информационный дисплей
Тема в разделе "Ignis", создана пользователем гоги, 25 апр 2006.
  1. гоги
    Оффлайн
    гоги
    25 апр 2006
    Недавно стал обладателем этого чуда. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, когда едешь и начинаешь тормозить двигателем - показания 4,1 л/100 км. У кого как? Если я правильно понимаю, то в момент торможения двигателем должно быть 0,00 , непонятно, откуда такие показания.
  3. вагонистый
    Оффлайн
    вагонистый очень злой модератор!
    6 фев 2006
    476
  4. гоги
    Оффлайн
    гоги
    25 апр 2006
    уважаемый вагонистый если вам не сложно может всетаки ответите на вопрос если у Вас есть дисплей?
    Столько просмотров хотьбы кто ответил :( :(
  5. ЭКС-Матизовод
    Оффлайн
    ЭКС-Матизовод
    14 апр 2006
    94
    МО
    У меня точно такжеЧешу репу.
    Я вот только не пойму почему при торможении двигателем должно быть 000?
  6. гоги
    Оффлайн
    гоги
    25 апр 2006
    Спасибо за ответ;) 0,00 должно быть потому что прекращается подача топлива. Вообще, как система эпхх в карбюраторе, у меня на предыдущей машине комп показывол на холостом 0.8-1.0 при замедлении на передаче(если под гору на 4 отпустить газ)0.00 непонятно куда тратятся эти 4.1?
  7. вагонистый
    Оффлайн
    6 фев 2006
    476
    Не расстраивайтесь, гоги. У меня нет дисплея, потому, что у меня другой автомобиль. Я вот думаю, что, ИМХО, действительно должен быть 0 (если у Вас механика, а не АКПП), поэтому и порекомендовал Вам задать свой вопрос партнёру клуба - компании "Автодина" в лице техдиректора. Кликните по ссылке и создайте тему в разделе. Вам обязательно ответят.
  8. GONZA
    Оффлайн
    GONZA Модератор-любитель ;))
    1 мар 2006
    229
    Чёрный Пёс Петербург
    У меня так-же.Действительно интересно,почему 4.1.Если "накатом"-то топливо всёж поступает,но откуда такой расход? ГОГИ-топливо прекращает поступать только при ПОЛНОЙ остановке двигателя.
  9. Sally
    Оффлайн
    Sally
    10 фев 2006
    94
    Москва, Кузьминки
    А вы думаете этот дисплей вообще реальные вещи показывает? Там на нем такие странные цифры проскакивают...Чешу репу.
    Кстати, датчик тепмпературы показывает больше на пару градучов, чем на улице. С другой стороны в Москве вообще трудно замерить температуру "за бортом".
  10. гоги
    Оффлайн
    гоги
    25 апр 2006
    Если накатом, то топливо поступает такое же количество, как и на холостом ходу, а если под гору на передаче отпустить педаль газа, автомобиль замедляется. Двигателю в этот момент топливо не нужно, он не может заглохнуть, т.к соодинен с трансмиссией.
  1. сузуки игнис клуб многофункциональный дисплей
  2. не показывает информационный дисплей сузуки игнис
Крым 728x90
