Странности АКПП
Kibo
9 Октябрь 2018
Suzuki SX4 2008 Hungary
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Ситуация следующая.
После старта двигателя и переключении рычага селектора АКПП в режим D - происходит легкое повышение оборотов двигателя и на панели приборов не отображается переключение (не загорается индикатор D). Далее, при переключении рычага селектора АКПП в режим 3 - происходит тоже самое, вернее не происходит, а двигатель так же работает на повышенных оборотах (около 1200). Но если потянуть рычаг селектора АКПП в сторону режима 2 (т.е. чуть на себя, не переключая на режим 2, а дать чуть "натяжку"), то АКПП подхватывает передачу и переключает соответственно в режим 3.
Итак, вопрос - что такое может быть и в какую сторону смотреть... Подскажите, теряюсь в догадках, проблема с Tranmission rage sensor, тросом(растянут) или “3” Position Switch?
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Ситуация следующая.
трос растянуться никак не может. проблема в регулировке положения концевого выключателя. Найду картинку - выложу и объясню...
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
вот картинка
ослабил болты крепления переключателя, включил зажигание (не заводил), поставил рычаг в нейтраль, выставил переключатель по метке, зажал болты.
Kibo
9 Октябрь 2018
вот картинка
У меня нейтраль по риске была, все равно отпустил и зажал, пробрызгал диэлектриком, вроде помогло, буду смотреть, спасибо за ответ
