FAQ Детали кузова, подвески, мотора - коды
antonyeasy
30 Январь 2011
161
suzuki wagon r solio, 2002, литр
Ответ: Детали кузова, подвески, мотора - коды
Народ подскажите Monroe E 1251 нормальные аморты или поискать что то получше?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Они газовые реально газовые или обман?
Газовых как-таковых в природе не существует - а существуют газомасялнные и маслянные.
Каябу бери!:thumbsup:
Ставил хваленую KYB сразу как купил, толи стойки туфта попалась толи мастера, потекли через пол года, потом начали стучать.
Стойки были куплены в конце прошлого лета и разница была порядка 1000руб за штуку. К мастерам решил не отдавать, а сделать все самому, вот и пришлось зиму прокататься на брынчащих. :D
Брал KYB Excel-G 4 года назад, отмотал на них уже 29 000 км полет нормальный! :D
Може у Вас опоры разбиты?
antonyeasy
30 Январь 2011
161
А я хочу именно газовые. До этой машины была хонда цивик хочу компенсировать недостающую жесткость)))
Куябы газовых не вижу.
Может и опоры но стенд тормозной и подъемник заметил только текущие аморты, ступечные подшипники и расточенный правый барабан. Это по задку.
Передок тоже имеет недостатки.
Никто на два вд от 4вд задний мост не ставил?
Добавлено через 5 минут
Врун)))
Вот нашел 343304 пойдут мне такие??
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ну, наконец-то, угадал! :D
А вообще Вариантов 2:
1) те, что на Вагон
газ Kayaba 342020
2) от Матиза
газ Kayaba 343304 Амортизатор двухтрубный газовый
масло Kayaba 443301 Амортизатор двухтрубный масляный
Опоры, если что, впереди стоят!!
Задние ступичные подшипники - это 2 штуки №204 и 2 штуки №205. Вологодские по 90 руб! :thumbsup:
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Амортизатор газомасляный Kayaba 342020
Амортизатор двухтрубный газовый Kayaba 343304 Амортизатор двухтрубный газовый
Не знаешь какой из них по жестче?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
понятия не имею - напиши письмецо на мыло в Каябовский сайт - може там спецы знают где больше налито:D
А вааще, лучше брать тот, что от Матиза - у него диаметр и свободный ход больше-> вероятность срабатывания на отрыв меньше :thumbsup:
antonyeasy
30 Январь 2011
161
ОК. Спасибо заказываю 343304 буду тестировать))))
Заодно подшипники заменю и померю барабан тормозной искать замену пришла пора)))
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Подшипник муфты кондиционера: NSK 32BD4718T12DDUKCG26
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Слушай смотрю подшипники а они обычные радиальные а у меня вроде конические стоят.
Dima85
9 Март 2011
Уварово
Шевролет вагон
Ребят нужна задняя правая крыло с усилителем, задняя панель. Или задняя правая четверть машины. Может у кого есть? и сколько будет стоить?
reykin
2 Март 2010
Димитровград
subaru justy 2005г. 99л.с.
Доброго времени суток. Субару джасти 2005 г. (Тот же Игнис 4х4 левый руль 1490 куб.см./73kW/99 л.с.). При очередной проверке на станции Сузуки кроме прочего написали заменить "пром вал рулевой". Код не говорят. Сказали, что это между рулевой рейкой и рулевой колонкой, вал с карданчиками.
Подскажите, пожалуйста, код этого "пром вала рулевой". Не рулевую же колонку покупать в сборе?
Евгений28
5 Август 2011
Красноярск
Сузуки Вэгон Р плюс 1999г.в.
Ребята привет! Подскажите пожалуйста у меня вэгон р плюс, от какой машинки на неё подойдут на зад пружины, чтобы хоть немного поднялась и подошли как родные.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Чтоб поднялась передние от оки а чтоб подошли как родные то только родные.
Альтернативы я пока не видел.
Если будешь менять стойки то ставь газовые.
Если будешь от оки ставить то виток лучше срезать.
Я не стал срезать думал просядет но пока что то не заметил чтоб просели.
И если хочешь реально задрать зад то аморты от матиза. У них ход побольше и при высоких пружинах будет куда ходить. Но на полицейских если не срезать виток будет удар в аморты так как они начинают работать на верхнем пределе.
Обсуждалось это здесь
Евгений28
5 Август 2011
Красноярск
Тоесть получаеться от ОКИ подходят в самый раз? Вот только я мортики поставил уже каябовские.
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Почти. Я говорю диаметр чуть меньше и длинна на виток больше.
А какой номер амортов? Если 343304 то спили виток. Я не спилил но у меня в основном езда асфальтная. Не спилил денег жалко сервиснику платить)
Евгений28
5 Август 2011
Красноярск
Какой номер не помню вечером спущусь посмотрю. Так если диаметр меньше как их туда ставить? Или они входят нормально?
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Приблизительно вот так
Евгений28
5 Август 2011
Красноярск
номер амортов 343027. А на одном конце у тебя там трубка вроде какая то одета да?
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Это поливочный шланг. Сразу предупреждаю фотка не моя. У меня шланг зеленый)))
Вообще я так понял это шланг от коррозии)))
Евгений28
5 Август 2011
Красноярск
А понятно! ))) А не подскажешь резину какую нужно литьё на R13 у меня а резина 175/70 но на кочках если пару человек сидит с зади то шоркают (((
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Боюсь они немного покороче матизовских поэтому пружину придется резать.
У меня 14R размеры не помню. Раньше шоркало но после замены амортов и пружин нет даже намека.
Попробуй не обрезая. не понравится обрежешь)))
Евгений28
5 Август 2011
Красноярск
Это получается гдето на один виток резать? А они с обоих сторон одинаковые пружины получается? Я это к тому , что с любого конца можно отрезать?
А перед приподнять можно или это будет перебор? А то с переди стоит резина 165/70 и когда поворачиваешь шоркает. (((
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Ну стандартные пружины аковские одного диаметра на всю длину.
Выбирая пружины ищи с желтой маркировкой.
Резать можно с любого конца но самое главное резать в воде.
Перегреешь пружину и она просядет или лопнет.
Резать в воде это когда у тебя пружина лежит в ведре с водой а отрезаемый конец наруже.
Пружина стоит копейки от 500р но есть еще у оки пружины с разными диаметрами колец.
Типа фигурные. Вот их мне кажется можно ставить не подрезая.
Про перед я пока не нашел ответа на этом форуме.
Евгений28
5 Август 2011
Красноярск
Ну огромное спасибо за понятное разъяснение.))) А у самого спереди так же на 14 резина или 13?
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
offfftopic
antonyeasy
30 Январь 2011
161
Есть родные вожу в багажнике уже три месяца. Типа в случае если оковские скажут бдынсь.
Обмерить могу если не забуду сегодня с фотками.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
offfftopic
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
Подскажите какие пружины на 4вд, а то экзист тока оригинал выдаёт, тож каябу хотелось бы
