Болтовня ни о чем...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Harizma36,я вот точно не помню, но логически, блокировка на вытаскивание чисто механическая, там отдельный тросик идёт к замку зажигания, как раз вы его и подтянули когда на него надавили, а если бы сбилась настройка датчика селектора АКПП она бы не заводилась, надо ещё раз глянуть может есть регулировка, какая,[DOUBLEPOST=1464454449,1464454134][/DOUBLEPOST]вот у нас примерно так же должно быть https://www.drive2.ru/l/6835826/[DOUBLEPOST=1464459193][/DOUBLEPOST]народ, кто знает, что за музыка в рекламе фильма хранители на тв3, что то память подводит, какой то хит прошлых лет,
Олег Михайлович
Suzuki Cultus Wagon GC21W, G15A 1999 г в
24 Апрель 2016
Белгород
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Олег Михайлович
24 Апрель 2016
Белгород
В общем картина такая. Решил осмотреть какое гнездо для диагностики, увы попадалово ! К нему идут три провода,а не 5 как писали уже ранее кто то из форумчан. Так что халява не проканала!!! И уверяли продаваны что подойдет ,- увы всё лажа! Ну бизнес российский как обычно. Так что ELM 327 засунуть бы им в задний проход .Пошел по самодиагностике ,шпиля и подсчет морганий.Вообще кино 21 век!!!!!! Выдало 1--11 = 12 , хоть это успокоило! По двигу вроде всё.
Теперь буду ABS восстанавливать от прежних наездников. Жжужит япона мать , контрольная лампочка ЩП по ходу отключена . Верну контроль на табло чтоб светилась, ну а потом опять самодиагноз.КАК и что, -после отпишусь.:help::snaphappy:
andy-voit
19 Май 2014
515
Suzuki Cultus Wagon, 1999
продаваны как правило и знать не знают всех автомобильных нюансов..ну невозможно их всех знать. А жить то надо...Так что не суди их строго.. Tech-2 наше все.. Но дорого. Так что остается считать моргания.
Олег Михайлович
24 Апрель 2016
Белгород
Tech-2 цена конь, за сорокет тыщёвых я до пенсии могу тестировать даже у официалов , покупать нет смысла. Бред полный
andy-voit
19 Май 2014
515
Китайский аналог на алиэкспрессе от 17 000 но все равно ну нах...
Олег Михайлович
24 Апрель 2016
Белгород
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
Привет.
Кто снимал панель,откликнитесь,готовлюсь к чистке радика,нужны советы.
IMG_20160530_144616.jpg до мойки
IMG_20160530_151034.jpg после)
IMG_20160530_160556.jpg кроче господа,после мойки выяснилось что требуется замена прокладки выпуск коллектора,в этом месте пузырится и где стоят катушки тоже подтекает,думаю если все это сделать,расход масла будет ,точнее не будет)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Чaкист, прокладка металлическая (нержавейка, ну или подобный металл) слоёная, испортится не может , может просто подтянуть, я тоже поменял, когда колпачки менял, а старая как новая[DOUBLEPOST=1464544490,1464544438][/DOUBLEPOST]там снять не долго, перед тем как заказывать, глянь как она
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
напишу тут, воскресенье разбирался со стартером, туго крутил, долго ёбься с винтом, который под трубкой антифриза, вскрытие показало износ втулки, щётки в норме, шестерёнки в редукторе забиты грязью, промыл их бензом, смазал графитовой смазкой, та что для шрусов жидкая ну и добавил туда смазки для подшипников синей, втулку тоже пока смазал синей смазкой. По идее надо новую. Собрал, ща крутит как потерпевший, а то крутил, как будто на улице -20. Представляю как было тяжко аккуму при -30, стартер не ворочился, да ещё и масло крутить в трёх местах
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, ура) нее реал поздравляю,сам все таки справился!)
Нашел поляну для пикника IMG-20160606-WA0027.jpeg это прошлогоднее)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
место зачётное, по стартеру, теперь, ключ не успеваю повернуть, она уже завелась, получается с самого начала он туго работал, 13 лет после покупки он мучился и насиловал аккум
место бы не загадить
andy-voit
19 Май 2014
515
А я поменял масло, и от нехрен делать распилил старый масляный фильтр VIC C932
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
andy-voit, какой то он большой (фильтр) или мне кажется,
andy-voit
19 Май 2014
515
Нет, мне наоборот кажется маленьким.. Я раньше ставил С933, тот побольше размером. Незнаю, имеет ли это какое либо значение.
