Детали кузова, подвески, мотора - коды
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Детали кузова, подвески, мотора - коды
"Будем искать" - прямо по Никулину). Блин, как же народ из положения выходит на рестайле? Ну не может же быть, чтоб все 15 рублей выкладывали за 2 железячки...
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Да похоже просто никто еще не менял себе сайленты с рычагами. На родных ездют.
Взял бы сам от десятки и проверил, подойдут или нет.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Заказал задние сайленты в Экзисте по номеру, выбитому на резинке - из Эмиратов. Никто их еще раньше не заказывал, так что вероятность отказа велика. Но, если придут, обязательно выложу номерок!)) Хотя цена недецкая тоже - 1300 за резинку. "Люблю" Сузуку, мать ее так...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
да вроде нормальная там статистика 80-90% поставщиков по коду 09319-12039
Добавлено через 5 минут
Вот сайт где есть он лайн каталог по номеру кузова (для праворулек дает точные номера запчастей оригиналов) http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki...35/2584/30476/
чего-то из общего форума такое сообщение мое удалили (как рекламу чтоли?)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
В автодоке в 2 раза дешевле. А вообще надо искать аналоги по размерам.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Виктор, спасибо. Как всегда, коммент по делу)!
Насчет поиска по размерам - рад бы, но как это физически сделать? Со штангелем на рынок ехать и мерять газовские и тазовские сайленты из говенной резины? Ну найдешь, может быть, поставишь. И будешь менять через 5 тыщ, нафига это надо?
А в конторах по инозапчастям никто размеров же не знает - они по кодам торгуют...
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
09319-12039-000 код сайлента от дэу тико/спарк. В прайсах стоит 240-300р.
Родной код 09319-12039 в autodoc.ru, 1001z.ru и emex.ru пробивается по цене от 600 до 800р.
Можно поискать приличного производителя сайлентов для жиги. Или прийти в магазин, торгующий запчастями для дэу со штангенциркулем и обмерить сайлент от тико.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Как в анекдоте - "А вот это уже идея, а не мысль!"))
RiDe
23 Февраль 2007
594
Приветик всем!
кто знает код регулятора давления задних тормозов? предстоит опять ГТО, снова будут приставать с отсутствием нужного усилия тормозов на задних колесах, хочу хотя бы теоретически найти деталь, чтобы в крайнем случае поменять и показать им бумажку. третий год мучают, приходится клянчить талон. мешки с песком для решения проблемы не предлагать:) не помогают. барабаны, колодки - новые.
RiDe
23 Февраль 2007
594
вау, спасибо большое, а то я по общим каталогам моделей сузуки роюсь в ужасе - цена на эту деталь 7-15 тыс., а здесь прямо моя машинка и цена в 2 тыс. сразу выглядит очень оптимистично!:D
lerussia
10 Ноябрь 2010
оренбург
У меня на Suzuki Ignis 2001 года M13A 83л.с., полный привод, левый руль.
Решил вопрос: корпус дифференциала 27411-83е84 совместно с 27511-83еА0 (шестерня гп) и 26121-80g20 (шестерня спидометра) заменяет 27411-83е80+27511-83е00+26121-80g20 соответственно. Различие 27411-83е84 и (27411-83е80): сечение стенок корпуса 456 мм (270 мм), посадка под шестерню гп 90 мм (95 мм), посадка под шестерню спидометра 50 мм (45 мм).:thumbsup:
ПС корпус 27411-83е80 с официального производства снят.
Здравствуйте, Brem, уже полгода пытаюсь решить ту же самую проблему с картером. Пожалуйста, отзовитесь, нужен ваш совет.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Всем привет. Пружина заднего барабана 53231-84Е01 сломалась пополам. Новую ждать неделю. Никто не сталкивался, может от другой какой машины подходит?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ну так как? Выходит, ни у кого эта чудная деталька не ломалась? Может, все-таки есть замена?
Юша
20 Март 2008
155
Может и есть, но я не искал, азаказал по совету бывалых заранее родные.
По прибытии покрасил высокотемпературной краской и поставил вместо ржавых от греха по-дальше.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Купил заранее??? Странно. Я думал, что ее поломка у меня - исключение из правил, деталька-то в принципе неубиваемая. И проволока толстенная - ржа быстрее саму машину съест, чем ее.
