30 000руб. (история моста не известна, гарантий никаких)
2. Купить бу корпус моста 15 000руб. и поставить всё своё на него с заменой подшипников и сальников
Какой вариант предпочтительней
нет ли никаких подводных камней при сборке.
Falcon
3 Апрель 2008
551
XL-7 2003 г.
Есть два варианта.
А как определил что чулок погнут?
Я бы проверил сам редуктор и если в нем нормальное пятно контакта и отсутствует осевой люфт и люфт в сателлитах , то пошел бы по второму варианту. Да и даже если редуктор пострадал, то все равно лучше восстановить родной чем брать б/у, который может оказаться на приделе свое работоспособности.
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
определил просто
его видно и колесо "завалилось" верхней частью вовнутрь
Полуоси при разборке вышли без особых проблем. на одной (с той стороны которая погнута) рассыпался подшипник. Скорее всего в результате удара который и привел к погнутию
goreloff
4 Декабрь 2008
королёв
По поводу гнутого чулка-приговорили на сход развале заказал не задумываясь мост из владика пришел через месяц начал ставить и выявилась кривая продольная тяга а старый мост теперь лежит не удел ,так что перед тем как сдергивать мост глянь на тяги желательно сняв , потаму что растянутость кольца куда вставляется сайлентблок можно увидеть только сняв.
vaska1979
30 Декабрь 2011
сузуки кей
подскажите плиз задний мост на кей автомат коробка подходят ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Без запятых суть вопроса непонятна...Что такое "кей"?
vaska1979
30 Декабрь 2011
сузуки кей
присоединяюсь. "КЕЙ" этот термин не ясен
:wideyed:Suzuki Kei 11 кузов накрылся задний мост. Передаточное число моста с коробки и с автомата одинаковы? Есть ли на мостах с автоматической коробкой фиксомуфта? С чего еще можно поставить ? Wagon R может подойти? Кто сталкивался с этим?
oltu
29 Декабрь 2013
xl 7 2001
Есть задний редуктор XL 7 2001г. Автомат 2.7л. Развалился подшипник хвостовика. Кому надо отдам за литр хорошего коньяка.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Очень заманчивое предложение!:depressed:
Но напрашиваются следующие вопросы: Какое передаточное число? Как это вообще осуществить, т.е - где? когда? каким образом?
И с "валютой" хотелось бы поконкретнее!:laugh2:
Эпполит
15 Сентябрь 2018
Сузуки гранд витара 2001г.в. 2.5 литра v6 механика!
Всем добра! Подскажите кто знает, можно ли на сузуки гранд витара 2.5 механика с редукторами 43.10 поставить редуктора 39.8 и на что это может повлиять. Заранее спасибо!
nikon
4 Июль 2010
1,380
298
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Можно, скорость уменьшится, тяга увеличится.
Мякяу
Энвер
15 Сентябрь 2018
Сузуки гранд витара 2001. Г.в 2.5л. V6. механика
А не наоборот!? 43 же тяговитей чем 39 Насколько я знаю чем меньше зубцов тем скоростней ...[DOUBLEPOST=1537024102,1537023789][/DOUBLEPOST]Я просто устал уже задний редуктор менять, постоянно зубья ломаются, не знаю из за чего, может 39е по выносливей будут!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
У ведомой шестерни будет меньше зубьев , но ведь у ведущей тоже меньше , причем , существенно .
У 43/10 передаточное число 4,3 . А у 39/8 передаточное будет аж 4,875 ! Ну и какая пара будет более тяговитой ? ;)
Мякяу
Энвер
15 Сентябрь 2018
Да.. А интересно, на КАМАЗ самосвал, который загружается по самые уши и прет по карьеру как танк, но на трассе еле еле 85 км/ч набирает, у него редуктора 41-43 стоят, а у фур и шаланд, которые так же загружаются и прут по трассе 110-120 км/ч, но тем самым на подьемах они никто, у них редуктора 39е стоят! И кто же интересно из них скоростней!?
nikon
4 Июль 2010
1,380
298
Поволжье
SGV 99`
Не думали о том, что кроме соотношения ведущей к ведомой шестерни в редукторе есть ещё и передаточные числа в КПП?
Мякяу
Энвер
15 Сентябрь 2018
Если честно, не думал! Уже думала болит! Мне этот редуктор весь мозг уже вынес, карман опустошил и нервы в хлам! Так лучше найти такой-же 43, или поменять на 39е! ? Хочется чтобы и по трассе не ползти и на бездорожье не потерять! Спасибо!
Falcon
3 Апрель 2008
551
XL-7 2003 г.
тебе тогда придется и передний редуктор менять. Надо чтобы передний и задний редуктор были с одинаковым передаточным числом.
А вообще , проблема у вас скорее всего в чем-то другом. Наши редуктора довольно надежные. Может мост погнут? Дисбаланс кардана?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,595
612
Москва ЗАО
Почему Вы называете только число зубьев ведомой шестерни ? Передаточное отношение = число зубьев ведомой / число зубьев ведущей .
Например , 39/10 (3,9) будет более скоростной и менее тяговитой , нежели 43/10 (4,3) и уж тем более чем 39/8 (4,875) . На трехдверках с G16 встречалась еще более тяговитая и менее скоростная пара - 41/8 (5,125)
Кстати , у КАМАЗов кроме 48-ми зубов на ведомой есть еще и 14-ть зубьев на ведущей ;)
Соответственно , передаточное число заднего редуктора 3,42 . Если нужно помощнее (для тягача , например) ставят 49/13 (3,77)
nikon
4 Июль 2010
1,380
298
Поволжье
SGV 99`
Вы, когда редуктор меняете, зазор ГП регулируете? Новый ставили редуктор или б/у, или только ГП меняли?
Мякяу
Энвер
15 Сентябрь 2018
Нет, я ничего не регулировал, так как редуктора в сборе покупал с Грузии! Правда последний был с люфтом на фланце. Я не предал этому значения и поставил все же его. С каждым днем люфт становился все сильней! При переключении передач или при трогании с места, были постоянные толчки, может быть это и послужило облому зубцов! Но чулок вроде бы ровный, я его нигде не задевал, один раз на трассе в небольшую ямку залетел, только покрышка порвалась! И один раз колодка заклинила, пытался тронуться с места а колесо колом, починил на месте! Вроде Всё! И как то с Пятигорска домой ехал в среднем 130-140 км/ч. Некоторые говорят что нельзя ей на таких скоростях, мол джип, трасса это не его, а я говорю: что такое 130-140, ну это же не черепаха, завод же расчитали и скорость и тягу! В общем не знаю! Поправьте по братски, если я чего-то недопонимаю!
nikon
4 Июль 2010
1,380
298
Поволжье
SGV 99`
Если б/у брать такие вещи, надо проверять все люфты, зазоры, натяг подшипников...
Мякяу
Энвер
15 Сентябрь 2018
Спасибо огромное пацаны! Приму во внимание все Ваши советы! Будем искать редуктор!
