Топливный фильтр и бензонасос
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Мыслей много и всё веселые, а некоторые даже нецензурные :).
Мех обработки там просто НЕМЕРЕНО ;),
весь процесс изготовления занимает пару часов и представляет из себя увлекательную резьбу по мягкому японскому пластику ножом, ножовкой и напильником.
Если это проблема, то лучше вообще туда не лезть,а заказать неоригинальный недорогой фильтр, раньше я указывал парт-номер.
Конструкция получается жесткая более чем достаточно , поскольку
1. трубка толстостенная
2. слететь ей некуда, поскольку всё заперто снизу родной пластмассовой половиной модуля.
3. я поставил хомуты на патрубок, чтоб аж не 100, а 300% надежности.
Да и так, если правильно подобрать диаметры патрубка и вставыша, все садится с большим натягом.
Разве что со временем резина ослабнет, вот для этого и нужны хомуты.
Никаких лишних шлангов там я не вижу, разве что вставыш в шланг на насос,
но и то без него не обойдешься, а что-то пытаться выдумать там не вижу смысла,
всё герметично и надежно.
По поводу проткнуть. Нечего там протыкать. Да и чисто теоретически - как место ввода в прокол загерметизировать так, чтоб давление в 5-6 очей не уходило мимо?!
Не вижу вообще смысла что-то там протыкать.
По поводу удалить. Дак и так фильтрующий элемент удален!
Короче, я считаю этот вариант оптимальным и едва ли не единственным, если конечно не переделывать конструкцию модуля кардинально.
Спасибо автору, всё работает, тачка валит как ужаленная.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
У нас сделано немного проще.
На верхней площадке около фильтровой коробки просверлено отверстие и в него (втугую) вставлен шланг до самого насоса (закреплен хомутом). Этот самый шланг тянется до раздатки, где к раме закреплён топливный фильтр высокого давления от Субарика (300р.), а дальше уже шланг возвращаем до начала топливной трубки, с которой и соединяем. Получается небольшая петля, но это для удобства расположения фильтра. Можно фильтр врезать и под капотом, как тоже делают.
И не нужно ничего выпиливать/вытачивать...
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
какой внешний диаметр у шланга? пары бензина не выходят через отверстие?
на выходе из бака шланг должен под прямым углом уходить в сторону, петля не перегибается?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Диаметр отверстия подбирается так, чтобы шланг туго входил в него, а диаметр шланга под штуцер насоса.
Там достаточно места, чтобы не делать критические перегибы.
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
а с топливопроводом как шланг соединяется? байонетное соединение исключено?
старый выход (штуцер) заглушен для герметичности?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
это вы на какой вопрос ответили?
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На оба.[DOUBLEPOST=1443778554,1443778503][/DOUBLEPOST]
поставить уголок на выходе из бака
Вариант.[DOUBLEPOST=1443779188][/DOUBLEPOST]
хоть какое-то фото
Да тогда, как-то и не задумывались о фотках. Сперва экспериментировали с этим делом, а после, как-то всё быстренько делалось и не до того опять было...
:dntknw:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Сквозная дыра в модуле. Вставленный в нее шланг. Со временем шланг высохнет и герметичность нарушится.
Уголок. Кусок шланга, соединяющий этот уголок, с топливопроводом, у которого отрезан байонет.
Столько колхоза, когда всего лишь надо аккуратно врезаться внутри в существующую конструкцию.
Тут тебе и уголок уже есть, и байонет остается, и модуль герметично закрывает бак.
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
как я и сделал.
я тоже
только щас думаю, чем усилить лючок - т.к пришлось перерезать планку усилителя IMG_20150927_153456.jpg
видно в правом верхнем углу люка - где отодрана шумка[DOUBLEPOST=1443808238,1443808103][/DOUBLEPOST]
терзают смутные сомнеия о достаточности жесткости после обпила :(
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я се рамку из толстого люминия вырезал туды.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
У мну там немного по-другому.
У тя какой авто?
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вот и ответ. У мну Серый тож уже со сплошным сиденьем...
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
Надасмотреть...
Пока некада.
загляни, как сможешь - и мож что присоветуешь по поводу перерезанного усилителя - или это не критично, если сзади тяжелое не класть , ведь некоторые модели получается без него , или в другом месте усилены ?
glorious
29 Октябрь 2013
193
suzuki jimny 1999. белый.механика .
Доброго времени суток друзья! у меня похожая проблема.. грешу на фильтр.
симптомы следующие.. заводится без проблем.. на холостых обороты хорошие. обороты поднимаются ровно и при перегазовках, но как только начинаешь движение при плавном разгоне набирает спокойно. как только резко ускориться или сбрасываю при торможении на пониженную скорость или в горку, машина тупит.. разгоняется рывками.. или тупит а потом дергается и едет нормально.. когда двигатель без нагрузки или с горки. этих проблем нет.
перебрал все возможные варианты. но думаю топливо при нагрузке подается не достаточно, вот и проблема с динамикой.
На экзисте оригинал уже под 6000 р. но есть много заменителей по приемлемой цене.
Кто может ставил аналог. и принципиально ли оригинал или кто сталкивался с такой проблемой. подскажите куда смотреть.[DOUBLEPOST=1452794180,1452794052][/DOUBLEPOST]забыл добавить пробег 240.. и так чую фильтр там с рождения не менялся.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Доброго времени суток друзья! у меня похожая проблема.. грешу на фильтр.[DOUBLEPOST=1452794180,1452794052][/DOUBLEPOST]забыл добавить пробег 240.. и так чую фильтр там с рождения не менялся.
На турбовых такая проблема бывает из-за катушек зажигания (два раза было и мало того, история длинная, тут не расскажу ) . А что касается насоса, любой контрактный бери, ценник до 1000 рублей. Лично себе ставил от мазды фамилия, зашел к себе на склад, выбрал, один в один насос. Производительность всех насосов практически одинакова, не считая мощные, турбированые двигатели а-ля ej20.... p.s. "Кетай" не бери, то что сейчас в магазинах торгуется за "недорого" ввозится из Китая через Эмираты.
А по поводу "сначала давление померять" полностью согласен с предыдущим оратором.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
... грешу на фильтр
Меняла фильтр с насосом и кучу всего разного тоже из-за дергания, тупления и т.п. Насос Bosch'евский. И фильтр, и насос были не при чем, они были в идеальном состоянии (Пробег на момент замены больше Вашего). А проблема казалась в катушках.
Для замены топливного фильтра нужно бак снимать, вы уверены, что оно вам нужно?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вы понимаете, что нужно, чтобы забить фильтр, перед которым сперва идёт заборник и насос?
glorious
29 Октябрь 2013
193
тоже думал на катушки.. но печаль началась после заправки на серой азс. я и предположил самое первое. если бы были катушки то не было бы разницы при холостых или при езде. у меня же на холостую ничего не троит не дергает. только под нагрузкой. сделал вывод, что слабая подача топлива.. или воздух подсасывает куда либо.. делая бедную смесь.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Ха, я тоже не сразу поняла, что это катушки, т.к. они вообще были новые. Сначала тоже на заправку грешила, потом по кругу поменяла и топливный фильтр, и датчики коленвала, распредвала, лямбду, промыла дроссельные заслонки и т.д. Пока от отчаяния не поставила старые троящие катушки.
И заводилась нормально, и на холостых было почти нормально (детали уже стерлись из памяти), а вот едешь по МКАДу на 90, а тут раз - такой провальчик, что тишина... До сих пор руки потеют, как вспомню.
