Рулевые наконечники
2,122
Ответ: Рулевые наконечники на JIMNY`98~
буквально вчера крутила в руках этот оптимал... на вид вполне добротный...
таки решилась на его замену вместо пыльника?
ilya@джимник
497
Енот
Павел, а насчет наконечников с масленкой (по моему вопросу выше) у тебя нет данных? Хотелось бы поставить как можно больше шприцуемых элементов (наконечники, крестовины), чтобы реже менять их.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Крутила в руках, снимая пыльник, блин. Так что, кому нужен правый наконечник без пыльника- обращайтесь.
Chit-a
179
Киев
Ну знаешь, наличие масленки - не значит что будет ходить дольше.
Во втором посте Кагер Польша-Китай - наконечники разборные с масленками.
Но опять повторюсь это у нас в Украине До России может дойти с извращениями (были тому примеры). Так что лучше смотреть.
BUCKS
6 Апрель 2010
Suzuki Jimy Wide
Всётаки купил это чудо "Optimal" поставлю, на время, свои старые концы отвезу токарю перетачивать, резерв никогда лишним не бывает...
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
Подтвержнаю что наконечника CTR CES-6L/R подходят на JB43W
Всё встало как родное
Kapibara
4 Июль 2007
107
22
Джим 2007.
Подскажите пожста, надо по паре заказывать?
48810-81A00 END, ROD RH * 2
48820-81A00 END, ROD LH * 2
Т.е. 2 правых и 2 левых? Там же рулевая и еще межколесная тяга? Я правильно понимаю?
Второй вопрос, в комплекте уже все резиночки идут? или еще что-то нужно?
Спасибо.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
заказывать надо по два. только не обязательно оригинал. довольно много народу в Мск ездит на оптималовских наконечниках по 250 рублей. нареканий не было.
ежли нужны обращайся.
Saint28
16 Июль 2010
Suzuki GRAND VITARA 2005 г.
Большой привет всем сузуководам!
А вопорос мучает меня такой :
Подойдут ли CTR-овские наконечники (CES-6R/L) со старых джимов на новые, которые уже в круглом кузове?
Буду признателен если кто подскажет.
Должны подойти,только их местами надо поменять,то есть левый на првую сторону ,ну а правый на левую сторону, так как у старых джимов резьбы была в другую сторону)))
Rogal
21 Март 2011
Шадринск
Suzuki Jimny Wide, 1999г.,G13B
На Optimal отъездил год, т.е примерно 15 тыс.км. , в трех охрененный люфт, надо менять (резинки целые, по грязи не гонял).
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Ответ: Вопрос.рулевые наконечники
Пока примерял съемник рулевых тяг, порвал пыльник. Ставил кто нибудь от нашемарки что нить похожее? В экзисте от 500рэ! Дешевле тягу Optimal заказать за 306р. и с нее снять пыльник.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
На Самурай идеально вставали классические жигулевские, думаю и на Джимни подойдут.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
На классических резьба М-14,на родных М-12.Мне вот тоже интересно,как конус по размерам.Классические в диаметре где палец стоитна 10мм больше,кстати есть усиленные,но все в конус уперлось,разбирать для замеров лень.Может кто мерял конус?Смотрю именно в сторону классических.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Где-то на форуме уже было по возможности использования от "наших".
Кто-то из Питера предлагал решение, но связанное с изменением, по-моему, резьбы на тягах.
Понимаю, что размытую информацию представляю, но сейчас нет времени искать.
P.S. А это нужно?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Из-за дороговизны оригинальных рулевых наконечников от 1300-1700руб.решил все же перерезать конуса на жигулевские-классика,тем более выбор довольно не плох.Про,наконечники оптима,мнение разделяются по надежности,в основном Китай
Если кому интересен размер конуса и чем резать: развертка котельная 1:10 Ф17мм.
Планирую завтра заказывать развертку.
