Тормозные диски
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А вот это точно херомантия чистой воды! Правильная проточка диска производится только на станке. И протачиваются ТРИ плоскости за одну установку. Так что, если станок достойный, то диск, после проточки, становится даже ровней чем при покупке )))
И стачивается совсем мало, крохи просто, потому как если надо точить так, что диск становится после этого реально тонким, то это не кривой диск, а пропеллер, на таком даже не доедешь до токаря, его точно в помойку, но таким от только от сильного удара может стать, а не от лужи. )))
У нас такая приспособа http://mastervsochi.ru/load/uslugi/protochka_tormoznykh_diskov/1-1-0-5 и никакой херомантии - никто не жаловался за столько лет!
3,099
Никто не жаловался и правильная это ващет совершенно разные вещи )))
Я же рассказал, что токарь на станке точить три плоскости жёстко закреплённого диска. Т.е. он этой проточкой как бы дополнительно его балансирует. Ну это же хорошо!
А где гарантия, что этот подкатной станок проточит параллельно и перпендикулярно?
Они мощно задвинули:
"При этом учитывается биение ступицы, на которой установлен протачиваемый диск. Это очень важный момент. Ведь если использовать оборудование требующие снятие диска, то биение ступицы не учитывается и проточка не даёт нужного результата. Биение тормозных дисков и порождается биением ступиц автомобиля."
Это как ступица может бить? Она что, кривая становится прям вот так ни с чего?
Прикинь хохму - балансировать кривую ступицу проточкой тормозного диска! Это же шедевр достойный увековечивания в Википедии! )))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я в писанину не вникал - просто нашел первую попавшуюся фотку девайса наподобие нашего и усе. А точит, между прочим, токарь и приблуда с резцами прикручивается к самой цапфе вместо скобы с супортом - так,что тут исключены гуляния резцов относительно диска. Андрей, тебе просто нужно посмотреть вживую на эту приспособу и ты поймешь,что это по крайней мере не хуже,если не лучше чем станок токарный
3,099
Не не, крутой токарный станок и шалабушка... даже и не думай сравнивать... Да хрен с ними, кому приспичит точить, сам себе придумает как ему поступать )))
Белый Ветер
11 Февраль 2014
358
182
Suzuki Jimny
Я чет не доверяю проточенным дискам... Мне кажется что на таких вещах как тормоза экономить не следует ИМХО
Покупал Эльгранд на расточенных дисках, перегрел когда гнал с Воронежа, итог- микротрещины и стук. Поменял на нормальные - это жизнь.
Ах...рекламка:) покупал у Дискомана...
3,099
Ну я сто тыщ уже на таких проехал и как бы не жалуюсь ))
Но ты отчасти прав, мне точил мега мастер, а кто там и как ещё может проточить, это вопрос! )))
Но вапщет, перегретые уже, и потом проточенные, практически гарантированно не поведёт от следующего перегрева, а новые гарантированно поведёт, при первой же возможности )))
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Да Блюпринт же появился, зачем теперь проточка.
3,099
Ну если повело диски на 200 тыщах, то тогда, новые нормально купить, а если на 10-20 тыщах? ))) Нафиг новые?
Я не думаю, что прям все кругом косячно точат?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
С учётом ценника - проще новые, ага.
Тем более, если диск повело, то его повело. Проточка - это так, до следующего перепада температур.
Я-то вообще про проточку дорестайло для послерестайло говорил :)
А вообще, 100К на одних дисках - это круто и даже не верится сперва.
3,099
так бы сразу и говорил, а то я уже шашку начал из ножен вытаскивать )))))))))))
Да щас! Из если раз уже повело, то всё, метал типа на место вернулся или встал, следующий раз уже не ведёт. Я реально, после ооочень мощного торможения, въезжал в хорошие лужи, и ничего!
Приезжай, покажу, дам пощупать даже! ))))
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Ну если колодки убермягкие, то верю. Но это комплекта 4-5 должно уйти на одни диски.
У меня родныя колодки были настолько жёсткими, что диски сносились тыщам к тридцати, раньше колодок.
3,099
Вторые недавно поставил. Получается за 100 тысяч одни сносил и вторые чутка притёр ))) Недавно смотрел, они толстые ваще! Больше половины точно.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Судя по всему, до сих пор родные диски. Пробег 140 тыщ. Состояние пока живое, толщину не мерил. Не бъют. Но снаружи оба диска в раковинах от долгого стояния (как купил, диски были очень сильно ржавые, но за несколько тыс пробега почти очистились, после этого менял колодки). Как влияет на торможение, ХЗ, если сильно топнуть тапкой в пол, АБС на сухом асфальте срабатывает. Колодки не жрёт явно, износ равномерный. Но заменить при случае надо будет.
3,099
Сёгодня на бачёк с тормозухой посмотрел, уде одна треть от допустимого диапазона осталась, значит колодки уже подтёрлись конкретно. Но не критично думаю. У меня проглый раз уже лампочка тормозухи загорелась, а колодки, ну и диски, естественно, были вполне ещё толстые. Помню подливал тормозухи, чтоб не мигала лампа, но после замены колодок она сильно наружу пошла )))
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
После года езды снова стало биение при торможении. Диски стояли BluePrint
ADK84325. Но с посадочным более 108 а именно 108,3 есть еще аналог а именно передние тормозные диски REMSA 61490.00
Гоняю уже несколько месяцев, полет нормальный))
Дискоман
2 Март 2015
г. Москва
Mazda Bongo Friendee: 2002 г., SGLR, WL-TE.
Про что я и писал на предыдущей странице: берите диски не упаковщиков, а производящих брэндов.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Дискоман, ну для джимников после 2008 года кроме то BluePrint и не было ничего, поэтому альтернативы никакой вообще небыло
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
в экзисте вот такие нашел только
REMSA 6331.00
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
ktg80, видимо на ваш нет, так у вас уже центральное отверстие 108,3 (2008 год же верно?) А у REMSA 6331.00 107 мм центральное отверстие.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
спасибо[DOUBLEPOST=1446548940,1446548577][/DOUBLEPOST]Странно в экзисте вин вбил, год указал, но он мне все диски с отверстием 107мм выдает((
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
ktg80, вполне возможно у вас 107, лучше все таки по вину проверить.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
ktg80, ну если у вас 107 то выбор велик, я не посоветую потому что не пробовал, на посадочное отверстие 108.3 выбора вообще нет(
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Блин . Попалась бы эта тема на пару дней раньше :(. Заказал уже TRW DF 2588 , а у них центральное отверстие 107 мм . Придется перезаказывать .
Вопрос кстати , а если ЦО не 108,3 мм , а 108 мм , диски налезут или придется молотком постучать ?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
а по вину какое отверстие выдает?
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
107 мм
Я хз как лучше сделать. Сдернуть старый диск , измерить ЦО , если 107 , то сгонять своим ходом забрать заказанные диски. Либо сгонять , отказаться от заказанных и взять BluePrint 108,3 мм , они встанут и на 108 , и на 107 .
Как лучше то ?
