Подсветка шкалы регулировки отопителя
  • Автор темы JIN
  • Отслеживают тему 10
bemmer
3 Июнь 2006
361
Re: Есть ли подсветка у кнопки "аварийки" и электрокорректора фар?
vvk написал(а):
У кнопок "аварийка" и подогрева стекла задней двери есть подсветка (лампочки там меняются). Электрокорректора фар у меня нет.
Понял. Чтобы снять кнопку нужно снимать всю центральную консоль?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Понял правильно.У корректора фар подсветки нет.
T
Tamat
кнопки обогрева и аварийки ленгко снимаются, нужно снять рамку консоли и вытащить кнопки. В корпсе кнопки вставляется лампочка, она очень маленькая, в магазинах такую почти не встречал, есть в запчастях на пересечении щелковского и МКАДа
bemmer
3 Июнь 2006
361
Блин, не получилось снять центральную консоль. Снизу снялась, а сверху никак. Там случайно нет никаких винтиков?
T
Tamat
есть один, как раз между кнопками, только снизу, где магнитола, посмотри внимательнее
SS_Baleno_DK
Копенгаген
Suzuki Baleno 1.6 GLX (Wagon)
1996
140тыщщ
На модели 96 года тодько один винтик - снизу.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Спасибо. Ясно. А я магнитолу снимать не хотел, а то у меня ее потом фиг засунешь - проводов очень много. Времени было в обрез.
T
Tamat
магнитолу снимать не нужно, достточно снять рамку магнитолы, чтоб не мешала винт откручивать, он находиться над магнитолой.. возможно корзина мафона будет мешать вытащить рамку консоли, тогда отогни слегка рамку консоли и всё нормально вылезет
bemmer
3 Июнь 2006
361
Видимо я совсем чего-то не так делаю. Снаружи винта нет. Рамку снял. Магнитола неродная. Есть только корзина, но ее только просто так не вытащить.
Буду еще сегодня смотреть.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Все нашел. Лампочку достал - это пипец, где ж брать-то такую?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Могу дать координаты если живешь рядом с Ярославкой.В Челюхе на рынке есть точка где торгуют японскими запчастями и там этих лампочек куча.Если нужно,могу написать как найти эту точку.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Я далеко от Ярославки. Думаю, куплю где-нить в Митино или еще где-нибудь.
T
Tamat
эти лампочки есть в кэмпе (помойму) на пересечении щёлковского ш. со МКАДом, где пост ГАИ, стоят они 2 или 3 рубля
bemmer
3 Июнь 2006
361
Подскажите, а лапмочки в подсветке кнопок такие же, как самые маленькие лампочки в приборной доске?
T
Tamat
нет, ещё меньше
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Tamat написал(а):
нет, ещё меньше
Да, лампочки в кнопках достаточно редкие. Найти их непросто.
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Лампочки брал в обычном автомагазине в отделе где продают лампочки (эти лампочки используются в качестве подстветки в магнитолах).
Worker
Иркутск
В радиотоварах смотрите, везде есть... как раз для магнитол
david31
14 Август 2007
Киев
Подсветка отопителя
Помогите разобраться.
Воспользовался поиском, но ответа не нашел.
У меня скорее всего, перегорели лампочки подсветка отопителя.
Я розобрал панель, но лампочки не обнаружилЧешу репу.
Нужно ли снимать часы, магнитолу?
sputnik
Ответ: Подсветка отопителя
У тебя какая именно перегорела которая на кнопки светит или на полосу теплого и холодного воздуха?
david31
14 Август 2007
Киев
Перегорели обе! Я вынул магнитолу и заметил - внутри торпеда светиться. Но на отопитель вообще света не попадает. Я просто не могу понять как крепиться лампочки. Я так понимаю одна из них со вем содержим отвалилась и где-то внутри торпедо сеяет..
sputnik
чтото очень странно у тебя кнопочные регуликовки направления воздуха?
