ТО-30. Отчет
  • Автор темы xeell
  • Отслеживают тему 7
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: ТО-30. Отчет
6500 жесть
уж за свечи и воздушник их кормить не стоило никак
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
Ответ: ТО-30. Отчет
я вот не пойму, я обязан при ТО всё по книжке проходить или могу отказаться от некоторых работ? например замена колодок, если они у меня нормальные
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Ответ: ТО-30. Отчет
В гарантийно-сервисной книжке всё расписано, что меняется, а что проверяется (и при необходимости меняется). Тормозные колодки относятся к последнему пункту. Следовательно, замена колодок при ТО необязательна.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: ТО-30. Отчет
Хочешь меняй хочешь не меняй )) тебя просто предупредят какой износ колодок и тд.... а менять или нет дело твоё )) просто может быть каданить возникнут проблемы с гарантией)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: ТО-30. Отчет
вопрос такой: а если отказатся от замены у офицалов, а потом самому поменять на дешовом сервисе на неоригинальные которые к тому же лучше - меньше едят диски, снимут ли с гарантии на следующем то?
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
Ответ: ТО-30. Отчет
Да я может на 12000 поменяю сам перед поездкой на море на всякий случай, за это они мне не скажут ничего?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: ТО-30. Отчет
на 22 000 поменял сам колодки ! дискам уже хана наставала... купил колодки за 600 р ставил сам делов то на 20 мин )) на 28600 купил сам диски и колодки )) диски поставили в катане колодке вечером сам поставил) никакх проблем с гарантией нету и не будет в этом случае )
Hlam
5 Март 2007
598
85
Ответ: ТО-30. Отчет
В продолжение темы. ТО-30 Сим-Сузуки на Ленинградке 05.10.08. Записывались 03.10. Колодки не меняли (сказали тысяч 5 ещё отъездят). Работы 4060+280 с/у защиты двигателя, Запчасти 6343, из них салонный фильтр 2470 - "ободрали" практически на тысячу. Остальное вроде по ценам более-менее нормально. Старые запчасти все вернули. Прикрутили свои рамки. Вместе с ТО загрузили их допработой - поменять две боковых панели обвеса (одну у них же брали, вторую на Экзисте). По времени всё вместе заняло 3,5 часа. Косяков пока вроде не вылазило
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
Ответ: ТО-30. Отчет
с салонным фильтром они пусть курят, за 2500 то. вааабще чума -(
мне просто через тыщу уже порана ТО 30000 записываться
и колодки менять не буду -( лучше у мастера своего заменю попозжее.
Рамки клубные токо пусть попробуют тронуть!-)
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Ответ: ТО-30. Отчет
ну чтож, и мы прошли ТО-30
стоило 6300
сим ленинградка.
спасибо кормадам за посты с салоннным фильтром.
хотя и предупреждал мстера приемщика, что салонный менять ненужно - все равно втюхали.
в результате настоял, чтоб сняли вернули мой уголный.
расстроило, что нужно менять диски и колодки а это по ценам симам накладно.
3100 один диск
2000 - колодки
плюс работа
наверно буду брать не оригинал
Машынка после смены масла и свечей поехала резвеее -)
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: ТО-30. Отчет
Заедь на нормальный сервис. На 100% замена дисков и колодок - нормальный для ОД(ОфДил)а развод. У меня на 60 тыках износ родных колодок - чуть больше 50%, взял месяц назад новые про запас - так и валяются...
Hlam
5 Март 2007
598
85
Ответ: ТО-30. Отчет
делали ТО в том же салоне - никто никаких замен не предлагал - сказали что колодки ещё тысяч 5 простоят, так что далеко не факт что это развод
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Ответ: ТО-30. Отчет
как мне говорили в трех сервисах - типа на игнатах - 1-тяжеловат передок, 2 - родные колодки\диски стали меньше ходить типа тоньше они стали
колодки реально стерлись (ну еще тыщ 5) так как за день то ТО - стала мигать лампа ручника, на холодную именно мигать когда тормозишь
через минут 5 все проходило. посмотрел уровень тормозухи ниже минимума было
Но к "независимому мастеру" палюбе скатаюсь. надо еще шумку делать-)
