Топливный фильтр и бензонасос
Nevermind
12 Ноябрь 2016
Suzuki Jimny Wide 2 праворульный автомат, 2000, JB43W, M13A
Привет! Кто-нибудь пробовал вместо штатного насоса пихать не бош, а Denso DFP-0105? Подойдет? Бош, говорят, подделывают все, кому не лень... А Денсо вроде японский. :)
Nevermind
12 Ноябрь 2016
Спасибо, вроде должен подойти. Если нет, напишу, чтоб такой не покупали. )
Denso DFP-0105 подошел, кроме того он визуально такой же как и стоял в баке изначально. С завода стоял тоже Denso.
Поменял насос и сетку грубой очистки, выпилил фильтр тонкой очистки, закоротил насос с выходом малобензостойким шлангом, приколхозил фильтр под капот. 150 км - полет нормальный, всем спасибо![DOUBLEPOST=1499451643,1498655116][/DOUBLEPOST]Ну я блин доколхозился похоже. Машина постояла пару дней, отлично завелась, проехала метров 300. А как только я подумал, как хорошо, что разобрался с бензофильтром, начала глохнуть, перестала отзываться на педаль газа. Кое-как пристал к бордюру. Теперь не заводится. При включении зажигания насос гудит, но топливный шланг под капотом вялый и не наполняется. Видимо насос качает из бака в бак. Гляньте видос пожалуйста, похоже на то, что просто бензин не поступает, или лампочки на приборке\характер работы движка о чем-то еще говорят? https://goo.gl/photos/yDoeJ3EgMtdTxPkp6
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Вы же использовали малобензостойкий шланг, вот он и подвёл...
Зачем такие эксперименты?
Возьмите бензостойкий и всё будет хорошо! :)
Если серьёзно, то по моему мнению, причина как раз в этом, шланг соскочил /обломился/оборвался/распух/треснул. Короче надо разбирать и ставить что то более надёжное и проверенное.
Лампочки как лампочки - когда бензин кончается, картина и должна быть такой.
Nevermind
12 Ноябрь 2016
Ну заглохнуть во дворе дома - это не попадалово. Даже везение в некотором роде. :)
A.N., вы оказались правы, шланг и правда соскочил с насоса, хомуты не помогли. Я явно недооценил давление в системе.
Сегодня вырезал дремелом лючок, залез в бак и убедился в ненадежности своей конструкции. Заказал фильтр MFF-S701, как придет - поставлю. Надо же мне его было проглядеть, ведь прям на последней странице темы!
На всякий случай добавлю пару фоток для лучшего понимания, где ковырять пол, если уж пришлось.
[DOUBLEPOST=1499933316,1499714736][/DOUBLEPOST]Всем спасибо, все в порядке, фильтр установлен, джимник заводится и едет.
Оказалось что маслобензостойкие отечественные шланги через несколько дней купания в бензине становятся ну ооочень мягкими. Так что не доверяйте изначальной кажущейся надежности конструкции если ими пользуетесь.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ибо не всяк маслобензостойкий шланг пригоден для эксплуатации внутри топливного бака.
Требуется погружной топливный шланг, например
https://ww2.gates.com/Russia/brochure.cfm?brochure=6625&location_id=9565
YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Всем привет, машина пробежала 120 тыс. Стоит озаботиться заменой топливного фильтра? Или просто дождаться проблем и заменить всё в сборе? По форуму было довольно много сообщений, что на нормальном бензе можно до тыс до 150 не париться. А в случае проблем просто махнуть на жигулевский насос и фильтр вынести под капот.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Все зависит от конкретных условий. Насос кстати губит как раз забитая в хлам "сетка" А фильтр под капот это уже дело хозяйское - каждый сам решает. А по поводу штатного фильтра тонкой очистки - есть вполне качественный заменитель от JS Asakashi
YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
благодарю. Вот думаю лезть или нет, пока никаких проблем нет. Сам не рискну, а через сервис процедура не дешевая совсем, в гаечке только за демонтаж бензобака 5т, хмм.