Rogal
21 Март 2011
Шадринск
Оптималовские два раза ставил, ездил по году( 10-15 тыс.), кажется второй комплект и вовсе тыс. 5-7 прошел. После них поставил Delphi, езжу уже второй год, пока полет нормальный, кстати они дешевле, чем Optimal :thumbsdown:
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Оптималовские два раза ставил, ездил по году( 10-15 тыс.), кажется второй комплект и вовсе тыс. 5-7 прошел. После них поставил Delphi, езжу уже 2 года, пока полет нормальный, кстати они дешевле, чем Optimal :thumbsdown:
Продаван мне тоже советовал денфи,ну его нах,поделок много, перейду на отечественный автопром.В идеале на уазовские перейти,но не влезут диаметр наружный довольно большой,за покрышку будет задевать.
Если кто рискнет их воткнуть в качестве тюнинга,развертка такая же котельная 1:10,тока диаметр на 19мм.
Афуеть.
Российские запчасти что, лучше китайских вдруг стали?
А родные наконечники с 29-30 колесами ходят по сотне, можно раз в 100 тысяч не жопить 5 тыщ на полную замену.
Ну или уж в самом самом крайнем случае, переделывать не на российские, а на например от L200 - там шар в полтора раза больше, а стоит столько же.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Афуеть.
Когда они хуже были?Контрафакт не в счет.
Не стучат,но тяги рулевые двумя пальчиками проворачиваются свободно,на кочках небольших подергивает руль, меня не устраивает.Пробег 36т.км.,по городу.
На уазах по 200 тыков ходят,есть регулировка,смазка.На многих больших внедорожниках,кто знает,вообще от 53-го ставят с регулировкой и толотницей.
Rogal
21 Март 2011
Шадринск
:wideyed: Наверное по оочеень идеальному асфальту каталась машинка, раз столько на родных наконечниках прошла.
На моей на 90 тыс поменяли(если верить первому хозяину), хотя в Зауралье дороги гораздо хуже чем в Питере.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Люфтов нет,может они еще сотку по асфальту пройдут,есть желания по плотней сделать и забыть.Развертку от уаза заказал,от классических отказался по причине отсутствия регулировки и тавотницы.
Любовь к тавотнице - тоже странное дело. Например Ни одни шприцуемые крестовины кардана не живут столько, сколько родные, не шприцуемые.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! Ездил на сход развал в "гаечку" после того как установил лифт у спринтера. Загнал на развальник машинку. Через пять минут развальщик вышел и скзаал что у меня рульнак развалился не просто люфт а вообще выпал из чашки. Срочно нужен был наконечник и смог найти только оптимал и текнорот какойто. Поеду ставить. Вот теперь думаю сколько они проходят. Еще интересно как мог умереть родной наконечник за 16000 тыс. км? Правда машина мало ездила за четыре года 12тыс км. И мог бы отвалится этот наконечник во время движения?
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Друзья… Долго, очень долго искал себе рулевые наконечники. Мои оригинальные уже устали, на одном есть приличный люфт, который прогрессирует. В общем озадачился выбором производителя аналогов на замену оригиналу. Минусы оригинальных наконечников – ценник не гуманный (выше 1200р), это раз. Нет товарищи у них тавотниц… Что собственно и губит наконечники.
При выборе новых наконечников руководствовался следующими требованиями :
1 — хорошее качество изделия.
2 – наличие тавотницы
3 – съемный пыльник.
Из всех кандидатов под мои хотелки подошли наконечники Yamato.
Информации и отзывов по ним мало, но на свой страх и риск купил.
Итак встречаем…
Цена — 520р за штуку.
Качество обработки стали – твердая пятерка.
Съемный пыльник из качественной резины
В наличии тавотница.
Перед установкой нужно прошприцевать. Идут с завода без смазки.
Касаемо ресурса – обязательно отпишу. С моим стилем вождения оригинальные новые детали держатся максимум пару-тройку лет.
Номера левых и правых —
на фотографии
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
почему гаек то нет непонятно.