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Наконец то доделал))
IMG_20160626_214700.jpg это в сумерки фото,думаю ночью будет ваще атас как ярко светить)
IMG_20160626_214627.jpg сделал кнопку,красная и предохранитель тоже на всякий прицепил)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Всем привет! Намедни добрался до задних тормозов, снял остатки стояночных тросов (пока без ручника катаюсь), может кто ставил не оригинальные тросы? какие брать?, заменил барабаны и колодки, ну и суппорта до кучи т.к на одном обломил штуцер для прокачки. После инсталляции и прокачки, был проведён тест, особо разницы не заметил, как тормозила, так и тормозит, но вот теперь барабаны, после хороших торможений, горячие палец не держит, до замены они особо не грелись, так тёплые были, но при этом внутри поверхность была зеркальной и сами барабаны были уже сточены больше чем 202мм ели снял их был приличный буртик. Промыл ступицы и положил новой смазки, заметно легче стали вращаться. Так же при раскопках в гараже обнаружил старую лямду (родная с Японии которая была), ну и решено было её поставить. Пока тестю, на расход топлива с ней, вроде меньше стал. Заменил также масло в моторе (по акции синтетика Rolf 5w-40 за 999) ну и масленый и воздушный фильтры. Теперь ещё надо АКПП на синтетику перевести, жду может что по акции будет в районе 1000-1300 за 4 литра. Есть потребность, в комплекте причиндалов в барабаны - нужны распорки, и рычаги за которые тросы тянут, желательно не ржавые, мои поржавели, смысла реставрировать нет, хотя распорки ещё работают, а у рычагов просто внешний вид не айс. Так же демонтировал задний стабилизатор, (передний демонтирован весной, по причине сорванных болтов в подрамнике) достал он меня брякать, в местах где прижимается резинками стёрся и теперь имеет меньший диаметр, подкладывать куски от камер достало, думаю как бы вернуть прежний диаметр. Поставил новую прокладку в клапанную крышку (купил сузуковскую т.к цена была такая же как и у левых 1500 рубля), старая была деревянная, теперь сухо.[DOUBLEPOST=1471640525,1471549883][/DOUBLEPOST]дополню расход значительно упал, по крайне мере стрелка не так быстро падает)))),но для точной инфы надо бак заправить по полной, до горловины,. откатать и снова по горловину, но пока как всегда на 10 литрах катаюсь((((. Звук двигла поменялся. более глухой что ли, короче тестю, стиль езды не менял , то спокойно, то тапка в пол, мать её жара ещё, а значит кондей юзаю
Игорь Дрозд
16 Май 2016
Baleno
подскажите плиз! у меня морда 1997 года. можно ли поставить 2000 года? если да то что нужно менять?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Катался месяц на Carine E GLI 1.6 107 кобыл, ручка, лифтбек, 93 год, руль левый. Что могу сказать, тачке 23 года, всё работает, в салоне на много тише, места естественно тоже больше. С этим понятно, класс авто совсем другой, с 1992 до 1998 Карина Е, после с 1998 это Авенсис. Панель мягкая, обшивка дверей такая же мягкая. Вваливает только в путь, долго привыкал к спидометру, у нас он до 180, тут до 240, так как обычно на него не смотришь, а используешь периферическое зрение, то там где у нас 60 там уже 80, поэтому первая, вторая, третья... опа, а уже 80, ну короче перешёл на схему, трогаюсь со второй затем четвёртая, ну естественно по ситуации. Расход бенза с тапкой в пол, 10л на 100км по городу, и 6 л на 100 по трассе при 110км\ч. Есть подхват после 4200 оборотов особенно на 2 и чуть меньше на 3 передаче. Тормоза и руль другие, тормоза у меня резкие, чуть нажал и прихватывает, на Тойоте ватные, надо сильнее давить, руль тоже на Сузуки легче крутится. Печка жарит, стрелка ещё не доползла до первого деления, обычно это 50 градусов, а уже тёплый воздух, на Сузуки хуже. Ну и главное, 10 лет катания на правом руле дают о себе знать, почему то на своей я вижу больше чем когда на левом катался, причём вижу больше везде и слева тоже, а главное на правом лучше проходить вдоль бордюров и припаркованных авто. Хотя может просто не хватило времени привыкания к габаритам авто. Короче если будет вариант нормальный можно брать цена 80-150 рублей.
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
на днях чуть не сделал два мотоцикла сузуки из одного култуса:heat:,
права точно купил тракторист, и перед выездом наверное не объяснили технику без опастности!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Всем привет, отпишусь тут. На выходные мотался в Казань , в хлорке помыться )))) Аквапарк значит. Из приятного по машине расход 6 литров, скорость 80-90 км/ч, обнаруженные минусы, при подъеме в горку и плавном добавление газа тяги нет, т.е. скорость падает, и сильно она ни как не реагирует , ускорения нет как ехала так и едет и только когда уже половина газа утопил переходит на третью передачу, если сразу на обгоне в пол, то норм. Что ещё, ну резина кама129 говно это и так все знают - шумная ну очень. При возвращение домой при газульке в пол стала дергаться, загорелся Джеки чан, глохла на холостых, по прибытию домой, снял ошибки, как и предполагал навернулся датчик распредвала, снял , разобрал, одна деталька отпаялась, пропаял её и все до кучи ,ошибка пропала, пропаиваю уже второй раз
. Вроде всё.[DOUBLEPOST=1508052617,1495563360][/DOUBLEPOST]Всем привет!!! На просторах инета а ля Балено, такие же хочу фары
stilletto-120...
