Обороты холостого хода
  • Автор темы JAZZ
  • Отслеживают тему 41
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
Suzuki Baleno '97 1.3i sedan МКПП
Ответ: Ненормально низкие холостые обороты
Так а на нейтралке почему низкие?? нагрузка на коленвал на нейтралке с выжатым сцеплением минимальная
Или я чего-то непонимаю или одно из двух...Рыдаю!
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
И я о том же - на нейтрале крутится только первичный вал коробки, нажатие сцепления разъединяет коленвал и первичный вал коробки. Причина - первичный вал КПП?
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: Не держит холостые.
История с одного белорусского форума.
Пишу сюда, потому что такая же проблема приключилась, как здесь выше описано.
Первое сообщение.
Может кто сталкивался с данной ситуацией или может посоветовать мастера, СТО. Являюсь обладателем Сузуки Балено 1999г.в. 1.6 бенз. В течении 1,5 месяцев постепенно стала снижаться тяга у автосика, появился легкий стук-рокот в области ролика ГРМ, увеличился расход топлива. На сегодняйший момент на машине почти невозможно передвигаться. При нажатии на педаль газа обороты либо вообще не увеличиваюся (при выжатом сцеплении) либо через долгое время всетаки появляются. Было проверено-1) на СТО компрессия двигателя. Оказалась 11-8-11-11. 2) заменил свечи. 3) отогнал на диагностику инжектора. Там прочистили форсунки, проверили бензонасос. По системе впрыска нюансов не нашли.4) сам проверил на ошибки электронный блок (замкнул перемычкой разъем, ну кто в теме знает) Никакие мысли в голову не приходят, кроме как вскрывать движок и смотреть что внутри твориться.
Сообщение через некоторое время.
Решил отписаться по поводу проблемы, о которой выше упоминал.
После того как машина побывала на трёх СТО(!!!) и никто не выявил даже причину поведения машинки(порадовали спецы с митсубиси фирменного СТО-сказали когда починишь нам позвони, интересно в чем же дело), помогли мне в итоге ребята, работающие в 200-х метрах от моего дома. Причина оказалась в сломаном болте крепления шестерни коленвала. По-итогу сломался сам болт, вырвало шпонку, покоцало шестерню да и сам коленвал был покоцан+в нем остался кусок болта. Как машина ездила-ума не приложу.
Решил поменять целиком мотор так как и масло кушал он и компресия так себе.
Цена вопроса 100т. руб диагностика неисправности, новый мотор 450 у.е. и работа в районе 700т. руб. Одно порадовало, что мотор в конце концов обошелся в 230 у.е так как его хозяин забрал с моего мотора голову. В сумме 1.5кк денег белорусских. Думаю, что когда меняли ремень ГРМ на СТО Автолэнд,которая на Макаенка, болтик то и поленились до конца завернуть. Больше к ним ни ногой. Менял у них три ремня г/у (рвались всё время), так хоть бы посмотрели что шкиф у меня кривой на моторе был
PS. 1 уе = приблизительно 2.8т белорусских денег.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Интересно насколько эти соединения сами ломаются, а насколько им в сервисах помогают? По технологии на отдельные двигатели эти соединения на фиксатор типа "локтайта", наш аналог - "унигерм" должны фиксироваться. Но на все или нет, не знаю точно. В линейке локтайт-унигерм полно всякой всячины от секундных клеёв, до незастывающей мастики для контровки болтовых соединений. Всё что надо делать в таких случаях - садить болт на соответствующий герметик, с нормальным зажатием естественно.
http://www.loctite.su/ - для интересующихся.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
Холостой ход на култусе! решение проблемы...
побаяню....
на моем култусе гулял холостой ход, резко газанеш и обороты плавать начинали от1200 до 2500..
самый прикол что если давить плавно газ то ниче не гуляло...
так же было при включение потребителей (печка, фары..) обороты тоже поднимались... где то на 100
и еще ни как не могли сделать холостой ход ниже 1000..
меня это очень сильно раздражало... полезли с братом смотреть что да как.. и методом научного тыка нашли.. что виноват датчик холостого хода!
сняли этот датчик он стоит на впускном коллекторе и заткнули пальцами отверстия машина сразу стала работать по другому! холостой стал стабильный ровно 800 а так же избавились от плавающих оборотов!
датчик залушил.. на время буду покупать наверное новый!,
просто хотелось узнать на всех балено и култусах он есть? или только на 1,8
его Код на екзисте! 18137-77E00
[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
Ответ: Холостой ход на култусе! решение проблемы...
mikhail-legoshin это хорошо))))
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Только с 1300,1500,и 1600 не подойдут на 1800....так что опять с Гранда придеться искать
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Вот сел вчера за тайоту рав4, купленную 2 месяца назад. Пробег около 2 000км. Так вот: у нее тоже плавают обороты холостые. Как увидел, забил сразу на эту проблему на своей машине.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
На Авенсисах новых (в предыдущем кузове) тоже плавают непофигне!
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
вот же блин:D а мне не понравилось что плавают)))
просто дома еще 2 иномарки у них все нормально с холостыми!
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
это же хорошо))))
поставил новый датчик обошелся мне в 5300..... и стало все норма))
C
Cobol
Высокие обороты на холостом ходу
Подскажите, что делать - после поездки по трассе в сильную метель приехав домой под капотом обнаружил, что весь двигатель и все остальное - сплошной снег, все заметно и замерзло. Запускается движок ок, работает ровно, но далее на прогретом двигателе холостые держит 1100, на передаче, драйве, 1000. Когда погода снега не дает с оборотами все норма. Может снег куда попадает? :( Култус вагон 2000 г., без защиты картера
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Высокие обороты на холостом ходу
ну
1.посмотри воздушный фильтр , по необходимости замени.
