Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
Хм, я весной такой автомат поставил и до сих пор работает. Стесняюсь спросить, а зачем то отверстие. Если оно так важно, то и просверлить можно, не?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Отверстие пропускает масло для блокировки гидротрансформатора. За ним стоит соленоид. Если отверстия нет, масло до соленоида не доходит и блокировка не работает.
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Вонаночё. Я видимо на таких скоростях не езжу, что не заметил отсутствие блокировки))
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Всем доброго времени суток!!! Автомат придуривается!!! Ребята подскажите - ошибка 23 -что это??? Джим Вайд, 1.3, 98г..правый.
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Понял.Спасибо огромное!!! На выходных займусь.По результату расскажу -что да как!!!
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Всем привет . Может кто сталкивался ?
Джим пинается после торможения с 3 или 2 передачи . После остановки как пинок под зад . Иногда перед полной остановкой колеса как юзом идут .
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
День добрый!Тоже самое.Начал разбираться... позже по результату расскажу![DOUBLEPOST=1544430501,1544316472][/DOUBLEPOST]Всем здоровья!!! Автомат придуривается! Нормальное определение!!! Может с утра - блок щелкает на всех передачах кроме L ,табло не мерцает,лампы зад.хода в норме,масло уровень .Едет с трудом на аварийной передаче,Резкий стоп- после 3-6сек. паузы толчок и поехала как надо.Переключается плавно 2-3-4 ,назад тоже нежно - УРА... не на долго...может на ходу - легкий толчок и снова в аварийку. Системы нет затык живет своей жизнью!!! Может день не проявляться а может 5-6 раз за день нерв оголить.Заметил от температуры не зависит Сделал фишку на разъем диагностики акпп (что бы удобнее было ) прописывал обнулял ВСЕ без толку!!! Выдает ошибку 23 Надоело решил разобраться...Рассказываю-селектор положения передач - снял разобрал(норма)почистил смазал собрал поставил на место, блок акпп -просмотрел визуально потери контакта нет,все равно пропаял где смог. Провода- от блока до акпп проверил прозвонил норма,провода входящие в нутрь акпп - снял проверил прозвонил - норма,4 саленоида снял проверил промерил норма - все-12.6,не стал снимать 5 (он за плитой ) проверил на месте-12.6,фильтр заменил,масло залил,Обнулил,прописал (щелчков не было )Завел щелкает проверил - ошибка 23 авто в аварии проехался (думал хоть как до вскрытия поедет) ха... поехала... но не долго!!! Все что делал зря!!! Ни чего не изменилось!!! Кто поможет??? Ошибка 23 по мануалу (спасибо[DOUBLEPOST=1544431588][/DOUBLEPOST]Ошибка 23 по мануалу (спасибо guran2 ) пишет клапан А. там их 5 штук. Какой из них А и может ли показывать норму но не работать???Может у кого то было такое? Как вылечить???Подскажите!!! Заранее благодарен!!!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
по дорестайловой коробке где-то в этой теме были картинки, ну или в мануале смотрите.
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
antidevastator, antidevastator, antidevastator, antidevastator, antidevastator, antidevastator,
Всем спасибо.
После замены фильтра и промывки соленоидов в бензинчике машинка поехала...ну и плюс два сорванных болта на поддоне...
Только вот седня с утра машина не зоводится...стартер крутит, а толку ноль... Да и в день когда автомат поехал то, тоже не с первого раза завелась. Как говорят, беда не приходит одна...
Понимаю что это было давно но всетаки как должны вести себя солиноиды в снятом виде все продуваться или как то по другому??? У меня 1 разнится от 3х других.и каким образом если не трудно промывка в бензинчике какой эффект должен быть.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Было подобное на соленоиде, плохой контакт с массой - то есть, то нет, надо проверяя шевелить контакт фишки, 23 ошибка, вроде клапан В.
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Спасибо ,проверял - норма с массой и с контактом. вопрос - клапана А,В....с какой стороны в каком ряду (шучу конечно) можете на схеме указать?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
эта коробка с рестайла.[DOUBLEPOST=1544462040,1544461015][/DOUBLEPOST]эта до рестайла но где клапан А и В :rolleyes:
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Огромное спасибо!!! Понял. К слову промерил как и все 12.6 вот только как промыть на нем отверстия мелкие сквозных нет или как он работает ? Просто продуть не получаетсся или он без тока закрыт? А вот первый с лева внизу дуется и туда а закрывается от себя!!! Остальные 3 нет Ну и главный вопрос- где взять? Может есть у кого?.Куплю!!!Заранее благодарен!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
На рестайле соленоиды проверяются так
https://www.drive2.ru/l/462347664210526779/
Дорестайл аналогично, но там другие сопротивления. Подробнее нужно смотреть в мануале. Скорее всего параграф 7В.
