ABS naChevrolet Tracker 2001
  • Автор темы CHEVI
  • Отслеживают тему 5
CHEVI
7 Август 2008
georgia
Chevrolet Tracker 2.5 LT, 2001
Подскажите где на Chevrolet Tracker 2001 расположен диагностический разъем ABS? В Grand Vitara _овском мануале он показан под рулем. тамже и разьем подушек. А на моем трекере нахожу только от подушек. не виден разьем от ABS/
Прошу помощи Ууууф блинУуууф блинУуууф блин Рыдаю!
маленький Offroad
28 Февраль 2010
Красноярск
Chevrolet Tracker 2.0 4wd 2000 год. 130 л.с. A.T 5дв J20A
Ответ: ABS naChevrolet Tracker 2001
Привет, хочу тебя растроить, но в Тракере нет АБС. У меня такой же агрегат - её там нет.
CHEVI
7 Август 2008
georgia
Извините, но у моего точно есть такая штука, заводская!!!
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
У меня Кореш, с внутренней стороны левого крыла (5 колодок в резиновых чехлах) вот какая то из них (на резинках написано), там же и разъем К-Контроля
CHEVI
7 Август 2008
georgia
Такие колодки у моего с правой стороны. В них находятся реле. (У вас правый руль?)
С левой стороны только одна такая штука. и в нем тоже реле. дело вот в чем: после замены цепей в движке в мастерской, собрали все обратно, завели машину и как загорела лампа АБС, так и горит и горит. До етого все работало отлично.
В мастерской не смогли диагноз поставить, у меня лично имеется прибор на ELM 327, но не с професиональной прошивкой. OBD читает но кроме АБС. :(:(Рыдаю!
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Руль левый, крыло тоже левое
ОБД у меня тоже не читает АБС
Реле большие колодки. Диагностические разъемы маленькие фишки, если скинуть резинки то там одни разъемы, релюшек нет, у меня это и есть диагностические разъемы
Они висят на П-образной скобе, по порядку от водителя диаг разъем АБС, реле АБС, диаг разъем АТ, реле КК, диаг разъем КК.
Для информации АКБ у меня справа
CHEVI
7 Август 2008
georgia
Спосибоб посмотрю.:thumbsup::thumbsup:
tolik654565
28 Май 2010
только планирую
Добрый дени , хочу преобрести Trackera с 2.0 движком американца , интересует следующий вопрос , двигун там стоит Suzuki или америкосный какойто ?
CHEVI
7 Август 2008
georgia
Движок там стоит определенно сузуковский.
CHEVI
7 Август 2008
georgia
Были у меня большие проблемы с тормозами.С самого начала не работал АБС, позже временами стали заклинивать тормоза. Торможение все участилось. К кому только я не ходил, кого только не спрашивал? Какие только мастера не объездил? Большинство из них после могих экспериментов причиной назвали главный бочок. Говорили манжеты наверное пробухли от некочественной жидкости. Что мне остовалось выписал с ROCKAUTO главбочок.Через несколько недель, после получения посылки подъезжаю к мастеру, которому больше всех доверился, чтоб заменить главбочок. К моему счастью его не окозалось на работе, и послали рядом совсем молодому мастеру. Он меня распросил, сам в это время начал какието манипулации и в конце говорит, что бочок я приобрел зря. Снял какой то бронзовый толи латунный деталь рядом с бочком, замочил в бензине, продул, почистил и ..... отпустили тормоза, снял другой такуюже деталь на раме внизу, на правой стороне около переднего колеса, тоже замочил, продул,почистил и ....заработал АБС. Деталем окозался распределител- контролер тормозных контуров.
Вздохнул. Езжу уже 2 года и все работает нормально.
Chevrolet Tracker LT 2001, 2.5L (тотже гранд витара ) c ABS
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
у меня правый руль, кузов квадратный. АБС загорелась после замены передних пружин.
причём до этого, при разборе задней ступицы тоже загоралась, но потухла, а теперь горит всегда.
разъём найти не могу.
по книге разъем должен быть справа (АКБ слева), но там только две релюшки закрытые колпачками, блок АБС.
по книге для квадратных разъем здесь
но у меня бачок омывателя слева и там ничего похожего на разъемы не нашел
вот эта картинка похожа на мою. фильтр стоит справа
но там реле
где диагностический разъем?
под рулём только для подушек нашел разъем.
CHEVI
7 Август 2008
georgia
под рулём только для подушек нашел разъем.[/QUOTE]
da ia toje ne nashel krome podushechnogo razema nichego. da i skazat ne polzovalsa etim razemom.
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Кто-нибудь нашел способ чтения ошибок ABS на Трекере?
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
