О чём поёт редуктор
Wanderer
Liana 1.6 4х4 2007
Ответ: О чём поёт редуктор
Не люблю я сим...
НО готов признать, что в отличае от многих других авторизированных сервисов у них всегда в наличии ВСЕ запчасти.
zigzag
1 Апрель 2007
butovo
четвертый редуктор пробежал 40 тыс слегка подпевает резине от90 до110.Выход пришел сам собой .Гавное сабвуфер помощнее
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,011
2,018
Сегодня забрал свою ласточку из сервиса (СИМ):thumbsup: Отдал в ремонт 16 апреля.
Поменяли: Подшипник диффер., гл. пару, втулку, подшипник редуктора и сальники.
Удивлен оперативностью ремонта:wideyed:
Повезло наверноУуууф блин что запчасти были на складе
Поездеем -посмотрим как себя будет вести, а пока " СИМ" респект и уважухаБраво! Ай
Подскажите, кто ремонтировал редуктор, какие детали менять: главную пару (27300-62820), подшипник редуктора (09265-30018), сальник хвостовика (27371-80F00), сальники приводов (27431-73B20), что ЕЩЕ?
У меня начинает гудеть при 60 км/ч, затем пропадает и начинает гудеть от 90 до 100, на 110 почти не слышно, а дальше 120 как будто Боинг взлетает. Гудит и накатом и под нагрузкой, ощущение, что справа, хотя Х.З.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,011
2,018
А заменой масла в редукторе на более густое (75W140, 85W140, 85W90) никто не пробовал шум "лечить"?
5,172
Никто вам не скажет, что там менять надо, пока не разберете.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
niral,
На жипах некоторые люди добавляли в редуктор древесную мелкую стружку.
Как вариант попробовать сменить тип синтеки/полусинтетику
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Прежде чем экспериментировать с редуктором, стоит убедиться, что это он , а не ступичный подшипник!!! При накате редуктор не гудит !!!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,011
2,018
Да! При накате в начальный момент отпускания педали газа - не гудит, а затем как на Ниве, постанывает периодически. Кстати пока авто холодный - звуков почти нет, как разогреется по трассе, начинает петь.:(
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Попробуй снять кардан и прокатиться без него !!!
ronik
18 Июнь 2013
Suzuki Liana 2006, АКПП, 4WD
Всем здравствуйте. На прошлой неделе приобрел свою лианку. 2006 год, АКПП, 4WD, 87 тыс пробег.
При скорости 55 - 65 км/ч появляется четкий гул/вой, идет он сзади, само больше воет в этом диапазоне скоростей, меньше не воет, больше воет несильно (либо не слышу уже из за шума резины). При торможении он тут же проподает, когда машина идет на холостом ходу он гудит больше всего, когда дают газу гудит но меньше. Вот собственно задался вопросом что это может быть. Думал ступичный подшипник. Заехал к знакомому мастеру на подьемник. Завели послушали на подьемнике как идет машина, он говорит гул идет из заднего редуктора, даже говорит какието похрустывания.
У когонибудь было такое? Я думаю может попробывать заменить жижу которая там залита для начала.
Всем спасибо заранее.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
Тоже гудит на 60 км/ч и на 96 км/ч. Замена жижки мало кому помогла.. ищи по форуму "О чем поет редуктор". Сам пока не вникал..
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,011
2,018
Замена редуктора решит проблему гула. Б/у стОит 8-10 тыс. ( У Володи, ник - KASiK)
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Кстати, вот чё вспомнил.
В моё первое Лианопришествие (новая 2007 г) редуктор начал петь при первой замене масла у ОД - по документам типа синтетика 75w90 (???). Заменил на дешевую минералку 80w90 , петь перестал. Все масла смотрел также на соответствии GL.
Eggor
26 Ноябрь 2014
30
Suzuki Liana '05 4x4
gekayar, по инструкции вроде можно лить в редуктор 80w90. 75w90 лучше в КПП.
gekayar
25 Май 2015
73
eggor, вспоминая мануал 2007 года (ота:)), можно было лить мин 80w90 либо синт 75w90.
Синтетика дороже, и мне подумалось лучше. Ан нет, видимо минералка более вязкая, следовательно имеет бОльшую толщину масляной пленки. Выть редуктор тогда перестал.
Поэтому в этом годе на нынешней Лиане заменил 80w90 в РК и ЗР. Класс на память GL5.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Всем добрый вечер!
Был сегодня в сервисе, пока не было мастера, а он попросил не стоять на душой, полез под машину и обнаружил запотевший задний редуктор (он дифференциал как я понимаю). После осмотра и проверки уровня масла в редукторе мастер сказал, что необходимо поменять правый сальник.Однако ни номера, ни точного названия не сказали.
HELP!!!
Подскажите какой номер детали на рис. http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=2&page=81&pagetitle=REAR+DIFF+GEAR+(4WD) Возможно 26?? Код детали 27431-73B20??
И еще, раз уж туда лезть, есть ли смысл еще что-то делать, поменять. Масло пойдет под замену.
Фото несчастья вот:
http://itmages.ru/image/view/4570662/f0607543
http://itmages.ru/image/view/4570669/2d18e6b7
Сорри, фото вставляются как ссылки ((
Спасибо за помощь!
balser
15 Февраль 2013
1,416
621
Сургут ХМАО-Югра
Всем добрый вечер!
HELP!!!
Фото несчастья вот:
Спасибо за помощь!
если просит "не стоять над душой",меняйте сервис!
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
27431-73B20 №26 на картинке сальник
Спасибо![DOUBLEPOST=1468142861,1468142609][/DOUBLEPOST]
Раньше вопрос по работе сервиса не было. Но вчера да, работа его убила. Пока мне вскрывали и смотрели барабаны на предмет возможной замены задник колодок, замену моторного масла, проверкп масла в редукторе и замену тормозухи, на соседнем подъемнике на грандвитаре поменяли задние тормоза, колодки с дисками, и чет еще.
А теперь по вопросу, т.е. под замену идет только сальник?