4 Август 2015
90
baleno 1.6 1999 16 V
Могу еще посоветовать давление в топливной рампе посмотреть-у меня такие симптомы были когда бензонасос скончатся решил,а где брал такие фары чудные?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
он наверно родные переделал, вставив туда линзы
snejinka1997zein
31 Июль 2021
bmw
Привет всем не давно посмотрел классный фильм из дества но в новой начинке Фильм называется Круэлла 2021
Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся, культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница, по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание, шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман. Вот немного мыслей о фильме от меня
Мода, злые далматинцы и детские психотравмы в Лондоне 70-х
Если вкратце, то 'Круэлла' - это лучшее, что случалось с игровым подразделением Disney за последние пять лет. И это несмотря на то, что ленту нельзя назвать безупречно прекрасной. Фильм буквально-таки изобретает заново всю основу романа Доди Смит и оригинального мультфильма, ставя во главу угла злодейку, которую в детстве я ненавидел до боли в молочных зубах. И черт подери, за этим было интересно наблюдать! Но сначала хочу перечислить те факторы, за которые хочется влюбиться в 'Круэллу' окончательно и бесповоротно. Первый - с визуальной стороны картина смотрится, неимоверно эффектно. Декорации закулисного Лондона 70-х - его подворотней, заброшенных домов и фонтана в Риджентс-Парке - захватывают своей атмосферностью. Этот Лондон - мрачный, серый, словно глянец, утративший лоск из-за обилия царапин, не потеряв своего бунтарского очарования. Операторская работа с лихвой подчеркивает все, что окружает героев, добавляя к происходящему определенного колорита и делая город полноправным персонажем истории. Мало того, что он красив визуально, так еще и содержит множество интересных отсылок на оригинальную историю. Тут вам и Анита с Роджером, и далматинцы в крайне неожиданном амплуа, и даже та самая машина с номерным знаком 'De Vil'. Кто-то назовет это фан-сервисом, я же назову приятными дополнениями, что навевают ностальгию.
Второй - это мода. Как по мне, это еще один главный персонаж наряду с имеющимися. Все, кому не чужда эстетика красивых нарядов и необычных модных решений несомненно получат визуальный кайф от каждого образа Круэллы или Баронессы. Художница по костюмам Дженни Беван (между прочим, двукратная обладательница 'Оскара') проделала колоссальную работу над стилем, каждого персонажа - и это видно. Чопорность и нарциссизм Баронессы придурковатость Хорреса, простота Джаспера эксцентричность Арти и беспрерывно меняющийся характер Круэллы - все это подчеркнуто с помощью безупречно подобранных модных образов. Правят бал, конечно Баронесса с Круэллой, противостояние которых выражено и в фэшн-составляющей. Причем сделано это на поистине высоком уровне. Еще одна номинация на 'Оскар' у мисс Беван точно обеспечена.
snejinka1997zein
31 Июль 2021
bmw
Здравствуйте, не давно посмотрел фильм Не время умирать 2021 фильм бомба графика чёткая вот не большое описание.
В недалеком прошлом, Джеймс Бонд резко решил, что настало время забросить свою профессиональную деятельность, которая оказалась наполненной самыми разными приключениями, и опасными ситуациями. С тех пор он ведет размеренный и беспечный образ жизни, наслаждаясь живописными картинами на Ямайке. Хорошенько расслабившись, он подумывает задержаться в этом райском местечке еще на долгое время.
Однако царящая вокруг него идиллия начинает улетучиваться, когда однажды на остров прибывает его давний товарищ Феликс Лейтер. Последний работает в ЦРУ, и теперь прилетел сюда, чтобы попросить Джеймса о помощи. В частности, он желает, чтобы Бонд помог ему провернуть одну чрезмерно ответственную миссию по спасению недавно похищенного ученого...
snejinka1997zein
31 Июль 2021
bmw
Добрый вечер не давно, посмотрел интересный фильм под названием Охотники за привидениями: Наследники 2021
Тревор и Фиби переезжают, вместе с мамой, в дом от отца, который достался, женщине в наследство. Этого человека, она совсем не знала и теперь предстоит раскрыть тайны. Вскоре дети обнаруживают, странную штуку, м которая издает непонятные импульсы. С помощью учителя мистера Груберсона, Фиби и Тревор узнают, что это ловушка для приведений. Ребята поняли – их дедушка был тем самым охотником, со знаменитой машиной. Это авто Ecto-1 брат и сестра тоже обнаружили в сарае. Еще городок, куда они переехали, потихоньку потряхивает. Все это напоминает прошлую борьбу со сверхъестественным.
