Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: Рации.
svintuss написал(а):
Сорри, если не продолжу нить разговора.
Мне подарили две Kenwood TK-3107. Станция работает в частотах 430-470 МГц, гарантированный радиус приема - 5 км. Это, как я понимаю, не универсальная?
У нее есть возможность прошивки, установления режима Quiet Talk и Digital Quiet Talk. Думаю, из-за последних не удалось соединиться с другими станциями на 1-м канале. Если у остальных станции будут работать в данном диапазоне, куплю кабель для прошивки и поставлю нужную частоту.
Также можно выбрать гонца, который съездит с мешком раций в специализированную контору, где настроят связь между ними.
Осталось только выбрать частоту связи!
предлагаю 433 с чем-то ))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: Рации.
Хотя я думаю мы не правильно пробовали, надо открыть мануал и посмотреть что там с завода зашито....
Zook -
вот тебе пример
KENWOOD TK 3107
400~420 МГц (M4)
440~460 МГц (M8)
450~470 МГц (M)
каналов 16, а на каких частотах......
не запеленговалась ни 550 мидландом, не 400ым.. на мыльницах просканировали все каналы
D-262
23 Январь 2007
Мск
Re: Рации.
Tимоша написал(а):
Связь между двумя станциями ЕСУ VX5R (5вт) с хорошим качеством можно на родной антенне обеспечить и на 10 км. Но у радиостанции нет параметра "дальность действия", на это влияет целая куча параметров, главным образом ВЫСОТА АНТЕННЫ. Ну и мощность передатчика, но в меньшей степени
Разве я где-то напирал на "дальность"? Просто если не ставить перед собой сверхзадач, вроде организации связи как на трофи-рейде типа "Ладога-Золотая бочка", а исходить из того, что основная масса будет участвовать просто в коллективных покатушках, то не стоит особо заморачиваться.
433 диапазон - они же известны в народе как ЛПД, "горох" - решает 99% задач по связи. Опять же компактность и дешевизна. И основное требование, чтобы при покупке ориентировались на рации с 69 каналами. Все остальное - мощность, внешние антенны, установка станционарных раций в машине - на вкус и цвет, что называется.
Кстати, даже у 8-ми канальный Voxtel'ов есть каналы, совпадающие с 69 канальными. Кажется, 1=4 и 2=6 (хотя насчет этого бить в грудь себя не стану ОЙ Блиииин )
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: Рации.
http://center-radio.ru/prod_19_1.htm
Если я правильно понял, это такая станция. Мне все нравится, вот только диапазон не LPDшный. И коннектиться сможет, ну например, со мной (ЕСУ VX5R). В ней все указанные частоты присутствуют. А с 433мгц увы, никак.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Рации.
Zook -
вот тебе пример
KENWOOD TK 3107
400~420 МГц (M4)
440~460 МГц (M8)
450~470 МГц (M)
Судя по данным которые я нашел (Серега их то же нашел :)), TK3107 выпускается в трех вариантах:
400~420 МГц (M4)
440~460 МГц (M8)
450~470 МГц (M)
Svintuss, 430МГц нет ни в одном варианте. Именно поэтому вы и не могли законектится.
Такие рации мне лично не нравятся своей неуниверсальностью - 16 каналов нужно программировать заранее. И только на запрограммированных частотах ты потом можешь общаться.
Кроме того мог быть включен на ней QT/DQT. И если с QT еще можно было бы законектится (при одинаковом диапозоне), т.к. он соответствует CTCSS на LPD. То DQT (Digital QT) поддерживается только некоторыми LPD-шками.
Я бы все эту "трепотню" на 3 листа резюмировал так - выбираем в качестве основного стандарт 433Мгц. Все рации этого стандарта совместимы с друг другом. Те, кто имеет возможность И желание покупает всеволновки, кто не хочет заморачиваться или не хочет тратить больше денег - покупает LPD-шки.
По мощности - чем больше, тем лучше.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: Рации.
перефразируя:
Выбираем радиостанции работающие в диапазоне 433 мГц, имеющие стандартные 69 каналов, мощностью не менее 2 Вт ? так?
Кто имеет возможность - выбирает всеволновки которые могут работать на этом диапазоне.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: Рации.
Тимоша>>http://center-radio.ru/prod_19_1.htm
только цены по той ссылке накручены как и на другие модели что там представлены.. стоит она ровно в два раза дешевле
китайская поделка , хотя довольно качественная говорят и кто пользует доволен ей
я остановил свой выбор на кенвуде TK-K4AT плюс к нему антенку на магните Anli WH-14M
в хозяйстве есть уже две мыльницы LPD на 8 каналов
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Рации.
перефразируя:
И чего там было перефразировать??? ;)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: Рации.
Ура, завязалась дискуссия! Аргументируй!
Кстати, рассчитываю обзавестись новой станцией к концу этой - начале следующей недели. Свербит.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Re: Рации.
Я совсем запутался в возможностях своего Kenwood, поэтому завтра еду в специализированный магазин, чтобы ее перепрошить. Либо купить кабель для самостоятельной прошивки.
Итак, я буду просить сделать ее совместимой с имеющимися у вас станциями. Это:
Midland 550
Midland 400
"Какой-то Voxtel"
Вышеперечисленные станции можно программировать, или там можно выбрать любой канал?
PS Позвонил в этот магазин, там сказали, что Kenwood работает либо в 400-440 либо 440-470. Завтра узнаем, в каком диапазоне работают мои аппараты.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Re: Рации.
Midland 550
Midland 400
"Какой-то Voxtel"
Идея хорошая,
Midland 400 - это 433 Мгц
а мой Midland 550 - это 462 Мгц
может проще отвести мою станцию и перепрошить ее на 433? Это возможно?
