Громыхание задней подвески
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Ну вот, можно сказать, что тема исчерпала себя.
После сервисной замены сайлентов задней балки на модифицированные и каких-то там болтов машина как на свет народилась. Задняя подвеска только радует, никаких нареканий, отрабатывает неровности на отлично! :good3:
Во-истину!
komakk
10 Сентябрь 2014
Suzuki Liana 2006 4x4- Suzuki SX4 4x4 2014
звонил сегодня в Гермес на шоссе Энтузиастов, сказали ,что знать не знают ни про какие модорнезированные салены и никогда не занимались. Вот такой ответ от Оф.Дилера!
finndo
18 Ноябрь 2014
209
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
Сам думаю про сайленты, но совершенно не понятно, как аргументировать...
Меняют по жалобе на скрипы или стуки на малой скорости. Что бы их (стуки) услышать ,надо проехать по крупному гравию,бетонным плитам,брусчатке или трамвайным путям(через них)
А стуки глухие или звонкие/металлические?
Я вчера выгрузил из багажника абсолютно всё (включая полки и запаску), сложил 2/3 заднего дивана и даже (по совету, вроде, @drslava) оставил открытой дверь багажника. И поехал так по грунтовым дорогам садоводства, эпизодически посыпанным средне/крупной щебенкой. Проехал и за рулем, и на заднем сиденье.
Разумеется, слышно много звуков, но я не понимаю, сайленты/балка это или нет. Все звуки глухие, невыраженные, металлического лязга нет.
Потом в такой же позе проехал через лежачий полицейский на скорости 20-25кмч. Сидя на заднем диване услышал какое-то не очень громкое, но всё же выраженное "блям" (с водительского не слышал).
Также при проезде через крупные трещины в асфальте слышны резкие шлепки, но это, имхо, колеса, потому что вроде звук б-м одинаковый от обеих осей.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Звук глухой.Багажник открывать не стОит, может добавиться звук задней двери(багажника)
Сравните звук от передней подвески с звуком от задней (при проезде неровностей) Должен быть одинаковый,если нет (сзади громче или двойной стук) то сайленты работают не правильно.
finndo
18 Ноябрь 2014
209
Умеренный юг
Хм. Я тут внезапно осознал, что может я двойной стук задней оси принимаю за пару одинаковых звуков от передней и задней осей...
А начиная с какой скорости эффект проявляется? На 10кмч между осями будет примерно секунда. На этой скорости слышно?
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
На 20-40 км/ч[DOUBLEPOST=1498733507,1498733393][/DOUBLEPOST]Двойной стук задней оси не перепутаешь со стуком передней и задней.
dbog68
12 Июль 2015
291
127
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
У меня тоже подстукивает задняя балка,я уже писал в другой теме.Наша балка крепится к кузову через сайлентблоки с одной стороны, и с другой ее поддерживают аммортизаторы.Где именно стук пока не знаю.Хочу попробовать такой метод:посадить напарника за руль,самому сесть в багажник,предварительно открыть люк для снятия штока аммортизатора на боковой обшивке,и через него уже послушать откуда идет стук.Очень сильно слышно при езде погрунтовой гармошке на маленькой скорости 10-15км. Такое ощущение,как-будто аммортизаторы не справляются со своей работой.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
dbog68, зачем изобретать велосипед? В этой теме на протяжении 51 страницы люди выясняли ,откуда идет стук. И выяснили .Стук идет от сайлентблоков. Амортизаторы тут не при чем. Меняйте сайленты на модернизированные и будет вам счастье!
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Действительно. Все уже давно определено, есть гарантийная замена на другие сайленты плюс болты и все такое, уже тут описывалось теми, кому поменяли. Проблема ушла в небытие.
Главное попасть к адекватному ОД и сказать, что заводской баг надо исправлять. У них же бюллетень есть по данному поводу.
dbog68
12 Июль 2015
291
127
Казахстана г.Алматы
Да,спасибо мысль хорошая.Но не забывайте,что у меня стоят проставки спереди и сзади.Могут сказать,что сделано изменение ходовой части и отфутболить.Но попробовать можно.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Тогда все сложнее. Желательно заранее договориться.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
А номер известен?
У меня в наряде есть графа "Код услуги", возможно это и есть №№ бюллетеней:
1. BS52_HJ06RO
2. BS52_HJ06RO1
Наименование работ:
Сайлентблоки заднего моста замена с обеих сторон.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
970
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Бюллетень есть на замену рулевой рейки и стоек стабилизатора, которые меняют просто по жалобе владельца. А сайлентблоки меняются только после подтверждения стуков. Возле ОД дорог, где можно подтвердить стуки, найти не удалось.
finndo
18 Ноябрь 2014
209
Умеренный юг
1. BS52_HJ06RO
2. BS52_HJ06RO1
Ясно. Думаю, это просто код процедуры (вида работы) в базе данных ОД.
