Лампочка ручника загорается ...
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Снимаю с ручника,
лампочка точно не горит.
Во время движения, лампочка, иногда, загорается.
Трогаю рычаг ручного тормоза (вжимаю кнопку, и чуть придавливаю его) - лампочка гаснет.
Что это?
"Дребезг" и ложное срабатывание контакта на рычаге ручного тормоза или какой-нибудь "симптом" от тормозной системы?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
колодки пора менять (из за этого и уровень тормозухи упал)
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Zip написал(а):
Читаем внимательно, если не можем открыть и прочитать!
Читал я это, спасибо.
Тут дело в том, что происходит это безсистемно (неделю уже не происходит, как 35 градусов на улице стало, так и прошло все),
лечиться нажатием (и отпусканием) кнопки ручника.
Похоже на залипание контакта.
Уровень жидкости нормальный.
Пробег 25700, хотя это ниочем не говорит.
На сервисе смотрели, сказали с тормозами порядок.
Мне хотелось узнать у народа,
бывали ли такие случаи,
насколько часто они встречаются.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
а тут как на жигулях, не подсмажешь, не поедишь! (отставить)
Я нашел причину деффекта!!!! Если мне не изменяте памать то ставили вы Мультимедиа систему, которая завязана на минус! может тут привые руки установщиков?
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Вот это Вы в самую точку.
Думал об этом (и сейчас думаю).
Не хотел наводить на мысль, хотел статистику (отзывы) услыхать.
А в чем проблема может быть (с минусом я имею ввиду)?
Мне это важно знать для разгавора с установщиком.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
телик у вас показывает только при ручнике, верно???
Если так-значит что установшики подсоединялись к проводу. когда есть ручник-на этом проводе есть масса. Вот видно где то это проводок на массу и бьет!
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Уверяют, что не трогали, я просил их об этом.
Я сам не смотрю, только слушаю (привычка), а вот семья - с удовольствием.
За совет - большое спасибо.
Ведь как-то они эту блокировку обошли (сэмулировали для девайса включенность ручника)?
Есть повод для предметного разговора с установщиком.
Сегодня вечером фотки выложу.
В двух словах: установили Pioneer P6800DVD,
GPS навигатор EasyGo 100 (он без своего монитора, специально для подключения к центральному девайсу как видеоисточник).
Навигатор встал в бардачке на магнит, к нему есть доступ, например, чтоб поменять флешку.
Рамку изготовили умельцы, обтянули кожей - осталось двойственное чувство,
возможно буду заказывать оригинал.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Все, поменял передние колодки.
Пробег 26800 км.
Все дело было в передних колодках.
Первые симптомы описаны в первом посте этой ветки.
С тех пор проехал около 1200 км, загорание лампочки участилось.
Уровень тормозной жидкости был средним, что можно объяснить пробегом.
Собрался после Троицы (понедельник у нас выходной) на разговор с СТО.
Но в понедельник, за городом, услышал свист(писк) во время движения.
Причем, когда нажимал педаль тормоза, свист пропадал.
Я знаю, что в колодку (для дискового тормоза) встроен индикатор износа, который должен издавать какие-то звуки при определенном отстатке слоя в колодке,
сам я их никогда не слашал, на прошлой машине удавалось менять колодки накауне.
Думал звук должен появляться при торможении, а не наоборот.
Приехал на СТО к официалам, сказали что такой эффект от того, что цилиндры тормозов заедает при возврате (при отпускании педали тормоза), что они мол всегда смазывают их и проблема решается.
Я так понял, что это бывает у разных марок, но у Судзуки это приводит к таким последствиям.
В общем было наложение двух проблем: износ колодок и заедания механизма передних тормозов.
Все закончилось хорошо.
Следите за лампочкой тормозной системы.