D-262
23 Январь 2007
Мск
Re: Рации.
DEN написал(а):
Идея хорошая,
Насчет "перепрошить" сильно сомневаюсь, что это возможно. Тем более, что не стоить забывать про согласование антенны - антенна на 462 не будет работать на 433 так же хорошо, как родная.
Дешевле будет приобресть :)
Как говорится - "Любое кроилово неизбежно ведет к попадалову!"
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Рации.
Ну так какую рацию лучше всего купить?
Я не попадаю в вашу тусовку, так что мне треба для наших северных условий, чтобы и батарейки не шибко замерзали и чтобы работала во всех волнах и чтобы стоила поменьше космического корабля :))
Тимоша, к тебе не поступили новые рации?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: Рации.
антены меняются , дипазон на который она преднозначена обазначен цветной точкой на антене .. на 433 помоему зеленая, на радиофорумах гляньте лучше чтоб точно
кроме того антену еще лучше иметь внешнюю
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Рации.
Лучше промониторить свою тусовку (с кем чаще всего катаешься) и купить соответствующего диапазона или остановится на всеволновке.
Кроме того, СБ, если она также используется твоими товарищами по путешествиям или соревнованиям, точно не будет лишней. Большая дальнобойность (в лесу УКВшки замолкают достаточно быстро) и минимум проблем с регистрацией.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Рации.
Хочу всеволновку, стационарную не буду ставить и так места в мафынке мало.
У нас радиус гонок не большой, с дороги тока съехал, вот тебе и болото :))
На крайняк пашут сотики.
Нужны рации для двух-трёх экипажей, бум брать всё с нуля. И желательно подешевше, не все в газпроме работают :)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Re: Рации.
Ждем завтра к вечеру в офис. Вроде придут и автомобильные зарядники. Постараюсь нарыть и тангенты. А вроде больше ничего и не нужно.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
СБ Рация
Прикупил сегодня девайс под названием ALAN 48 EXEL и антенку полтараметровую - типа подарок Джимке на Новый Год))). Вот теперь сижу Чешу репу. куды его крепить и где регестрировать. У кого какие идеи есть?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: СБ Рация
DEN , спроси меня и Zookа, все запреплено и зарегестрировано.
Установка на новых джимках немного отличается
http://www.alterterra.ru/index.phtml?lu=garage/Zook/update/upd_001/index
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: СБ Рация
Спасиба Серега за сцылко, значит предлагаешь еще и магнитолу купить новую?
Я вот думаю может ее между сиденьями втиснуть?
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
Ответ: СБ Рация
А можно здесь написать как и где регистрировать. По сылке только установка на Джимни.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: СБ Рация
Да, Серег просвети сей процесс.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: СБ Рация
Регистрировали через фирму, где покупали рации. Попробуйте пойти аналогичным путем. Например позвонить сюда - wwwТЧКa27ТЧКru
На Альтертерре я выкладывал отчет - новым Джимникам можно подчерпнуть из него только чертеж кронштейна, наверное.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: СБ Рация
Зук спасибо, позвоню им в понедельник, что надо им дать кроме денег? и к стати сколько денег стоила регистрация и времени много заняло?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: СБ Рация
Покупали у них СБ, понравилось отношение к клиенту. Регистрировали в Питере.
... что надо им дать кроме денег? и к стати сколько денег стоила регистрация и времени много заняло?
Паспорт и сер. номер рации (по правилам должны провести тех. экспертизу - могут потребовать рацию на проверку)
на все, про все 14 дней
Сама регистрация стоила девятьсот с копейками рублей, плюс услуги, если через фирму
ЗЫ Находятся на ул Енисейской, рядом с 4х4tur
2,122
Ответ: СБ Рация
Если не ошибаюсь, то в разделе доп.оборудования обсуждался вопрос регистраций СиБи раций с ссылками на законодательство и регистрирующие органы
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: СБ Рация
К сожалению в наших машинках(новых) нет такой удобной дырочки в крыше...:(
И так и этак пытался пристроить антену...Даже на рейлинг цеплял...Но если у вас есть, или предполагается, багажник или бокс - то предложенный вариант вам не очень годится. В конце-концов я остановился на стандартном креплении антены для багажника или задней двери. КСВ получился очень приличным - 1.05 на крайнем диапазоне. Правда я купил себе довольно недешевую и длинную антену...Кабель завел через задний фонарь и дальше под пластиком. Данный крепеж удобен тем, что при сильном ударе антены о препятствие он складывается или отклоняется. При движении по сильно заросшим просекам я наклоняю антену на 45 градусов поперек машины и она практически не мешает движению. Несколько фоток:
На второй фотке, если присмотреться...;), можно увидеть, что магнитная антена на машине Spider&Glo почти равна по высоте моей.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: СБ Рация
Длиную антену, это какую?
Крепление для двери я купил.
Вообще конечно я планирую ее потом на бокс повесить, но строится я буду только летом или осенью. Провод планирую вывести через дырку в крыше - там где сейчас антена стоит для приемника.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: СБ Рация
LEMM AT 2001 TURBO
Автомобильная антенна. Врезная.
Диапазон рабочих частот: 27 МГц.
Физическая длина антенны: 2 м.
Электрическая длина: 5/8.
Максимальная подводимая мощность: 3000 Вт.
Усиление: 6.5 дБ
Антена(врезная) должна иметь хорошее соединение с массой(кузовом) автомобиля. Если делать это отдельным проводом - то его длина не должна превышать 2-3 см и быть приличного сечения. Т.е. вариант на бокс - не катит однозначно...:(
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: СБ Рация
Ну почему?
