Двигатель Частое срабатывания карслсона(!
  • Автор темы Puh
  • Отслеживают тему 3
Puh
4 Июнь 2018
73
Московская область Люберцы
Suzuki Vagon r Vid 1999гв 4wd,правый руль, мв61s, двигатель 1л,100л
Звиняйте, если не в тот префикс задал тему. Такое дело, у меня(Мв61s, 1999гв,прав руль, полный привод,1л, 100л), очень часто срабатывает вентилятор основного радиатора, это нормально для Вагона или нет?? При коротких расстояниях стрелка датчика температуры не подымаеться выше середины, но стоит выйти на трассу, через небдолгое время езды при скорости выше 70, то есть 80-90 стрелка температуры подымаеться до первой, тонкой риски, бочек расширительный полный и вентилятор постоянно работает(. Поменял термостат на новый, старый проверен, открываеться
Puh
4 Июнь 2018
73
А радиатор как у меня был в соседней теме или ещё хуже ? ;) Кстати у мну при нём ничего не перегревалось.
Я тут плохо ориентируюсь, не привык ещё как лазить по темам, вашу не смотрел(, радиатор недавно делали, трещина на одной полочке, её полностью заглушили в итоге, но до этого хозяева предыдущие видимо перед продажей залили герметик чтоб не тёк, я залил промывку системы охлаждения и все потекла, промыло[DOUBLEPOST=1529080308,1529080243][/DOUBLEPOST]Ссвлочку на тему можно, почитаю
Puh
4 Июнь 2018
73
Puh
4 Июнь 2018
73
Ок, полез читать[DOUBLEPOST=1529080981,1529080808][/DOUBLEPOST]Двигатель у меня контрактный, прежний владелец меня, вот читаю, тоже самое все, на дальняк пипнц(((, читаю дальше...[DOUBLEPOST=1529083024][/DOUBLEPOST]
Радиатор примерно выглядит перед ремонтом как у вас)[DOUBLEPOST=1529083333][/DOUBLEPOST]Бенз заливаю 92, сегодня на дальняк, проэксперементирую, залью 95, ну не как не хочется чтоб это было гбц или её прокладка, кстати то что не крышка радиатора так как антифриз из расширительного засасывает обратно, но даливпть приходиться из за того что на улицу выдавливает. А вот на порторе у меня также фигня была, голову поменял, аж страшно от этого и ценовой политики тоже((
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
скажем так. 92 бенз один из факторов, т.к. на 95 все же лучше, без проблем груженый 90-100 долго едет. выше - грется начинает. если печку врубить или скинуть скорость - падает. если до перегрева не доводить - ничего не выгоняет. а если прокладка пускает, то выгоняет без перегрева.
так что для начала - мыть радиатор снаружи и внутри или менять.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Это практически невозможно, ламели высыпаются при малейшем напоре, и не дай бог вам в него из Керхера дунуть, пипец ему сразу же наступит, только на помойку. А внутри после герментоса тоже жопа, ничем не вымоется, вот и делайте выводы.[DOUBLEPOST=1529095382,1529094287][/DOUBLEPOST]
Ну тады всё. Приплыли, лечение не имеет смысла.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Не оригинальные радиаторы стоят терпимые суммы. Кстати, джентльмены, в этот кузов вроде как можно поставить мега- радиатор от дизельного Вагона, на всю ширину морды, только, кажется, там вертикальная распорка телевизора посередине что, другая.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Замок капота там посередине, так что не прокатит, хотя можно ведь поставить 2 радиатора если мало одного. :)
Но это будет дороже вдвое. :D
Puh
4 Июнь 2018
73
И так, я вернулся) . Прочитал ваши коменты(в деревне связь не очень). И так, наблюдения и выводы: проехав на 92 АИ от дома до заправки 50 км, (городской режим с пробками), вагончик на грелся на светофоре не доведя стрелку до тонкой верхней риски чуть чуть, в баке чуть меньше половина, заправил я 95аи 28 литров, покурив не много, дав тем самым остыть системе, почалил дальше, температура за бортом вещала +11,ночное время уже, но по ощущениям холодновато, печка на самом холодном, ехал по трассе 70-90, местами 100, стрелка температуры замерла чуть ниже середины, переодически поднимаясь до середины и опускалась обратно, при этом вентилятор радиатора срабатывает довольно часто. Сьехав с трассы, и перейдя в городской режим, стрелка начала подниматься выше середины ближе к тонкой риски, чего раньше в городском режиме не