2.сними воздуховод до дроссельной заслонки и потом почисти очистителем впускного тракта
3.поставь за рамку перед радиатором , картонку.
C
Cobol
Картонку поставил, как полагается после случивсшегося, на счет фильтра и заслонки попробую завтра днем посмотреть, может на диагностику скатать? Кстате, расход бензина увеличился
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Как температура двигателя???при езде на падает???
C
Cobol
Температура не падает, вчера вечером не глушил чтобы часок поработала, дабы прогрелась. Утром все нормально. Но стоило только проехаль чуть больше 1 км, как все повторяется. А снег, зараза, валит и валит Ветер в ха. А может, например в клапан egr попадать снег? Сегодня буду искать теплый гараж.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Странно, как под капот вообще снег попадает то. Может родная пластмассовая защита отсутствует.
C
Cobol
Маленькая боковая есть. А больше ничего на защиту-то и не похоже. Похоже вообще защиты нет.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
В сам клапан нет, а вот на клапан да. Кстати в этом случае может быть его залипание, ты сам на него посмотри, он находится на середине входном коллекторе со стороны лобового стекла. Кстати клапан ЕГР может быть засран изнутри.
C
Cobol
Ну да, клапан залип. Вот вроде и разрешилась проблема.Ууууф блин
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Baleno 1.3 дергается, гуляют холостые
Доброго времени.
Помогите советом.На Baleno 1.3 после замены всех ремней (ГУРа, ГРМ с роликом, генератора)начали гулять обороты на холостом ходу.Т.е. не хотят сразу падать, на перекрестках падают с 1,5 тыс до 900 секунд через 10, могут падать до 600, подыматься опять.Т.е. холостой нестабильный.При этом машина стала гораздо динамичней при разгоне.После появились симптомы - машина как бы захлебывается на малых оборотах, на больших едет абсолютно нормально.Спецы посоветовали сменить сразу и свечи и фильтры.Благо все лежало - поменял.Свечи стояли очень замечательные - трех разных производителей (Бывший хозяин удружил, урод).Холостые вроде бы стабилизировались, дергаться машина стала меньше, но все еще дергается.У нас в городе диагностировать балену никто не берется.Какие варианты возможны?Одни говорят-чистить инжектор, другие говорят-менять датчик холостого хода.У кого есть мюсли по поводу?:) Буду благодарен.Надо очень срочно, т.к. послезавтра в дальний путь...
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
Ответ: Baleno 1.3 дергается, гуляют холостые
промой инжектор.........,а про замену ДХХ можно погодить с этим,если уж после
промывки не нормализуются обороты то как вариант снять датчик и помыть его
отдельно.................................................................................;)
Датчик холостого хода находится под дроссельной заслонкой. Снимаешь весь этот механизм и промываешь все там на чисто , в датчик попало всякой хрени понемногу.Откручивать надо сам движочик который и руководит всем процессом, снимаешь крышку и там моешь все особенно двигающиеся часть которая должна не клинится когда ее даже рукой вращаешь.
Весь этот механизм собираешь в обратной последовательности и ставишь на место подсоединяешь шланги тросик газа и проверяешь обороты все должно быть в норме :thumbsup:
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Благодарствую, помогло :) +
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
После замены ремня ГРМ начали гулять обороты, есть повод проверить угол зажигания, он равен 10 градусам если все в порядке дальше смотришь давление топлива и так далее список можно продолжать но основа она и в африке методика железная вещь .
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
А есть ли он? - датчик холостого хода?
Это клапан холостого хода, но то что помогло - отлично!
K.O.T.A.R.
16 Январь 2008
Украина, Львов
Помогите поставить диагноз!..
Доброго времени суток!
Авто - Балено "вагон" 1.8 монопривод.
15 тык назад сделал капремонт двигла. После зимі появились такие симптомы:
1) на "холодном" моторе не держатся обоорты холостого хода - надо "помогать" педалью газа, иначе заглохнет; до тех пор, пока не нагреется до +30С - дальше держит обороты сама;
2) на прогретом двигателе на холостом ходу обороты плавают в диапазоне 500-700 об/мин, мотор работает неустойчиво неравномерно вибрирует;
3) при езде на "горячем" двигателе (особенно в пробках сейчас, при жаре) начинаются глюки: мотор "колбасит" и лихорадит, при добавлении газа обороты угрожающе падают вплоть до того, что двигатель глохнет, пока машина катится на передаче - обороты держатся, при подьёме на горку падают и двигатель глохнет. Если постоять 5-10 минут, то мотор опять начинает работать более-менее стабильно, но на те же 5-10 минут, потом "наша песня хороша...".
4) при условиях в п.3) мотор работает крайне неустойчиво, машина дёргается, выхлопная "чихает", по машине идёт сильная неравномерная вибрация (источник - двигатель), при сильном падении оборотов слышится какой-то металлический лязг (возможно, выхлопная в месте соединения со "штанами" выпускного коллектора).
Свечи менял - проблема не решилась. Воздушный фильтр не забит (да и вообше проверял при отсоединённом патрубке - характер работы двигла не менялся). Делал самодиагностику - код "12", т.е. датчики в норме. После капремонта поставил бошевский универсальный лямбда-зонд - расход немного увеличился (на 1-2 л по городу и на 0,5-1 по трассе), но мотор работал нормально.
Помогите найти "хворь". Спасибо.
В следующий раз не надо создавать новую тему, достаточно поднять похожую старую