Вообщем, ездил на разных скоростях по разным неровностям. Слушал, сравнивал переднюю и заднюю ось...
Учитывая:
Если стучат сайленты-только глухой их не услышит.
если стук подвески присутствует,то НЕ УСЛЫШАТЬ ЕГО В СОБСТВЕННОМ АВТО МОЖЕТ ТОЛЬКО ГЛУХОЙ
прихожу к выводу:
1) либо я не нашел подходящего дорожного покрытия
2) либо слух у меня не достаточно хорош
3) либо передняя ось у меня гремит также, как задняя
Потому что стуки при проезде неровностей, разумеется, есть, но они одинаковые от передней и задней оси (на мой слух). Двойных стуков от задней оси не слышу.
Что меня реально напрягает в поведении задней подвески:
1) перестановки зада при наезде на препятствие в повороте
2) очень жесткий (трясучий) зад (хотя знакомые на киа и фиате говорят - "ты что, это разве жесткая подвеска?")
Замена сайлентов на модернизированные что-то в этом меняет?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Просто гупает на препятствиях.
В плане жесткости? Для меня - это стала новая машина + замена рулевой рейки.
:good:
finndo
18 Ноябрь 2014
209
Умеренный юг
В плане жесткости?
В плане:
Подозреваю, что сайленты к этим аспектам отношения не имеют.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Не, это не от сайлентов. Машина с балкой + легкий зад. Думаю, это причина.
Сейчас зад у машины не трясучий, точнее не шумно-гупающий. Все четко и гулко отрабатывает. По поводу жесткости - тут, скорее всего, играет роль пружина.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
[DOUBLEPOST=1498925592,1498925126][/DOUBLEPOST]Уточните,пожалуйста,и поподробнее о замене рулевой рейки если есть инфа,.У меня на щебеночной дороге звучно отдает в районе руля или чуть ниже (там будто бы электроусилитель находится).Сервисмены говорят,что это особенность электроусилителя и даже его замена ничего особо не изменит.А может это именно рулевая рейка люфтит и поэтому отдает на усилитель.Спасибо авансом!
finndo
18 Ноябрь 2014
209
Умеренный юг
Рейку меняют из-за жалоб на управляемость, а не на звуки/отдачу.
https://suzuki-club.ru/threads/73106/
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Спасибо.В этом плане у меня все норм.Не рыскает,возвращается в ноль и т.д[DOUBLEPOST=1498930986,1498930732][/DOUBLEPOST]
А вот по тем признакам,что я описал выше,есть ли у кого что-то подобное и мнение,соответственно
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Suzuki sx-4 нью, 2wd, окт. 2014
Не соглашусь с первым высказыванием! Приезжал к ОД по рулевой рейке 2 раза, но доказать что авто плавает и рыскает так и не смог! На предложения за мой счет провести схождение и т.д. категорически отказался. Цены слоновые, а эффекта - ?
Хотя сайлентблоки вообще-то удалось доказать почти сразу - поменяли и проблема ушла.
Хотя у ОД за время от сайлентблоков до рулевой рейки сменились инженеры по гарантии и мастера. Новые вообще не пробиваемые!!!
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
970
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
В Туле тоже что-то менять бесполезно - ничего не знают. Рейку менял в СИМе на Варшавке, но вам туда советовать съездить не буду - далековато :)
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Как оказалось, на новой Витаре та же проблема с сайлентами... Стучит и грюкает задняя подвеска на препятствиях.
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
Комрады, тока что ехал на дачу и задним колесом попал в ямку и по-ходу пробило подвеску. Звук был словно кувалдой кто ляснул. Колесо осмотрел - видимых изъянов не увидел. В машине было 3 взрослых + 2 детей+ немного шмоток в багажнике. В какие последствия может вылиться такой пробой ?
BekaCC
17 Август 2015
Suzuki SX4 new 1,6 4WD CVT GLX 2014г.
Думаю ничего не будет, машина крепкая тоже ловил ямы не малые. Диск и резину посмотреть грыжа не вылезла с обратной стороны.
D
drslava
Это пружина просто до конца сжалась. Ничего страшного в этом нет. У меня уже раз 5 такие пробои были ((((. Неприятно, но не смертельно.
vodjanoy
3 Апрель 2012
Замкадье
new sx4 4wd GL
Может кто-нибудь подсказать наружный диаметр и длину сайлентов задней балки? Есть желание заменить на модифицированые . Хочу изготовить съёмник .
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Даже у ОД съемника похоже нет. Они при помощи болгарки его удаляют.