Добавлено через 7 минут
когда я переделывал подсветку всей консоли то я снимал блок управления отопителем и там две лампочки одна сверху стоит её надо отвёрткой повернуть и она выпадет (после переворота) и другая спереди , там снимается отрожатель и за ним стоит лампочка но почему то у меня такие сомнения что у тебя совсем подругому хотя просто может я не так понял и ещё свет может пробиваться там внутри из-за подсветки пепельници он как раз и мог отскочить от самой пепельници. Вот вроде я подробно описал как и что может быть, но у балены есть такая срань(извеняюсь за выражение) что у них бывают две разные панели так что если что не так то извеняйте
Babar
23 Ноябрь 2007
Самара
suzuki baleno 2001г. 1,3л
Часы м магнитолу не надо снимать, на моей Baleno 2001 1.3 все делаеться просто, снимаешь блок управления отопителем, вытаскиваешь его, там две лампочки одна просто снимаеться поворотом вместе с патроном, можно патрон не снимать просто лампочку выдернуть (это подсветка шкалы температуры, и вентилятора), с ней у меня проблем не было. A вот вторая не снимаеться (она висит на проводках, это подсветка кнопок) там она там как одно целое с патроном я не нашел такую же в магазине, сделал проще раскорвырял ее что бы усики остались взял другую лампочку (такую же как первая) и скрутил усики, слегка изалентой замотал, главное что теперь светит
david31
14 Август 2007
Киев
Вообщем разобрался с лампочками. Та которая светит на шкалу температуры и полижения вентилятора - предыдущим хозяином была заброшена.
Всем спасибо.
voodaster
17 Апрель 2010
69
Suzuki cultus wagon, 2000, G15A, 1.5
Ответ: Лампочки подсветки кнопок - заменятся ли и как?
День добрый!
Вот задумал поменять лампочку в подсветке кнопки управления стеклоподьемником (она там вроде одна?) Интресует как до нее добраться и можно ли ее менять. или там только кнопка меняется в сборе?
На своем cultuse менял, на плате управления стеклоподемниками под кнопкой AUTO установлен светодиод, устанавливать мощный или с большими параметрами, нерекомендую,
у нас в городе, еле нашел блок управления стоимость 1600р.;)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Подсветка шкалы регулировки отопителя
Можно менять. Все достаточно просто. Снимаешь блок управления с/подъемниками. Снимаешь саму клавишу (отогнув в стороны ушки, держащие ее). И вот она, лампочка. Причем не факт, что перегорела. Просто там столько пыли собирается, что через нее свет практически не виден. саму лампочку подобрать в салонах, торгующих запчасти и детальки к сотовым - как те самые 2 пальца...
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
какие сотовые там стоит обычный свето диод, можно поставить от зажигалки входит без проблем, а в сотовом стоят микро свето диоды и обычным 25 ватным паяльникам не при каком желании не припаяешь он просто сгорит прям на паяльнике, и просто к нему прилипнет.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
...в сотовом стоят микро свето диоды и обычным 25 ватным паяльникам не при каком желании не припаяешь он просто сгорит прям на паяльнике, и просто к нему прилипнет.
Да вы что? Так и не припаяешь? Что-то напоминает известную пословицу про танцора...
А насчет светодиода/лампы - да любую подходящую по размеру, главное, чтобы номинал был не более штатной, вот и весь ребус. А уж где искать, это личное право каждого...
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
всем добрый день!смотрю здесь не только про "Подсветка шкалы регулировки отопителя",по этому спрошу здесь.а мож кто заморачивался сделать подсветку замка зажигания,чтоб работал при открывании водит.двери?а то не удобно как то в темноте по замку ключём ёрзать.вчера перевернул все предохранители-искал откуда запить ,думал с пищалки оставленного ключа взять,а нет там +при вставленном ключе,и на концевик с двери не реагирует,надо запаралелить с фанарём салона ,но где на него предохранитель?проводка под плассмаской в доль водительского сиденья (жгут проводов из 15)не вскывать же их все!мож кто знает на какой разьём приходит под панель провод с фонаря
кулус вагон 5 дверей,декабрь 1996г
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А смысл делать " чтоб работал при открывании водит.двери?" Ведь если дверь открыта, то света штатного плафона хватает за глаза, чтобы увидеть, куда тыкать ключом. А если закрыта, то какой толк от того, что на ее концевик запитано освещение и замочной скважины?
Не проще ли сделать задержку выключения плафона (что впрочем и используется на всех нормальных бюджетных, да и не только, машинках)? Схем в инете как грязи за баней, есть готовые решения.
Кстати, пошукай по форуму, в какой-то из тем это уже обсасывалось...
Можешь здесь глянуть для общего ознакомления
искать:
Контроллеры задержки и плавного включения-выключения салонного света (autodimmer)
LD-01, LD-02, LD-03
http://ahlen-auto.narod.ru/electrics_ldl.htm и т. д. до бесконечности...
