кондиционер в праворульном свифтоигнисе
  • Автор темы RiDe
  • Отслеживают тему 1
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
jagorjan написал(а):
Померял температуру в воздуховоде при включенном кондее +15'С
Не айс:thumbsdown:
имхо, отличный показатель.
так, а не путаете ли Вы кондишин с холодильником ?
у нас в офисном минимальная Т с пульта выставляется 16 гр. и ничего
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Не айс:thumbsdown:
это ж не пиво охлаждать!
когда на улице 30, по стеклом/железом могло бы быть 45, 15 даже черезчур холодно, заболеть можно!
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
15 это трындец а не айс!!!
воспаление легких нафиг!
jagorjan
1 Февраль 2007
76
23регион
http://www.freezer.ru/selftest.shtml
там написано
Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.
вот это айс:thumbsup:
a.bug
13 Июнь 2007
SUZUKI SWIFT, GH-HT51S, 2000, black
А какую марку фреона запроавляют? Кто делал, может интересовались?
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Трубка от компресора кондишена проходит через весь моторный отсек в открытую ... Надумал её теплоизолировать !
Материал - синтетический плотный паролон - воду не впитывает , эластичный ... чем-то резину напоминает , только пористый ...
Должен в теории , после изоляции лучше холодить !
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
При включенни кондишки похоже отрубается насос в системе АБС (примерно также как РАДИО(СД) при пуске движка) - поэтому провал тормозной педали. Быстро все воостанавливается Чешу репу.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
nikolayElets написал(а):
При включенни кондишки похоже отрубается насос в системе АБС (примерно также как РАДИО(СД) при пуске движка) - поэтому провал тормозной педали. Быстро все воостанавливается.
А что, у АБС насос электрический? Почему он должен отрубаться?
У меня АБС нету, но провал тоже бывает. Так что похоже причина другая.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
При включенни кондишки похоже отрубается насос в системе АБС (примерно также как РАДИО(СД) при пуске движка) - поэтому провал тормозной педали. Быстро все воостанавливается .
а можно подробней, что за насос в АБС? - я думал там эл. маг. клапаны и все. ИМХО, АБС только снимает давление в системе, если таковое приводит к блокированию колес(а), может у системы курсовой стабилизации и есть насос, но у венгров ее точно нет, да и у дорестайлинговых редко встречается.
Sonk
9 Январь 2007
Москва, СВАО
Suzuki Swift 1,3 АКПП (2003) серебристый
opr написал(а):
Фига себе. Я думал это самый "теплый" вариант холодного воздуха кондиционера. То есть, синяя зона - кондей включен и холодит, а красная - еще и греет, и сушит. Теперь понятно.
А мой работает нормально. Только в салоне воняет, когда потом его отключаешь. Вот говорят нужно испаритель чистить, только я пока так и не понял, где к нему подобраться.
Вот-вот, у меня тоже кондей пованивает резиной какой-то. Я сначала думала пыль выгорит, и все будет ок, но что-то не проходит.
Если разберешься в чем дело, напиши плз.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
мда, мне тут один субарист рассказывал, что он так укутывал впуск, чтоб входной воздух не так сильно грелся.
что касается трубок кондея, то судя по фоткам это вспененный ППЭ, так он у нас на строй рынках продается в виде труб различного диаметра, для теплоизоляции водопровода. покупаем такую трубу нужного диаметра, режем вдоль и потом клеем шов силиконовым герметиком - аккуратно и красиво ;)
а что касается впуска, то субарист прав, я на компе заметил, что бывает intake температура до 67 градусов доходит - машина начинает подтупливать в жару. но это совсем другая тема.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
А у нас в листах ,по крайней мере у меня на работе , используется как упаковочный материал , всесто шуршащего и крошащегося пенопласта ...
jagorjan
1 Февраль 2007
76
23регион
Шов герметиком не заклеиш. Просто пенофлексовую трубку надетую на трубку кондёра нужно обернуть специальным металлизированным скотчем. Вот это красиво;)
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Блин ! ну вы там все на красоте помешаные ... трубка под капотом , кто видит ? Функции свои выполняет , не воняет и ладно ...
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
djony, не заставляй проводить аналогии с нижним бельем :hilarious:
"некоторые женятся, а некоторые так..." (с) Б.Г.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
:thumbsup: C нижним бельём - это было сильно ... :hilarious:
Ну что поделать , адаптировался я уже тут ... :D
a.bug
13 Июнь 2007
Владельцы до рестайлинга, гляньте в диагностическое окошко на трубке кондюка, как себя там ведет фреон от момента включения кондера на МАХ мощности и скажем после 5-10 минут работы.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
У меня с пузырьками бегает ... Говорят давление низкое ... но пока работает, холодит - лезть не буду и не дам другим ...
MeNT
13 Апрель 2007
30
Omsk
Педаль тормоза проваливается т.к. клапан ХХ рулит потоками. При включенном кондее повышаются обороты ХХ : воздух пошел другим путем, а на педали тормоза усилие т.к. вакуума стало меньше. после выключения кондея вакуум приходит в исходное состояние-усилие меньше(педаль чуть-чуть провалилась).
