Тормозные диски
Mashuta
17 Январь 2008
121
Jimny '07 АКПП, М13А, левый руль
Ответ: тормозные диски
Я не помню на скольки км именно началось биение руля, вот сейчас 43000 км и проблема есть. Биение начинается при торможении со скорости 70 км/ч и чем больше скорость тем больше отдает в руль, если тормозить резко то это не так ощутимо, а если плавно, то руль начинает колбасить, по-другому не назовешь... балансировку делали и не один раз. до этого плюсом была еще вибрация руля на опреленной скорости в 70-80 км/ч. а так при прямой езде на любой скорости руль не вибрирует, когда отпускаешь машину никуда не уводит. Тормозным дискам на вид очень плохо... есть подозрение, что рулевые наконечники тоже должны сидеть гораздо плотнее, чем есть сейчас...
Так что решили сначала поменять тормозные диски, а если проблема останется, то заняться рулевыми наконечниками.
По этому поводу посоветуйте хорошего производителя дисков, буду ставить неоригинал дорестайл.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Э-э-э... Проверить рулевые наконечники по-моему просто. Надо кого-нибудь попросить подёргать руль туда-сюда и посмотреть на шарниры, а ещё лучше потрогать. Люфт сразу почувствуется.
Вообще-то по опыту Москвичей (машины имеются в виду, не жители столицы) даже маленький люфтик в наконечниках рулевых тяг уже даёт ощутимую вибрацию. Вибрация, кстати, возникает и пропадает только в определённом диапазоне скоростей. Для "Москвича" - 65-70 км/час.
Mashuta
17 Январь 2008
121
Мы залезли под машину и подергали наконечники, они были расшатаны. А я так понимаю, что они должны сидеть плотно.
Балансировку делали, вот не так давно переодевали колеса.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Именно да! Никаких шатаний в быть не должно! Не путать с ограниченным поворотом, напрмер, рулевой тяги вокруг её оси. Наконечники именно для этого и сделаны в виде шариков. Не должно быть болтания (смещения и т.п.) между сопрягаемыми деталями. Грубо говоря, шар не должен болтаться в своём гнезде.
Mashuta
17 Январь 2008
121
Вот ищем вариант где можно восстановить. Может кто-нить знает какие аналоги подходят? а то оригинальные дорогие.
На моём опыте, точнее на опыте моих друзей и знакомых, все! "проточки" дисков заканчивались в итоге заменой наконечников, подшипников, ступиц, балансировкой колёс.
Если вы не тормозили в пол со 150 или со 120 с последующим проездом по луже, то вероятность кривого диска не велика....
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Zoran, полностью согласен!
Даже ещё более жестко - нет смысла даже думать про тормозные диски, ступицы, подшипники, втулки стабилизаторов и прочее, до тех пор пока болтаются рулевые шарниры!
Шарниры рулевых тяг - это первое, что надо проверять! Кстати, при разбитых наконечниках увеличивается люфт руля.
Добавлено через 3 минуты
Да, ещё до кучи...
Искать и заменять на аналоги, а тем более восстанавливать, я бы не стал. Рулевое управление - это безопасность, даже в большей степени, чем тормоза.
Ни с кем не спорю. Решает каждый сам!
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
А можно с этого места поподробнее?
Все, у кого было биение при торможении, ошиблись с диагнозом- "кривые диски". После проточки, кто первой, кто второй, кто вообще на ступице, нашли истинную причину. Я бы с дисками не торопился.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
У меня именно в этом проблема была
Vipros
22 Июль 2008
25
Санкт - Петербург
Тоже купил диски с ЦО 107 мм, в то время как штатные имеют 108,4... придется разрабатывать... :)
А я все-таки решил задуматься о напильнике. 1,7 мм - не тот вопрос, чтобы менять заводскую тормозную систему (я про витарные суппорта). На выходных поупражняюсь в умении выпиливать ЦО =)
Получилось, или проще токарям отдать?
