Делаем подсветку ног водителя и пассажира своими руками (фотосессия)
nklav
25 Ноябрь 2010
NSGV
Ответ: Делаем подсветку ног водителя и пассажира своими руками (фотосессия)
Хочу подключиться не к блоку BCM, а к лампочке освещения салона на потолке. Мне кажется это более универсальным, подсветка становиться управляемой. Получается открыл дверь-зажглась, закрыл - погасла. Уронил что в салоне, не открывая дверей включил/выключил, ненадо совсем - выключил. И гаснет также плавно. В связи с чем вопрос, чтобы не тянуться от потолка, какие провода где-нить под торпедой будут ближе?
solara5
5 Январь 2009
Мурманск
Грязнуля SX4x4, М16А, три педали, 2008гв
Подключайся под накладкой в водительском пороге, провода от центрального плафона идут скорее всего через заднюю стойку и дальше в порог (в SX4 так)...
alkill
24 Сентябрь 2011
Соликамск
Grand Vitara 2.0мт(2007) и 2.4АТ (2010)
Все таки что делать с подсветкой.... тоже замкнул провода, теперь не горит подсветка ключа и при открытых дверях. Проверил все предохранители все целы, попробовал новый бло,к снял с другой машины не помагает, ставил свой блок BCM в другую машину, БЛОк рабочий..... ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
2fast
13 Июнь 2009
Саратов
Suzuki Jimny (2001 г.в.)
Suzuki NEW Grand Vitara (2007 г.в.)
Как что? Предохранители проверяли?
В выходные лазил в двери - случайно замкнул провода подсветки в двери (которые для американок). В результате выключились освещение салона, мафон, сигнализатор оставленного ключа. Плюс ко всему после старта зажигания загоралась лампа двигателя на приборке. Поменял предохранитель освещения салона - все симптомы исчезли. Всё работает.
alkill
24 Сентябрь 2011
Соликамск
Предохранители я проверил все целы!!!! (не горит только подсветка замка, при открытии двери и подсветка багажника). Грешил на предохранители заменил их,но все равно не работает!!!!!!
Предохранители я проверил все целы!!!! (не горит только подсветка замка, при открытии двери и подсветка багажника). Грешил на предохранители заменил их,но все равно не работает!!!!!!:(
х РоманыЧ х
11 Ноябрь 2010
Московская обл
SGV 2.0 АКПП 2007г
Заменил транзистор в блоке BCM, и освещение салона заработало!!!:D
1. Для начало снимаем блок BCM (фото 1)
2. Разбираем коробочку,открываем крышечку на защелках (фото 2)
3. И извлекаем плату оттуда. Находим черный разъем, с лева от него и будет наш транзистор K2782. (фото 3.4.5)
4. Выпаиваем сгоревший транзистор, и впаиваем аналог с названием IRL R2905. Cтоимость на Митино (Москва) - 17 рублей!
5.Собираем в обратной последовательности!
ВСЁ РАБОТАЕТ!!!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
извините за качество фото!
Реакции: 8 человек
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
х РоманыЧ х
11 Ноябрь 2010
Московская обл
SGV 2.0 АКПП 2007г
Заморочиться можно, а я скотчем заклеял теперь еле пищит))))
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Что-то стало вечерами холодать, не пора ли нам ... спешить заканчивать доработки комфорта для наших Витар, а то уже паяльник не греет в гараже :)
спасибо самоделкину за правильную тему.
сегодня колхозил подсветку ног переднего пассажира и водителя по предложенной методике.
но вместо пайки светодиодов брал свеодиодные блоки с тремя светодиодами.
результатом очень доволен.
в 20 минут не уложился. уложился в 4 часа с покупкой материалов.
запитывался по предложенной автором темы схеме.
но не паял, а оголил часть провода и приматал потуже к этому месту провода к светодиодам.
теперь вот беспокоюсь, чем это (не паять) черевато?
вот фото светодиодного блока, который использовал (тот же, что поставил на подсветку бардачка). он был белый, я его покрасил спреем в черный цвет.
завтра добавлю фото всей подсветки ног.
З.Ы. до начал работы с проводами блока, чтобы не устроить замыкание, скидывал + клемму с аккумулятора. всё прошло без проблем.
Хочу подключиться не к блоку BCM, а к лампочке освещения салона на потолке. Мне кажется это более универсальным, подсветка становиться управляемой. Получается открыл дверь-зажглась, закрыл - погасла. Уронил что в салоне, не открывая дверей включил/выключил, не надо совсем - выключил. И гаснет также плавно.
такой вариант мне показался для меня не подходящим, потому что автоматическую подсветку лам потолка я не использую на автомате (из-за сильного света сетодиодов, которые я туда поставил вместо лампочек).
