помогите по двигателю
Тема в разделе "Украина", создана пользователем valve, 13 июл 2007.
  1. valve
    Оффлайн
    valve
    7 июл 2007
    Украина
    Ребята помогите ну нет уже сил. Все по порядку:
    - уходил тосол, но не в картер (эмульсии не было) посоветовался говорят наверно прокладка головки и тосол вылетает в трубу, купил прокладку поменял, поездил бах трах проверил эмульсия пошла в картер
    -загнал опять головку сняли проверили вроде все ок поставили, нет компресии во всех цилиндрах (во всех одинаковая и во все 3,5) вроде не клапана и не кольца, опять нахрен разобрали голову теперь уже рассухарили, поменял два клапана, все маслоотражатели, собрали все ок поехала без вопросов
    - не проехал и тысячи опять эмульсия в картере как уже достало
    Подскажите где промахнулся и как с этим боротьсяОЙ Блиииин
  3. meller
    Оффлайн
    meller
    2 апр 2006
    94
    Киев
    машина какая?
  4. valve
    Оффлайн
    valve
    7 июл 2007
    Украина
    SWIFT 95 год 1,6 16v седан
  5. valve
    Оффлайн
    valve
    7 июл 2007
    Украина
    Уточняю может это что то даст:
    - в радиаторе масла нет (по идее должно быть)
    - мастер голову дает что затянул головку так как надо
  6. Dr.Paul
    Оффлайн
    Dr.Paul
    13 фев 2007
    166
    Украина
    Как найдёте, в чём кариес - сообщите. Очень интересно! А какое давление масла? Если тосол выдавливается в картер, какое давление тосола????? А прокладка то хоть по форме совпадает с родной? Её часом не перевернули, мне на Тойоте как-то перевернули, ничего, даже завелась, только канал маслянный один закрыт был:D А вообще, но комент, берите компрессор и дуйте в систему, предварительно сняв мотор...:( Ищите, где шипеть будет...
  7. Scorpion
    Оффлайн
    Scorpion Сузуковод-теоретик
    4 янв 2008
    г. Омск
    Ответ: помогите по двигателю
    Народ! Подскажите кто знает...
    Почему может не запускаться двигатель (G15A)? Искра на всех свечах присутствует, топливо подаётся, насос пашет, стартер маслает, слегка постреливает из глушака при попытке запуститься, но ничего не происходит!!! Что нужно смотреть? Suzuki Cultus
  8. dima00
    Оффлайн
    dima00
    26 мар 2007
    Украина
    Неправильно выставлен угол зажигания. Перепутаны ВВ провода.
728*90