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Согласен, проще токарям. Две недели назад отдавал на проточку ЦО, цена вопроса 600руб., при чем токарь сам выезжает на место замеряет потом едет протачивает и привозит обратно.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
люди а диски от витароэскудо3дверки и наши только ЦО отличаются?или еще чем с нашими супортами встанут??????
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Просто помимо биения руля, на более низких скоростях наблюдается ещё и как бы неравномерное торможение, как-будто один сектор притормаживает получше, другой - похуже, и так далее. 15 тыщ пробега, в лужи с дури точно не заезжал.
Наблюдается причём после езды, то есть диски разогреты.
Amil
4 Октябрь 2007
Jimny 2007 АКПП
Просто помимо биения руля, на более низких скоростях наблюдается ещё и как бы неравномерное торможение, как-будто один сектор притормаживает получше, другой - похуже, и так далее. 15 тыщ пробега, в лужи с дури точно не заезжал....
+1
Ситуация один в один. Начало бить где-то после 10 тыщ км. Бьет исключительно при торможениии с 80 до 70км/ч, потом биение пропадает. При торможении на других скоростях биения нет никакого.
Про неравномерное торможение весьма точно замечено - явно наблюдается при очень-плавной остановке на скорости где-то 5км/ч. Можно легко угадать когда машина остановится.
Люфта в руле вроде нет, наконечники не проверял.
Цвет поверхности диска явно свидетельствует о перегреве.
зы. былиж вроде давненько темы, где уже грешили наштатные диски с штатными колодками, которые весьма и весьма очень жесткие, поэтому даже были рекомендации менять колодки сразу при покупке на более мягкие.
За 45 тыщ.км колодки стерлись где-то на половину.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
+1
А диски так и не менял до 45 тыщ?
Я вот думаю, либо проточить и поменять колодки, либо и диски махнуть.
Про жёсткие колодки прочёл, но уже поздновато.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Тоже бьёт при торможении от 45-50,чем скорость выше и сильнее тормоз в пол,тем биение на руле становится устрашающим !!!
Но,я второй хозяин,и от чего это произошло,не знаю.Сейчас 22тыс.км-передние колодки наверное и на половину не стёрнлисьЧешу репу.
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Jimny 1,3 АТ черный в серебряных штанах г.в.2008,
VW Golf Plus 1,6 AT г.в.2008
Я писал в теме про биение колес при торможении. Вскрытие показало, что диски были сизые. После проточки биение исчезло. Пробег 35 т.к., на колодках около 4 миллиметров. За проточку отдал 1500 руб.
Amil
4 Октябрь 2007
Jimny 2007 АКПП
Нет пока не менял. Болезнь не прогрессирует, хотя ходовку и рулевую жалко.
Планирую определиться со стоимостью дисков и работ по проточке, а там видно будет либо менять, либо точить.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
Практическими занятиями...:) У меня стоят витаровские диски и суппорта.
от3-хдверки обычные?меня вентелируемые не интересуют про них знаюбне тем вы занимались походу
Pilikoff
6 Февраль 2010
Suzuki Jimny, 98, МКПП, JB33W, G13B
Эм, не берусь утверждать, но во всех магазинах у нас по 55211-60A00 бились диски для эскудо TA01W. Взял эскудовские Allied Nippon за 2500 пара. 2 дня испытаний (смешно, да) — полёт нормальный.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
диски если кому интересно подходят и встают ступицы от5дв-1991поставил от родных вообще ничем не отличаются, подшипники только роликовые более надежные
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ступицы отличаются отсутствием проточки под кольцо АБС. Роликовые подшипники нормально ставятся и в родные ступицы. Надо было просто проточить ЦО у дисков.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
ну а мну ето АБС:thumbsup: без надобности
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Тормозные диски Jimny 1.3AT 2007 г.в.
Добрый день.
Ищу уже с месяц тормозные диски на Джимник жены, дешевле 4400р за диск (не оригинал) ничего не нашёл. Может кто-то знает где взять и за сколько !? )))
Машина 2007 г.в. покупали в Автомире в августе. Благодарен за помощь.
