Вопрос по электрике..
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни всем привет!
возник такой вот вопрос....
скажите, когда вы поднимаете стекло в авто с помощью кнопки и передерживаете поднятое уже стекло кнопкой, есть ли падение напряжения в сети, скажем при работающем вентиляторе печки.??
у меня слышно падение оборотов вентилятора при таком вот передерживании кнопки.
у всех так, или это проблема у меня??
и у меня воткнут в прикуриватель вольтметр, и у него значения все время гуляют в процессе езды от 13,6-12,0 вольт иногда было и 11 вольт
я не электрик, не пойму что он показывает и почему такие показания ???
С уважением!
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
Это признаки неисправности в электрической сети.
Вольтметр должен показывать в норме от 14,1 до 14,5В. Меньше - только на заглушенном двигателе.
Надо разбираться, в чём дело, виноват ли реле-регулятор или что-то ещё, например, сам генератор. Может проскальзывать ремень, но он бы тогда свистел...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
вот а есть и обратное мнение))
кому верить не знаю)))
может кто конкретно ездит на Джиме ?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Подтверждаю слова serg_k07, Напряжение бортсети должно быть не ниже 14В
Должно но не обязано. Если обороты холостые, а у вас включен свет фар, печка, обогрев стекол, попогрей и музыка - хрен там будет 14 вольт. На любой машине.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни я тут пошел по другому пути
взял тестер и померил напряжение с клем аккумулятора получилось 14.5 под нагрузкой всех потребителей 14.2 все на холостом прогретом двигателе.
при поднятии оборотов то же примерно это же значение.
но почему в прикуривателе показывает так не пойму
что скажите???
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
Не знаю, как на любой машине, но на моей (Джимни 07 года с пробегом почти 200 тыс км) на холостых (штатные 650 оборотов) при включении ВСЕГО напряжение ниже 14,1 не опускается. У кого опускается - надо смотреть штеккера соединений. Где-то большое сопротивление.
Диметр, это как раз совет для тебя. Где-то окислилось соединение, надо просто найти, где. Для этого курить электросхему... или обратиться к квалифицированному автоэлектрику.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сам лично проверял - зимой со светом печкой и попогрейками с обогревом заднего ниже 14.2 не было!!!![DOUBLEPOST=1489410552,1489410494][/DOUBLEPOST]serg_k07, Совершенно верно говоришь! Регулятор напряжения для этого и сделан![DOUBLEPOST=1489410598][/DOUBLEPOST]
Для тазов такая проблема существует,а у иномарок такого не наблюдается
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
У меня к этому всему ещё и зеркала греются.
Исправный РР нормально регулирует напряжение в зависимости от нагрузки.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
если на аккумуляторе делать замер то у меня все хорошо. но если танцевать от прикуривателя...то такая вот картина
что значит сопротивление? окислилось. могу еще понять...
да у меня стояла навигация ипонская я ее всю удалил..а может не всю, может что то быть с этим связанно??
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Мне думается что возможно масса на приборку гдето пропадает
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
то есть под панелью нужно смотреть все соединения??
а возможно что где то плюсовой провод касается массы?
и сигнализация не может быть причиной?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
сигналка врядли. А вот крепление массы в районе парприза плохо контачит очень может быть - отсюда и просадка напряжения. Где то я даже видел были фотки всех точек крепления оной,а вот где не могу найти что то...:(
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо Вам!
а что такое Парприз?
да а на работе двигателя может сказываться плохая такая масса я имею ввиду масса не в районе двигателя а в салоне?
да и сколько этих точек? они все в салоне???
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сколько их точно я не знаю. Схему и фотки не могу найти. Одну я знаю точно это на полике где поперечина-усилитель пола,к ней крепятся сидушки[DOUBLEPOST=1489493051,1489493001][/DOUBLEPOST]Должна быть где то еще точка под приборкой однозначно
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо! глубоко...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Поспрашивай где нибудь на драйве может кто снимал приборку,или переделывался под спорт и убирал проводку наверх.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Диметр, Ну вот на фото наглядно видно как все это дело ржавеет - скорее всего и у тебя в районе массы тоже самое!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
Диметр, я потратил целых 3 минуты на поиск схемы расположения точек заземления в сервис-мануале. На 295 странице она. А вот почистить и протянуть эти места уж придётся самому, извини...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да а это сильно влияет? нужно конечно смотреть будет в теплые дни..Спасибо![DOUBLEPOST=1489558766,1489558668][/DOUBLEPOST]
Спасибо Вам!!!
к сожалению нет у меня книжки(((
вот хочу приобрести...да а за ссылку на страницу огромное Спасибо!
а не скажите точек этих много и сложно ли до них добраться ?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Диметр, Ржавчина всегда ухудшает контакт это ведь оксид металла[DOUBLEPOST=1489558858,1489558789][/DOUBLEPOST]Вот сервис мануал,но здесь на 295 странице другое https://www.manualslib.com/manual/816683/Suzuki-Jimny.html?page=295
Ух ты!!!
книжка на английском..пойдет!!)))
Спасибо
да ржа она такая)))
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Огромное просто человеческое Спасибо! на английском все перелопатил но схемы салона нет..[DOUBLEPOST=1496017333,1489560767][/DOUBLEPOST]парни, может кому будет интересно как я решил свою проблему....
перебрал все точки минуса на кузов, всё идеально, кроме пыли на них..
полез под магнитофон и прикуриватель, а там на проводах висят как их называют не знаю, такие крокодильчики пластиковые, которые врезаются в проводку для подключения доп. оборудования.
так вот на них были срезаны проводки и незаизолированы.
и такой вот проводок идущий от плюса прикуривателя, задевал металическое крепление панели приборов.
короче! была потеря плюса на кузов!
крокодильчики все убрал)) теперь мой вольтметр кажет 14 с гаком!)))
Всем Спасибо за помощь и советы))