наблюдалось. Следующим днем ездил по городу, стрелка было в режиме середины-чуть ниже. Домой решил ехать по раньше, по теплу, +25, дабы посмотреть что будет в жару (по сравнению ночной температуры в+11) почти все 150 км ехал 80-105 км, стрелка датчика температуры была чуть ниже середины, НО, стоило мне только задержаться на светофоре по дольше(минут 5),стрелка не замедлительно стремилась в верх, Но как только начинал движение, температура падала до середины или чуть ниже. Теперь у меня по трассе температура норм, а город (спокойная езда 40-60км) температура поднимается и не охотно очень не охотно опускается даже при полной включённой печки на всю и вентилятор печки тоже на всю. НАПОМНЮ что термостат новый, радиатор после ремонта с заглушеной одной секции в системе был герметик(заливал промывку,, менял антефриз), печка дует горячим. Думаю ЧТО надо в дальнейшем поменять радиатор,до установки нового промыть нафиг всю систему охлаждения (предположительно Фантой или Спрайтом гозировкой), заменить на хороший антифриз и наблюдать, тестировать! То что ГАЗЫ давят из за ГБЦ или прокладки гбц, есть сильные сомнения, ИБО! как выше писали, давил бы на любой скорости. Крышка радиатора тоже под сомнением, так как при остывании из расширительного бочка лишнее забирает обратно и остаётся антифриза по вторую риску как и было.[DOUBLEPOST=1529187199,1529186608][/DOUBLEPOST]Был бы признателен если подскажете подешевле где купить новый радиатор номер может по каталогу, аналог, где рыть искать?! У меня автомат коробка и охлаждение коробки проходит через основной радиатор, + правый руль. И, мне не лень рыть землю в поисках, просто сократил ускорило бы процесс поиска и покупки, надо успеть все устранить до поездки в Крым на Вагончик. Заранее Спасибо)![DOUBLEPOST=1529187279][/DOUBLEPOST]
Кстати нет номерочка не оригинала случайно)?!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Карлсон ? На ходу ? Да это жесть, набегающего потока встречного воздуха должно хватать с избытком без всяких печек. К слову, у меня сейчас при сотке по трассе на 92 бензе и +25 за бортом температура на выходе движка 78-80 т.е. термостат закрыт совсем и печка на холод полностью. А карлсон включается при остановке в пробке при 88,9
Я печку мыл Колой, эффект есть.
Аналог ищется по номеру оригинала
1770075F00
https://yulsun.ru/price/office-218/1770075F00/SUZUKI
это в Люберцах вроде даже есть в наличии, 2660 вечно деревянных, дешевле только даром.
Puh
4 Июнь 2018
73
1770075F00
Спасибо за номерок)![DOUBLEPOST=1529237060,1529236882][/DOUBLEPOST]Сейчас промывают фантой, два раза по 10 минут, сливал, заливал, потом колой тоже минут 10,сейчас залил воду и промывка ликви моли, на пол часа, торобанит, вентилятор срабатывает с пепеодичностью, стрелка пока на середине, давал обороты сейчас 3000-4000,не много погоня на этих оборотах.[DOUBLEPOST=1529237179][/DOUBLEPOST]Посмотрим как будет включаться вентилятор при езде после промывок, НОпока на старом радиаторе![DOUBLEPOST=1529237232][/DOUBLEPOST]Тоже считаю что на ходу почти постоянно не должен работать не жара в 40(([DOUBLEPOST=1529237513][/DOUBLEPOST]При какой температуре включается вентилятор сказать не могу, нет цифровых показателнй((([DOUBLEPOST=1529239213][/DOUBLEPOST]Все слил, залил антифриз, вентилятор по прежнему сработает часто, но это стары радиатор, куплю новый, там видно будет, НО за то печка стала заметнее горячей)[DOUBLEPOST=1529251069][/DOUBLEPOST]Все равно при езде срабатывает и часто((([DOUBLEPOST=1529251254][/DOUBLEPOST]Ещё обнаружил что прокладка гбц сопливит еле еле конечно, в районе грм, думаю надо боку то протянуть(, может кто подскажет какой порядок протяжки головы и при какой нагрузки?![DOUBLEPOST=1529329092][/DOUBLEPOST]Не могу загрузить фото, пишет файл большой, хотел скинуть заказ наряд того что заказал и цены, забью в ручную. И так:
Радиатор охлаждения для АКПП(Terminal) -5900
Амортизаторы зад Kayaba-2606за 2шт
Фильтр масленный Sakura-233
Фильтр в акпп в комплекте прокладка потдона JS Asakashi-683
Итог:на 9422 наших деревянных)
Может кому полезна будет инфа
Puh
4 Июнь 2018
73
Амортизаторы что -то прям даром..