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
[DOUBLEPOST=1511565557,1511565329][/DOUBLEPOST]Добрый день.
Проблема с задней противотуманкой. Схемы Нет проверил всё что мог. Подрудевой переключатель работает, ток и приходит на него и уходит предохранитель цел.
Техосмотр не пройти.
Если можете, пожалуйста подскажите .
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Сузуки Гранд Витара 2007 ddis[DOUBLEPOST=1511697005,1511696832][/DOUBLEPOST]
Ближний свет включен?
включён.
Предохранитель цел, подрулевой выключатель 2 клеммы соединяет, лампочка на панели приборов загорается ........
в монтажном блоке по схеме много соединений и не понять какая клемма и провод выходит на фонарь конкретно.
В давние времена, у парня не работал задний дворник на ладе и предохранитель горел. Кулибины вставили 20 копеек вместо предохранителя. перестал и он гореть. У меня схема была, выяснилось, что спалили дорожку в монтажном блоке на плате своими 20копейками, а дворник - вал заржавел.
МОжет и здесь какая-то дорожка сгорела? Или есть возможность с помощью компьютера вклюлить фонарь ?
Друг поставил фаркоп на Мондео 2007, подключает прицеп, срабатывает защита на габариты. выяснил, если вытащить одну лампочку всё горит. видимо блок слишком мягко настроен.
Короче я фигею от этой электроники. Навыки ремонта есть, но эти заморочки...
Нужна подсказка
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
а по аббревиатуре можно что-то найти. я английский знаю но замедляет работу. вот , что это за фигня ?
вот предохранитель 7.5 ампер, идёт на комбинированный выключатель клемма G01,провод 15. На дизеле тоже самое. Здесь понятно откуда идёт. не понятно, куда выходит, какую клемму смотреть на фару конкретно. причём то радио с 15амперами предохранитель. радио работает.[DOUBLEPOST=1511705949,1511702017][/DOUBLEPOST]
если ddis это дизель, то схемы такой нет
а это что за схемы ? 3-4-5
  • 89.3 KB Просмотры: 592
  • 117.4 KB Просмотры: 544
  • 122.4 KB Просмотры: 401
  • 144.2 KB Просмотры: 589
  • 233.8 KB Просмотры: 572
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
для 2.0 схема выглядит просто[DOUBLEPOST=1511707559,1511706831][/DOUBLEPOST]в заднем фонаре в цоколе цешкой померить , + приходит? , а может масса отпала
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Посмотреть вложение 173552 для 2.0 схема выглядит просто[DOUBLEPOST=1511707559,1511706831][/DOUBLEPOST]в заднем фонаре в цоколе цешкой померить , + приходит? , а может масса отпала
Спасибо) но эта схема у меня есть и её недостаточно.
Вообще я думал совет получить и по работе схемой и быть может у кого-то есть идея.
Звонить бесполезно уже. Всё обзвонил. Теперь нужно лезть или по проводам или в предохранительный блок.
По этой схеме, всё работает. Предохранитель в порядке, выключатель включает о чём говорит контрольная лампа на щитке приборов. В обрыв провода - я не верю. Всё же думаю блок. Интересно, он разборный или нет смысла и лезть?
3,652
551
Для проверки больше ничего не надо. Все разъемы и цвета проводов обозначены. Вот в цвете:
Если контрольная лампа в приборке горит, то из монтажного блока напруга выходит.
Нужно искать потерю от разъема G07 до фонаря. Или в самом фонаре. Может лампа тупо не контачит. И массу проверить на фонаре, как уже неоднократно на обоих форумах советуют.
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Т.е. лампа L20,L43 - это лампа фонаря? А что такое L23,L22? В обозначении символов не нашёл описание. А где этот разъём G7 около фонаря как я понимаю
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
это место соединения чёрного провода с кузовом авто
за боковым пластиком багажника
Ребята ) благодарю вас. Выходные будут пойду по проводам а G7 - под пластиком 2 колодки.
Если найду проблему - напишу
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Предлагаю начать с фонаря и лампочки ...
Всё ребята ! Проблема в розетке фаркопа. Как я понимаю проводка заводская за фонарём. Розетку пока не разбирал, ну да это уже мелочь.
Отсоединил колодки на розетку и подсоединил напрямую оригинальную колодку на фонарь. Потом разберусь с розеткой.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
скорее не в розетке фаркопа, а пинах переходника-разветвителя .
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Делал подсветку ног,бардака,ручек дверей,прикуривателя и пепельницы -7 лет назад.Пакупал светодиоды Маяк в авто 49,по 10р за диод.К моему великому удивлению кутайские диоды работают до сих пор и ни один не сгорел!!!
