Опыт устранения стука в рулевом
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Опыт устранения стука в рулевом
Это ж на сервисе сказали, что менять. Конечно, им интереснее поменять узел, чем возиться с переборкой...
Да даже для переборки-ремонта - рановато вроде?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ну, у меня на 65 тысяч сразу из Японии рейка стучала. А у Vagolo, хотя и 2004, но пробег может быть и больше.
Что делать, слабое место.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Хм... а у меня на 90000 и не стучит вроде? И "вестибулярный аппарат" у меня "обостренный" - толчки АКПП чувствует :D Чудна жизнь.
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Мне тоже вынесли приговор "втулка"... Правда, сказали что только "левая".
Я посмотрел коды на фотографиях Denisay, какая из них левая и подойдут ли они на вагон 2000 г.в., а не Solio? У кого Фаст - пробейте номер этой втулки плиз! Фрейм - MA63S-123165...
Она действительно меняется только со снятием рейки?
номер: 48541-53B02
dev
9 Апрель 2008
Краснокамск,Пермский край
suzuki wagon R solio, M13A, MA34S, 2000 г.в,AКПП, v-1.3,серый металик
привет всем;)пришол в магазин заказать втулки рул.рейки,а там говорят что нет таких втулок на моем кузове:ma34s-101788 :( кто что знает-подскажите
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
В фасте нет Чешу репу. .
А на exist есть. Вот хочу разобрать посмотреть.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ничего странного, кому как повезет. Среди японцев тоже разные есть, кто-то за машиной следит, а кто-то убивает ее.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
мне машина уже со стуком пришла, спецы посмотрели сказали что нужно менять наконечники, рулевую тягу , как раз левую. Все з.ч. купил пока не тороплюсь ставить, стучить себе потихоньку:D да и фиг с ним, пробег уже 130тыс, с машиной еще ничего, кроме замены масла и фильтров не делал. Читал в отзывах на дроме, что стук проявился даже при пробеге 13тыс кмЧешу репу. Такие вот японские жигули:D
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
У меня тоже постукивают внутренние шарниры на тягах, надо снимать рейку и починять шарниры. Ничего сложного, два часа работы. Делать буду, сфотографирую поэтапно и фотки выложу.Пробег 97000км.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
А где фотки то?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Опишите пожалуйста процесс снятия-разборки рейки и т.д. И с какими трудностями можно столкнуться
dev
9 Апрель 2008
dev
9 Апрель 2008
итак,приобретаем две втулки
снимаем рейку(вместе с тягами),достаем старые втулки,и ставим новые
забиваем смазку,выравниваем руль,ставим рейку,прикручиваем, ВСЕ!!!!:thumbsup:что не понятно спрашивайте;)
dev
9 Апрель 2008
вот схема снятия
трудности:трудно достать втулку и трудно точно установить руль;)
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Да! Тема интересная! Поздравляю!!! От души, что всё получилось!!!
Может мне кто подскажет? При повороте руля, появляется звук 'как будто резина трётся обочто-то, насухую!'
Где, что смазать? Пока правда не лазил!
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
А если, пришла только втулка как на верхней фото, её одну достаточно поменять или обязательно обе?
dev
9 Апрель 2008
я думаю достаточно одну,а вторую просто подтянуть
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
ВЫВОДЫ:
Рулевые рейки бывают 2- видов. Один-старого образца и туда подходят втулки рейки как на фотографиях- резинометаллические( 500р под заказ), но проще, чтобы не ждать- от МАТИЗА, 80 рулей в наличии
Размеры Внутр 21мм х наружн. 32 (34 если резинка) х 34мм.
2 вид. Автомобили с 2004 года, либо спорт версии (Игнис 1,5) либо 4WD
Там 22х27х32.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
забиваем смазку,выравниваем руль,ставим рейку,прикручиваем, ВСЕ!!!!!что не понятно спрашивайте
Инструмент какой нужен? Съемники? Ключи какие?
Палцы рулевых шарниров как из рычага выбивал?
dev
9 Апрель 2008
простой набор ключей,в основном 10 на 12,и еще один разводной(газовый),а пальцы выбивал просто стуча по проушинам(куда пальцы входят)они сами выскочили;)
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Вот подумал: может у тебя рейка плохо к кузову притянута? Там как раз резиновые проставки стоят. Надо машину загнать на яму одному снизу смотреть, слушать, а другому рулем крутить.
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
Я не смог выбить пальцы. Использовал съемник от москвича - пластина, подкова и винт. Затянул потуже и ударил по рычагу в месте посадки пальца. Еще трудно было попасть в шлицы на вылу рулевого управления - промучались вдвоем с полчаса. Руль немного не по центру - ошиблись на шлиц. Рекомендую пометить перед снятием вал и гнездо.
crocodil
12 Июль 2008
сузуки вагон р солио, 2001, 1.0, 70л.с., пр.руль, АКПП
у меня пробег 39000 и уже стучит рейка, хотя месяц из японии. типовая болезнь, однако
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Мне кажется, зависит от стиля вождения и наших дорог!
crocodil
12 Июль 2008
первое вам здрасте на сайте ;) , только сегодня зарегистрировался. от стиля на идеальных дорогах я думаю будет зависеть где-то на 90-100т.км., а вот от наших дорог - может и через 1т. :(
