Задние ступичные подшипники для Вагона
  • Автор темы Mirzaga
  • Отслеживают тему 15
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Ответ: Задние ступичные подшипники для Вагона
кто нибудь проводил подобные изыскания для 4WD? в соседней ветке про Ингис - человек ставил какие то русские 206 подшипники по 100 рублей, хотелось бы подобный вариантик подобрать )))
Чешу репу.
http://www.japcar.ru/index.shtml - на этом сайте есть инфа по замене подшипников на отечественные и много другой инфы
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
lss
29 Август 2008
124
Вятка
именно на вагончик. что сомнительно очень? попробую поискать, спасибо
Нет там просто в таблице соответствие размеров подшипников ,я только заходил на этот сайт ,что то уже не нашел этой таблицы (я скачивал давно).Может перевести в PDF да здесь выложить тогда, плохо что можно только gif jpe jpeg jpg pdf прикреплять.
Добавлено через 9 минут
Выложил таблицу по ссылке - http://files.mail.ru/BUGOQW
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
ну мне бы хотелось для начала выяснить, какого размера подшипники стоят у меня - вагон в подписи, полноприводный ))))
вобщем так - диагностировали, что шумят у меня подвесные подшипники на кардан...
очень нужна инфа по ним....размеры, номера и пр.
хочу устранить гул надоедливый
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Наверно придется сначала снять ,сравнить( найти и купить) - или заказать в автомагазине быстро ,но дорого....
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
ой как не хочется снимать 2 раза )
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
Ответ: Нужны задние подшипники.
гайки местами не менял, при замене колодок болгаркой сделал вырез на оси в другом месте и зачеканил гайку на этом вырезе.
Reinke
8 Июнь 2007
102
Уфа
Wagon R+ 2002. 1,3 механика, леворульный, 76 лошадок, пожарного цвета.
SX4 4WD 2011г. 1,6 механика 112 лошадей белый-белый!
Всем привет!
недавно поменяла задний ступичный подшипник. т.к. 46860-76G01 снят с производства, то заменили на идентичный46860-76G03. Он идет и устанавливается без сальника! Это на случай если впаривать будут.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Всем привет!
Без сальника кончится очень быстро... от налетевшей грязи )
Reinke
8 Июнь 2007
102
Уфа
там герметиком все закрывают - предыдущий подшипник тоже без сальника был, я на нем отъездила 25тыщ км., а до этого когда его немец менял -хз.
Еще хочу особо отметить, что есть и наши аналоги, просто подбираются по размерам: 25/52/42 - с одной стороны открытый, с другой закрытый. Но стоимость практически не отличается от родного каталожного. К сожалению, маркировку аналога не записала.
Timon_54
9 Январь 2009
216
расскажите пожалуйста чайнику как определить кончился подшипник или ближе к этому состоянию...?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Поднимите колесо и покачайте в разные стороны взявшись за протектор руками,
если есть люфт - подшипник требует к себе внимания.
Задний подшипник при наличии люфта (небольшого) можно аккуратно разобрать
и посмотреть поверхности, заменить смазку и затянуть как требуется.
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
У меня слева сзади гуд прерывистый идет, как будто толи трет толи подшипник нае. Без колеса барабан кручу как будто чтото шаркает. Может подшибник тоже умирает???
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Я как то гнал ведро из Чухны в Питер , у него была трещина в наружной обойме заднего подшипника , понял это когда вышел на трассу и начал разгонятся , впечатление как от самолёта идущего на взлёт( ну и ты естественно внутри этого самолёта в роли испытателя) , при тихой езде почти не слышно , люфт колеса не ощущался , доехал без проблем , просто не торопился чтобы не убраться если подшипник клина даст . А просто шаркать колодки могут , если цилиндр подкис и не даёт пружине их отвести .
Добавлено через 8 минут
Не поможет ему уже ничего , хоть утопи его в смазке , шариковый подшипник можно разобрать только молотком один раз и навсегда , да и не тянется он .:D
Доктор сказал в морг , значит в морг .
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Возможно, Вы и правы, но я поддерживаю Pegachev'a.