AKPP
12 Декабрь 2018
ВИТАРА
Ответ: помогите советом!!!поАКПП
Такая же проблема!!! появилась после буксировки митс-и рвр из брода! Поменял масло-вроде проблема исчезла,но через неделю,передачи просто перестали включаться,еле еле доехал до дома,теперь машина стоит!Ездил к спецам,посоветовали искать новую АКПП ЧТО ДЕЛАТЬ????
дешевле б.у акпп купить http://akpp.motor-kupi.ru/product-category/suzuki/
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
AKPP,Читай выше потом тут! Рассказываю! После всего проделанного проехал 10 км до работы - отлично. Вечером - та же история блок щелкает авто не едет вперед,только назад... Не стал мучить себя. Оставил до утра в тепле! На улице -20.Купил фильтр и прокладку. Дома снова перечитал все 131 страницу проблем и ответов.Нашел только одно упоминание того что я еще не делал - кроме замены-AntidevastatorБЛАГОДАРЮ от ДУШИ!!!(парень пишет - промыл бензинчиком клапана и проблема исчезла ) спросил как он это делал... молчит видимо давно это было! На следующий день сделал вскрытие...масло чистое фильтр прошлый раз менял,и проделал снова все то же как два дня назад - скинул фишку с позиционера - провонил проводку до автомата-норма - но при снятом потдоне при включенном зажигании затрещали клапана 24754С и 24756С (на схеме)снял с них клеммы затихли но блок щелкает.Снял эти два клапана, промерил все 11.9 ( в тот раз все показывали 12.6! Подумал вспомнил авто с дороги горячая бала! Снял остальные два ,положил на батарею центрального отопления все клапана (греют хорошо)через 25 минут промерил- 12.6 .Все с разницой разобрался - температура!!! Подключать для проверки не стал как люди пишут 12вольт но с амперами заплет клапан должен щелкать.. короче побоялся спалить...Еще раз под лупой прсмотрел досконально все припаяно все контачит!!! Ну и собственно - налил бензинчика 98 в ковшичек и по одному после 10 минут замачивания просто болтал клапан в бензине и так все 4 штуки просушил опять с помощью батарей( греют хорошо)поставил на места,поменял фильтр(на всякий случай)поставил новую прокладку,залил новое масло.Проверил ошибки- снова 23 показал Не заводя прописал автомат( ну там на зажигании с 2 на L за 10 сек.Проверяю на ошибки............. Да ладно -------------- дает 12.То есть авто в норме!!!Ха я то пуганый- завожу Урааааа блок молчит!!! Прогрел- поехал фууу мягко нежно как когда то (3 года назад взял)-повышает и понижает передачи.вообщем родился Джимник!!!Но пока только прошло два дня!!! Но прям до конца счастья не испытываю езжу и прислушиваюсь!!! Значит так получается - прежде о мыслях о замене АКПП проделай ВОТ ЭТО ВСЕ... если не спалил фрикционы тягая машину тяжелея своей!!! УДАЧИ !!! Как там что дальше.... отпишусь!!! Парни ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!![DOUBLEPOST=1545295650,1544692144][/DOUBLEPOST]Всем привет!!! Ничего не помогло!!! Автомат снова (перешел на Темную сторону ) с той же 23 ошибкой!!! Все надоело - буду менять клапан!!! Найду поставлю отпишусь!!! Всем удачи!!![DOUBLEPOST=1547803858][/DOUBLEPOST]Всем привет! Как обещал- оказывается (ошибка 23 по мануалу не корректно работает клапан "В" ) этот клапан находится на внутренней стороне гидроплиты!!! его каталожный номер 24753 D.Нашел - купил- поменял и... ВСЕ родился Джимник ...поехал как в детстве!!! Все таки очень рад что вылечил без замены акпп!!! Всем Спасибо и Удачи!!![DOUBLEPOST=1549361946][/DOUBLEPOST]Всем привет!!! Прошло две недели... полет нормальный... К слову - клапан нашел во Владивостоке компания Бастион -= Рекомендую... Грамотные специалисты!!!
Реакции: 7 человек
Олег_Jimny_2001
13 Февраль 2019
Jimny 1.3cc J43W 2001 АКПП
Добрый день. Как и ожидалось АКПП в аварийном режиме.
Вопрос такой, У меня двигатель М13А есть АКПП от G13B.
Вопрос гидроблок, соленоиды, клапаны от АКПП G13B подойдут ли для моего АКПП М13А?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Олег_Jimny_2001, скорее всего да. Но есть нюанс. 1 из соленоидов может оказаться с отличающимся количеством контактов.
Инфа про соленоид на уровне слухов... Но может кто-то здесь подробнее знает.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня коробка с G13 на двигателе M15.
