Сделай сам - Доп.решетка в передений бампер и сигнал.
  • Автор темы Evil
  • Отслеживают тему 0
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Привет. Наконец то добрался до переднего бампера и снял его, что бы поставить дополнительную решетку и заменить сигнал.
Итак доп. решетку ставлю, т.к не хочу видеть кучу насекомых в мелких щелях радиатора. Да и так выглядит лучше.
А также давно мне хотелось поменять сигнал, т.к. у родного очень писклявый тон был, мне не нравился.
Собственно снятие бампера очень легкое, да же можно обойтись без ямы.
Так же не пришлось снимать защиту картера, т.к есть доступ к нижним болтам крепления переднего бампера.
Для снятия переднего бампера нужно:
1- откручиваем сверху 4 винта и вытягиваем 2 клипсы, Приподнимая вверх снимаем с 2х защелок.
2- снизу откручиваем 4 винта и 4 клипсы
3- откручиваем шуруп крепления подкрылка и бампера в районе соединения бампера с крылом со стороны подкрылка (с каждой стороны.) (Крутить колеса не нужно, доступ есть, нужна только крест отвертка подлиннее.)
4- Отучиваем болт по центру бампера (под номером.)
5- Аккуратно сдергиваем с защелок края бампера. Вначале с одной стороны, затем с другой.
Все бампер снят, (Если у кого есть противотуманки, еще надо будет отключить провода.)
Использовал следующий инструмент: вороток на 10 и 12 и длинная крест отвертка и коротка плоская, для отщелкивания клипс.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
[DOUBLEPOST=1496244422,1496244064][/DOUBLEPOST]Год назад проделал эту же операцию, установил ДХО и решетку. ДХО сдохло, надо опять снимать бампер.
Хочу заменить сигнал, но не нашел какой именно сигнал поставить и где его взять.
Уважаемый Evil не подскажите направление поиска?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Зашел на авто рынок и выбрал по тону что понравилось. (Продавцы подключают к аккуму для проверки.)
Понравился сигнал состоящий из двух высокочастотного и низкочастотного. Продаются парой.
Но высокочастотный я не ставил. Решил что низкочастотного вполне хватает и звук чище.
У нас кстати сигнал запитан через реле. Так что можно ставить и более мощные сигналы.
Единственно что, дудкой вниз надо крепить, что бы вода/конденсат выливался.[DOUBLEPOST=1500966541,1496304045][/DOUBLEPOST]На выходных перед парковкой подстригали газон, видимо газонокосилкой.
Когда пришел, смотрю вся морда в зелени, аж прилипло, что просто так не уберешь.
Сегодня, наконец-то смог заехать на мойку, авто помыли, но вот, что я обнаружил на решетке:
Так, что решетка уже помогла. Радиатор остался цел и чист.
Это все непотребство убрал, после того как сфоткал.
