А, вот, случайно, не кто не пробовал стойку разбирать, реально её после этого собрать обратно? Что там внутри? А то у меня только корпус пострадал, а менять из за этого всю стойку чёта не вдохнавляет.
дык на нем написано что разбирать нельзя там газ под давлением закачанOleg G. написал(а):А, вот, случайно, не кто не пробовал стойку разбирать, реально её после этого собрать обратно? Что там внутри? А то у меня только корпус пострадал, а менять из за этого всю стойку чёта не вдохнавляет.
Те стойки, которые я сменил на "Каябу" в верхней части имеют резьбу и соответственно резьбовую пробку.Oleg G. написал(а):А, вот, случайно, не кто не пробовал стойку разбирать, реально её после этого собрать обратно? Что там внутри? А то у меня только корпус пострадал, а менять из за этого всю стойку чёта не вдохнавляет.
То есть внутри нет отдельного патрона? Корпус является цилиндром амортизатора?Cultus_Novosib написал(а):Те стойки, которые я сменил на "Каябу" в верхней части имеют резьбу и соответственно резьбовую пробку.
Т.е. разобрать - реально.
А вот собрать - если они действительно газомасленные, то в гараже их уже нормально не соберешь.
Это ты про передние или про задние?Salex_79 написал(а):А где в Н.Новгороде сервис бы хороший найти чтоб заменили стойки, да еще с проставками 08 сообразили. Может делал кто? Сколько рубликов отдать то надо?
На сайте Monroe одинаково все - что на седан, что на хетч, что на универсал:E4339L, E4338R.Salex_79 написал(а):Номерки МОНРО для седана на зад-цу у тебя сохранились? Может и ссылочку где посмотреть вставишь?
Worker, какой номер был на оригинальных стойках?Worker написал(а):Сегодня поменял переднюю стойку (правую)... Взял обе конечно: KYB 333312 и 333313. В комплекте: Стойка, гайка и резиновое кольцо под пружину (нижнее только).
Да, и напоследок: стойка стояла родная (на ней дата: 27.07.96г.), пробег 163000... ...
Ладно, не надо: я каталог пропахал, по разным годам ситуевина примерно такая:Worker написал(а):Номер наизусть не помню, посмотрю в ближайшее время... передок приподнялся визуально, замеров не проводил... впечатления от кайабы пока очень положительные, передок как бы приклеивается к дороге (в поворотах приятно). Номер по каталогу не пробивал...
Неделю назад поставил передние KYB, заказывал на экзисте, цена такая же. Пока не почувствовал удовольствия от замены стоек - стало лучше конечно, тем более, что одна стойка была совсем мертвая, но гремят шаровые, поэтому сейчас решил менять и их. Правда убивает цена: Nipparts - 2120 р.!Worker написал(а):Так... узнал цену на KYB - перед по 2970р., зад - 2790 (газ-масло, номера в предыдущем посте)... У официального дистрибьютора (с сайта KYB.ru)...
Собственно вопрос: это нормальные цены, или дорого, кто покупал вспомните плз.
Я посмотрел... 41601(2)-60G12 на старых написано... А вот последнюю строчку не понял. Я ставил именно такую кайабу и всё встало, как родные.Forest Cat написал(а):Ладно, не надо: я каталог пропахал, по разным годам ситуевина примерно такая:
96-й: 41601(2)-62G12
97-й: 41601(2)-62G13
с 98-го: 41601(2)-62G14
По EXIST-овскому каталогу им всем замены нет.
Kayaba 333312(3) - это аналог 41601(2)-60G13, 41601(2)-60G14.
А, блин!Worker написал(а):Я посмотрел... 41601(2)-60G12 на старых написано... А вот последнюю строчку не понял. Я ставил именно такую кайабу и всё встало, как родные.
Стойку разбирал. Патрона внутри нет, а то, что есть, словами описать довольно сложно: поршни, цилиндр, шайбы...Oleg G. написал(а):А, вот, случайно, не кто не пробовал стойку разбирать, реально её после этого собрать обратно? Что там внутри? А то у меня только корпус пострадал, а менять из за этого всю стойку чёта не вдохнавляет.
Скорее всего, встанет - геометрия посадочных мест на всех баленах/култусах одинакова.BIO написал(а):Уважаемые кто-нить подскажите:
балена вагон 2001г 2wd 1,6
по экзисту каталог находит оригинальный номер заднего аммортизатора 41801(2)-63G64000
в факе нарыл что подходят в частности каяба 333215(6), сачь 200334(5) , но для стоек -63G62.
экзист гарантию что сачь или каяба встанут не дает и находит только дорогостоящий оригинал....
собственно встанут ли сачь тот же?...
Заранее спасибо за ответ.
Надо по VIN-коду машины искать оригинальные номера стоек, а потом по ним пытаться найти аналоги (если они вдруг есть).Доброго времени суток!
Народ, вопрос такой: имеется Балена 1998 г (дорестайл) 1,8 вагон. У меня на стойках катушки стоят с проводами и в салоне кнопка регулировки жёсткости подвески (А/S - adaptive/Sport). Собираюсь весной стойки по кругу менять, не знаю, какие искать. В мануале - тишина.. Кто-то в курсе?
Твои оригинальные стойки стоят немерянных денег. Вместо них встают обычные стойки как для всех балено, только сисетма A/S работать уже не будет.Доброго времени суток!
А "немерянных" - это сколько в у.е.? А то система хорошая - на трассе выручает.Твои оригинальные стойки стоят немерянных денег. Вместо них встают обычные стойки как для всех балено, только сисетма A/S работать уже не будет.
Цену родных можно посмотреть в www.exist.ruА "немерянных" - это сколько в у.е.? А то система хорошая - на трассе выручает.
А может родные можно как-то отреставрировать?
Может кто-нибудь ставил стойки kayaba 333215(6) на Baleno Wagon? Каков результат? А то действительно в exist только оригинал предлагают. Хотя в описании 333215 написано что они идут и на хэтч и на седан и на универсал. А в EPC для каждого вида своя стойка.