Все работает. Если коробка с G13 живая, ставь, все будет работать.
Хотя лучше сначала код ошибки получить.
Может не коробке дело.
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Привет.Ну с чего началось - - что было сначала? Код ошибки,на холодную,на горячую? что делали??? Побольше расскажи!!! Сам свою сделал на коленках,чем смогу помогу!!! Если интересно мое мнение - если поменяешь акпп... не узнаешь в чем проблема! Если все будет по прежнему - попадешь на съем постановка...как минимум! ????
allodin
14 Август 2008
217
Да. Автоматы одинаковые . Если у вас 43 кузов до 2005 года .
Вам нужно будет переставить колокол и бублик . Соленоиды бывают 2х видов. Но отличие только в том что на одном масса прям на корпусе . Другой 2х контактный с клеммой массы под болт фильтра.
Но лучше как писали выше сделать диагностику сначала . А то может и автомат снимать не нужно . Может ограничится все пропайкой мозгов или соленоида . Или заменой фильтра.
Да и вообще автомат от 33 кузова по возрасту старее и не понятно еще в каком состоянии .
Олег_Jimny_2001
13 Февраль 2019
Добрый день. И так утром сделал самодиагностику. Миганием индикатора "O/D OFF"
Ошибка 18 и 26
18 - P0730 - Датчик входного вала и выходного вала коробки передач
26 - P0743 - Эл.маг клапан блокировки гидротрансформатора
На счёт АКПП от G13B есть в наличии за недорого.
Если клапаны и датчики идентичны то хочу сделать замену этих клапанов и датчиков на своем АКПП.
И исходя из ответов понял что все детали одинаковые правильно?
Тогда иду менять эти детали.
Спасибо.
И на всякий случай заказал фильтр. Тоже поменяю.
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
Олег_Jimny_2001, Привет.Снимешь клапана - проверь контакт массы маленький язычок под фишкой.У меня пропала масса.До меня уже кто то паял.но вышло не на долго-2 года). Я его поменял и проблема ушла!!! Клапана бывают разные смотри фото- короткий с 33 кузова 98 года а длинный с 43 кузова. С фильтром есть заплет - старая резинка может провалиться в плиту.- повнимательнее с ней!
Barrsicc
25 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2004 год, 0,7
Добрый день. Прошу прощения что вопрос сюда, но найти нужную тему не получилось.. Jimny 0,7 2004 года, месяц назад троил,компрессия в клапанах нормальная,поменяли свечи и катушки (все), проблема исчезла. Сейчас появилась новая, перестал подниматься в бугор, скорость максимум 20, больше не набирает, обороты 3000. Буквально с утра все было нормально никаких проблем. По прямой нет проблем, с бугра тем более. Никаких подозрительных/непривычных звуков не издает. Подскажите пожалуйста чего можно начать поиск проблем? Или же, куда лучше во Владе можно съездить на диагностику. (к сожалению сталкиваемся с такой бедой что даже при диагностике говорят "это может быть все что угодно")
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
турбина помёрла...
WULLA
6 Декабрь 2018
JIMNY WIDE JB33W 98
ilyushka, Привет. Не всегда замена свечи катушки провода - хватает на долго... заводской брак не отменяли...1- проверить все то что менял месяц назад!Уровень масла в акпп,тросик дроселя (бывает соскакивает),как табло приборов себя ведет, внимательно смотрим запоминаем!!! Не поднимает обороты выше 3000 - что при этом происходит???В салоне щелкает что то?Выше описано как продиагностировать акпп.Запомнить код шибки...Какой пробег? ЕГР трогали?Чуть больше инфы... пишите про все -поможем разобраться!!! Я смотрю тут не многие после устранения проблемы отписываются ... ленятся или специально ... что бы другие мучались.... Пишите... чем смогу про что знаю помогу расскажу- безвозмездно!!!
konstantin-0-1
2 Июнь 2018
Чита
Suzuki Jimny Sierra 2008 год ПР
Здравствуйте, перестал ехать сегодня JImny 2008 г. m13a руль справа, резко перестал ехать, любую передачу включаешь и ничего не происходит, обороты не падают при включении передач,на приборной панели показывает что передачи переключается как обычно, лапочки с ошибками не горят, не едит ни вперед ни назад .Двигатель работает отлично обороты набирает заводится ок. Замкнул контакты для проверки ошибок на АКПП выдает код 12 т.е. ошибок нет. Масло в АКПП в норме. Что может быть? куда копать? щелчков и посторонних звуков нет, где-то за месяц что-то начало свистеть (или гудеть) на холодную откуда-то снизу предположительно в районе выпускного коллектора, может и в районе коробке х.з. , но не громко и в основном на холодную.