По моему, я ранее писал, про то как я разбирал задний ступичный подшипник на своем автомобиле. (MA34S 109288)
Подшипник там, хоть и шариковый (который разбирается молотком раз и навсегда), но вполне поддается разборке, а самое главное, и сборке. Так-же, при разборке, возможно компенсировать и образовавшийся люфт, который простым поддтягиванием трубой не выбрать.
Все это справедливо для Двухрядного шарикоподшипника установленного на моем автомобиле, на Вашем, судя по отзывам соклубников и информации из каталогов, возможна другая ситуация.
С Уважением.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Так-же, при разборке, возможно компенсировать и образовавшийся люфт.
Я конечно дико извиняюсь , но это звучит как "вечный двигатель" .
Suzuki wanted
23 Июнь 2009
Времменно отсутствует
Подскажите пожалуйста.
На полноприводный вагон Р+ 2000 года задние ступичные подшипники какой каталожный номер имеют?
Посмотрел на экзисте - для полноприводных вагонов сзади нарисован узкий подшипник. А вы все тут обсуждаете, что он широкий (конечно для балки сзади, но все же).
Надо менять. А что заказывать - не пойму.
DeepSnake
17 Июнь 2008
Ульяновск
Suzuki Wagon R Solio, 11.2003, MA64S, K10A, 996см3, 21 century, 114 т.км+...
Toyota BB, 07.2003, 1 NZ-FE, 1500см3, S, 8
ДимГеныч меняй подшипник или на родной или на тот о котором я писал здесь, не тяни колесо ведь может клинануть
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Подшипник уже заказал , сказали жди дней через12, вобщем откудато из Эмиратов. Цены кусаются 2крБаксы-бакс, заодно и колодки заменю а то тоже ножник не держит.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Прошлым летом менял (перепрессовывал левый задний ступичный подшипник).
Что-то слабо помню, в общем так - сам подшипник широкий, но потому что он двухрядный. Он состоит из 2 половинок , складываемых "морда к морде" друг к другу, фактически это два как бы подшипника. Перед сборкой посоветовал бы заложить внутрь качественную смазку, так как в запчасти с завода часто кладут консервационную.
Перед заменой порядка месяца сильно шумели, шум зависел от скорости движения.
При смене в старых - смазка все-таки была, просто он был изношен, диагностика была очень простая и свелась к тому, что поддомкратил машину, снял с ручника (обязательно) и пошатал колесо - оно не только вращалось но и шаталось. Затяжка гайки была в норме. Вердикт - подшипник.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Кто знает размеры детали номер 10? Интересует главным образом толщина. Ибо в магазе х найдешь, думаю из внутренней обоймы старого подшипника сделать
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
какой сальник? это стальная дистанционная шайба. из внутреннего кольца как раз отлично получается, даже отпилилась ровно. но непонадобилась - нашел в говнах вместе со старым барабаном..
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
А я не помню, была там такая или нет вообще. Может, присохла на смазке.
Вообще сальники в норме там есть, но смутно помню, что в составе самих половинок подшипника как уплотнители.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
сальник подшипника установлен в подшипнике и идет обычно с ним в комплекте, на схеме его нет.
блюпринт - честный производитель. в коробку положил 2 сухих подшипника. и пакетик смазки. которым половину машины смазать можно....
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
О, нашел старый подшипник, который вытащил из ступицы черте сколько лет назад.
KOYO , и с одной стороны имел уплотнение в виде металлической шайбы. А с другой нет, потому и кончился, но, следы ее посадочного места есть, т.о, может, гоблины до меня зачем-то сняли!
Расследование... в Интернете... показало неожиданные результаты.
У этого подшипника в оригинале, одно уплотнительное кольцо было из резины, а второе - из металла!
И очевидно, резинка должна была идти внутрь.
Вот, посмотрите:
- мой старый подшипник с утерянной резиновой шайбой и не родной смазкой
- фото такого же, со стороны резинки:
- и он же, со стороны металлической шайбы
Тема раскрыта!
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Не верю, что это был не родной. По факту, там так:
- наружнее кольцо сплошное и единое для всего подшипника
- сепараторы с шариками - отдельные узлы, их 2 штуки
- также, легко вынимаемые чашки внутренних колец, 2 штуки
- в итоге шарикоподшипник двухрядный, радиально-упорный.