По 1303 за штуку получу ориентировочно среда-четверг, в выходные буду все менять, вот и посмотрим что за Амортизаторы)[DOUBLEPOST=1529379873,1529364164][/DOUBLEPOST]На авито вот такие бу нашёл https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/amortizatory_zadnie_kayaba_kayaba_342027_1135511369
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
А вот что в стоячем виде температура растет чет смущает с исправным термосом.... Может циркуляция не оч на холостом....
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Во-во-во, я как раз такие снял со своего в запас, вполне живенькие и газ на месте, но уж больно мягкие, если только свой зад возить, то как раз. :)[DOUBLEPOST=1529420443,1529418038][/DOUBLEPOST]
Что-то прям дороговато. ;) вот дешевле
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Что-то прям дороговато. ;) Посмотреть вложение 179567
НУ ДА. и ЕЩЕ ДОСТАВКА...
Puh
4 Июнь 2018
73
Все получил, жду субботу)[DOUBLEPOST=1529563322,1529512290][/DOUBLEPOST]
Грешу на гбц пока[DOUBLEPOST=1529690551][/DOUBLEPOST]Радиатор то пришёл, а вот старая крышка совсем не подходит(([DOUBLEPOST=1529690625][/DOUBLEPOST]Радиатор то пришёл, а вот старая крышка совсем не подходит((, даже не знаю как подбирать теперь((, снаружи горловины похожи различные внутри(
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
А что радиатор без крышки поставляется?
Puh
4 Июнь 2018
73
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Да пришёл без крышки((, когда заказывал, совсем вылетело из головы заказать под него крышку
А что значит под него? Не факт что она бы подошла, если она не от него..
Puh
4 Июнь 2018
73
Согласен, но может где был радиатор и крышка отдельно могла быть, я программу не видел, завтра заскочу туда крышку будем подбирать, у меня на крышке клапан низкий, а в новом должен быть глубокий, трудно внутри носить описать, надо видеть
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Хорошо, когда можно заскочить куда-то и крышкук радиатору подобрать..:grin:
Puh
4 Июнь 2018
73
Ну не совсем подобрать, пощупать то не получиться)) в тот же магазин где радиатор заказывал будем смотреть варианты[DOUBLEPOST=1529696762,1529695479][/DOUBLEPOST]Нашёл крышку подходящий, у меня сейчас стоит
Диаметр 43,5
Высота 21
А нужна
Диаметром 45,3
Высота 26
Но пишут что давление 1.1 бар, есть и 0.9 бар, мозг заскрипел, каким давлением нужна?![DOUBLEPOST=1529696813][/DOUBLEPOST]https://yulsun.ru/price/office-218/1770075F00/SUZUKI[DOUBLEPOST=1529696893][/DOUBLEPOST]Вот тут лазию, тут и все заказывал и радиатор и аморты задние и фильтра масленный и на автомат коробку
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Диаметр 43,5
Высота 21
А нужна
Диаметром 45,3
Высота 26
А цена?
Puh
4 Июнь 2018
73
Не заходили по ссылке? Там и цена есть от 250 и в верх и в верх..)[DOUBLEPOST=1529750646,1529732737][/DOUBLEPOST]Как весело, купленные аморты не подходят, нижнее крепление под болт меньшего диаметра, ха ха...[DOUBLEPOST=1529755745][/DOUBLEPOST]Аморты не только в низу не подходят но и хот у них в половину длиньше(((