т. Дусин
16 Апрель 2017
71
Таганрог
Джимник 2012г сток АКПП
Предистория самого события, без которой счастье исцеления было бы не полным: в середине прошлого месяца, отправились мы, с Джимкой, в Крым, мост посмотреть и на разных побережьях отдохнуть. Прошли от Керчи до Судака, потом покатались по горам (полный привод рулит!!!), развернулись на Север, дальше по азовскому побережью, через заповедник с трудным названием, на Курортное, опять на Керчь и домой. За две недели накатали 2500км, по суровым дорогам, а также без онных, чуть меньше половины километража. Машинка показала себя во всей красе, прямо не мог нарадоваться. Благополучно вернулись, по месту отъездил неделю, в режиме лайт, и в одно прекрасное утро Джим не захотел заводиться. Устал наверное или перехвалили его.
Стартер бодро крутил, но двигатель не заводился. Первым делом согрешил на топливо придорожных заправок, имел такой опыт. Влил в бак канистру хорошего бензина, выкрутил свечи, они были сухими и чистыми. Проверил провода и топливопровод. покрутил еще, чтобы залить свечи, но они опять оказались сухие. Значит или впрыска нет или бензонасос не работает. тревожных симптомов, предварительно, не было никаких, ни провалов скорости, ни рывков, заводилась машина с полтыка, без проблем. почитал форум, порадовался перспективе демонтажа моста с бензобаком. От вырезания технологического лючка, над бензонасосом, остановило отсутствие прицела и точных координат. Вызвал автоэлектрика, который продиагностировал машину, ошибок не нашел, в т.ч. и в ДКВ. Запитывал бензонасос напрямую - безрезультатно. По ходу дела, посадили мы аккумулятор, но причина была найдена. на прощание, электрик предложил постучать по бензобаку палкой, чтобы предположительно залегшие щетки бензонасоса вернулись в рабочее состояние. постучать постучали, однако, проверить предположение не смогли, по причине севшего аккумулятора. только аккумулятор зарядился, машина завелась с полтыка, как и раньше.
Вот теперь сижу и радуюсь, что бензонасос крякнул дома, а не в крымских горах. Там бы я трубил, как отец Федор на скале, потому что со связью в горах проблемы. Дотерпел джимка до дому, красавчик),
Бензонасос, в ближайшей перспективе, пойдет под замену. Технологический лючок придется вырезать. В связи с этим, буду благодарен за советы по прицеливанию и резке, а также за ссылку, где можно заказать новый бензонасос и не только. Заранее благодарен.
т. Дусин
16 Апрель 2017
71
Таганрог
вырезал лючок. завтра буду снимать родной и колхозить десяточный моторчик.[DOUBLEPOST=1530729146,1530634760][/DOUBLEPOST]Бензонасос заменил, встал без проблем, кроме сеточки. придется искать похожую угловую или продувать старую. особой грязи в баке не нашел. долго провозился с байонетными защелками бензопровода. пробовал подцепить снизу и сверху, прижимал защелки зажимом. снять-то снял, но еще пару таких операций и их можно будет выбрасывать. в связи с этим вопрос: прокладывать новую магистраль из отечественного бензостойкого шланга, на хомутах, или оставить старую, но прикупить защелок?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
т. Дусин
16 Апрель 2017
71
Таганрог
байонетные защелки победил. ихние фиксаторы нужно не нажимать, а РАЗЖИМАТЬ! диаметры трубок, с защелками, не одинаковые, одна чуть толще, разница примерно 1-1.5мм. Согнул из обрезка оцинковки два полуцилиндра, на каждую трубку свой, при помощи этих приспособ байонеты размыкаются легко. размеры подгонял на глаз, подрезая лишнее болгаркой.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
Заменил топливный фильтр и насос. После этого стал врать топливный датчик. В баке литра 3 бензина, а он показывает 1/4. Вроде всё аккуратно старался делать, чтобы датчик не повредить. В чём дело может быть, подскажите, если кто сталкивался с таким?
