У кого какие проблемы и на какой стадии эксплуатации
2,123
сумка написал(а):
здрасти. а уменя какой то стук впереди справа
,мне кажется шаровая(если таковая есть,пока не лазил).в сб. поеду в "авто мир".и колодки,как и все вы тут жалуетесь(и правилно) на них.
у мен есть маленькое предложение тем,кто только купил или сабирается вскоре забрать своего sxа,поменять сразу колодки.какие?А это надо вам решать.ну по крайней мере попробовать отсрочить замену дисков. А потом,тысячи через 3-4,поделиться с нами впечатлениями.
Если сильный стук на полицейских или ямах, то это скорей всего стойка(амортизатор). Мне его поменяли по гарантии, попроси на ТО сделать диагностику.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Возвращаясь к деформации задней серебристой декоративной накладки на бампер...
У меня она все же внизу немного провисала. Можно, конечно, и так было ездить. Но я в минувшие выходные поднял заднюю часть машины (заехал на доски, по которые положил бруски) и посмотрел внимательно - как и что...
В результате ввернул снизу 3 самореза с отступом 20 мм от края накладки - один посередине и 2 симметрично от него на расстоянии 135 мм (по сути - прикрепил накладку снизу к бамперу).
Прогиб устранился - теперь хоть видно, где находится задняя буксирная проушина. Саморезы сзади не видны.
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Я правильно понимаю что деформации подверглась только накладка, а бампер - нормальный? А фото никак нельзя выложить?
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Совершенно правильно понимаешь. Фото выложить не могу - на работе эти ресурсы закрыты, а дома только сплю - времени нет.
сумка
13 Сентябрь 2007
дмитровское ш. СВАО
сузуки гранд витара-сейчас.
всем привет.ездил на диагностику подвески,хочу поделиться впечатлениями... в АВТОМИРЕ на дмитровке лучше,чем в строгино(сугубо мое мнение) прокатился с мастером приемщиком и он канстатировал стук спереди.через час,как забрал машину в ремзону,пришел и сказал, что видимых причин стука не нашли.все еще раз протянули и заказали амортизатор(только почему один???)почистили пердние суппорта и колодки(скрип исчез ,но не надолго,через 5-6 км опять скрип.ВЕРДИКТ ВСЕМ МЕНЯТЬ КОЛОДКИ ПОКА ДИСКИ ЦЕЛЫ.кстати мастер посоветовал lucas.попробую найти и поменять,когда амортизатор придет.ну вроде и все пока...
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
SX 4 2WD серый "371" 97
Вчера, была в сервисе по поводу катализатора, тоже спросила про колодки. Альтернативы, сказали, пока нет - только родные, но вопрос стоит массово, поэтому завод-изготовитель сейчас дорабатывает и совершенствует колодки. Они будут, вопрос только когда? Мне менять через 2 тыс. и увы.... опять таки старого образца. Так что "ждуны" - неизвестно кому повезло больше - нам, с набитыми шишками или Вам с о всем модернизированным?
DimaSam
18 Июнь 2007
Была Suzuki SX4 1.6AT FWD 107 hp 2007, планирую SX4 4x4 AT 2010 или СГВ
Пробег 10тык. Тоже скрип ужасный колодок. И даже мой дилетантский глаз видит необходимость точения дисков...
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
Пробег 11 тыс. У меня не скрип, а жуткий скрежет. Проверяли: износ передних колодок 50%, диски в нормальном рабочем состоянии. Рекомендовано поменять примерно через 8 тыс, если не сильно раздражает скрежет.