А бывалые объяснили, отчего эта пружина ломается обычно?
Юша
20 Март 2008
155
Бывалые предупредили, при замене колодок пружина выглядит очень ржавой, и запасаясь колодками, лучше сразу запастись пружинами.
Если она лопнет на ходу, то все там перегреется, а если еще и барабан изношен, замучаешся его снимать с лопнувшей пружиной (она же колодки отрывает от барабана).
Ржавеет пружина быстро из-за: новые идут вообще без покрытия, условия работы жесткие (вода, масло, нагрев), а в самом напряженном месте скоба - сборник и хранитель конденсата с маслом. Снятые свои я уже не рискну поставить.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Доводы кажутся убедительными. Почему же тогда у нас в НН даже дилер Сузуки удивился, что кто-то эту детальку вообще заказать хочет((... Насчет ржи только не совсем согласен - моя лопнувшая снаружи тоже старая и ржавая, а на срезе видно, что ржа всего-то на микрон.
В любом случае, вопрос решил - огромное спасибо Дмитру за пружину! В пятницу уже должна приехать в Нижний.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Поставил вчера пружинку на 25 градусном морозце - кайфец тот еще)). Честно говоря, такую конструкцию раньше ни на одной машине не видел, поэтому сфоткал на память (сорри за маленький размер, но супертырнет от Мегафона большие файлы не грузит).
Еще раз убедился, что значит хороший акку на машине - поставил осенью Варту 50 ач - очень бодро провернул стартер и за секунду завел машину, стоявшую с понедельника на 25 градусном морозе на сигналке:thumbsup:
Antil
27 Декабрь 2007
Swift HT51S
Лично я езжу на таких стойках (Swift дорестайл), обрезал болгаркой чашку на стойке по своей прижине с припуcком, загнул края обрезанной чашки с помощью тисков и молотка, рассверлил верхнее крепёжное отверстие под цапфу поворотную (можно развал регулировать), и в принципе, доволен. Заказывал сам именно их осознанно, поскольку дешевле намного и вроде помягче.
merro505
1 Март 2011
Грузия Тбилиси
suzuki ignis 2002 1.3 16klapanov
privetstvuyu! nedavno preobriol SUZUKI IGNIS (germany) v osnovnom dovolen, est' koneshno para voprosov, no... ne vsio srazu! vi ne stalkivalis' s problemoy amortizatorov ot bagajnika? sovsem ne derjat! est' li vozmojnost' postavit' ot kakoinibud' drugoy mashini, ili kak pochinit'? zaranee spasibo! MERAB TBILISI
merro505
1 Март 2011
Грузия Тбилиси
blagodaryu VAS, ne podskajite ot kakoy jiguli imenno idut amortizatori na pyatuyu dver'?
antonyeasy
30 Январь 2011
161
suzuki wagon r solio, 2002, литр
Прошу прощения мой пост переехал сюда
Igor Master
1 Июнь 2009
Suzuki Ignis M13A 2002
Привет!
Помогите пожалуйста, нужен OEM код корректорп левой фары для леворулого Ignis'a 2002 в HT51S кузове, европеец, если таковой вообще отдельно продается.
Нужен примернно такой:
http://partner.euroauto.ru/lib/merge_image.php?src=p1037_259015_01.jpg&tp=1037&site=as-parts.ru
Или его заменитель.
Смотрел в каталоге на экзиста:
http://www.japancats.ru/suzuki/Modification.aspx?R=EU&Model=0E&Title=Ignis
так ничего и не нашел, только фара в сборе.
Может быть если уже кто-то сталкивался с подобной ситуацией может подсказать OEM-номер, буду безмерно благодарен.
Спасибо!
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Помогайте!
стартер Денсо,номерки на нем 3110-80G00 и 228000-8930 нужен партнамбер бендикса и щеток.
Щетки сечением 6.5х13 ,с боковым отводом
Крестовинка рулевого вала
Все это на Свифте 2001года,51кузов
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Подскажите, где можно присмотреть бампер на Ignis 2007г. 1,5 с обвесами?На exist'е 15 000 :(. Так же интересуют верхняя и нижняя решётки радиатора. Заранее благодарен!
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Подскажите где можно найти б/у радиатор кондиционера и усилитель переднего бампера?
