Омыватель заднего стекла (HELP!!!)
Переднияи и задняя щетка работает прекрасно,лобовое стекло омывает прекрасно,а на заднее стекло вода не идет,в интернете посоветовали разобрать порог левый там трубка омывателя.разрезать и поставить клапан для компрессора аквариума.с дуру разрезал стал ставить а потом подумали когда обрезал а почему вода в салон не идет.значит дело ни в этом а в чем может быть.и где находится этот моторчик
Моторчик на бачке , добраться можно сняв левый локер ,
На бочке омывателя, а он в свою очередь между бампером и левым крылом, можно ещё попробывать снять частично (переднюю часть) подкрылка. Там сразу оба моторчика стоят.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
не нашел. где о,суждалось. Повторю вопросик. из задней писалки выливается омывайка пока уровень в бачке не упадет на 3-4 см. Даже при горизонтальном положении. Капает- и капает.
Как это лечится?
keishin
21 Март 2014
AERIO 2002
IMG_20150704_190728.jpg П IMG_20150704_144105.jpg IMG_20150704_143455.jpg IMG_20150704_152013.jpg В наличии хэч 2002, японец, кузов rb21s. Сзади не поступает омывающая жидкость. В свое время сломался переходник-кллапан, уже перед форсункой, был заменет обыкновенной металлической трубкой. За столько лет получили ржавчину и видать забилось сопло. Теперь вопрос как снять и прочистить? Было бы просто, если не стоял бы спойлер с доп сигналом тормозатормоза. Спойлер вплотную к крыше , саморезы стопа недоступны из-за кривизны стекла заднего. Саморезы спойлера по краям доступны, ноего что-то еще держит. Кто на такой конструкции снимал доп стоп или спойлер- поделитесь советом. Спасибо
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спойлер снимается легко. Под черными заглушками при открытой 5 двери 2 гайки (кажется на 10). Отмечено цифрой 1. Длинным торцевым ключом откручиваем гайки. По бокам, обозначено цифрой 2, отверткой выкручиваем саморезы. Далее аккуратно срываем с пластиковых чепиков спойлер. Для наглядности привожу фото со снятым спойлером. ЗЫ: торцевой ключ нужен полый внутри т.к. шпильки спойлера длинные, приблизительно 4 см. Чтобы до гайки добраться. Откроите заглушки-поймете.
keishin
21 Март 2014
AERIO 2002
Спасибо Люка, вчера долго смотрел на них, смотрел книжку. Просто явных 6 граней не увидел, гаечка с шайбой темные. И вопрос в догонку- в верху в пятой двери пластмассовый просто соеденитель или как здесь пишут- с обратным клапаном, тогда заменю трубку- самоделку на переходник-клапан.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Точно не знаю, где-то в гараже валяется вся трубка с писюном.Сам писюн очень хрупкий, если будете его снимать- будьте внимательны. Я отломал при снятии кусочек трубочки на нем. Если не срочно, то можно потом посмотреть. Просто в гараж сегодня не планировал.
keishin
21 Март 2014
AERIO 2002
Вот что выше пишет Костян
Не работает клапан, находится в верхней части задней двери, выглядит как чёрная пластиковая трубка, стоящая в разрыве трубопровода.
Вот этот переходник у меня сломался, видать от мороза и я вставил металл трубку. И интересно просто переходник или все-таки клапан. А так все получилось, снять, прочистить и поставить прыскалку. Еще раз спасибо.
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
а у кого нибудь есть номера этих шлангов?
У меня лопнул шланг в задней стойке. При снятии обшивки я увидел, что в этом шланге есть еще и пружинка (соответственно какой нибудь шланг туда не поставить)
Пружинку можно и переставить в новый шланг
Nik714
15 Март 2018
Liana, 2004, хетч, 4wd, АКПП
Нашел обрыв в гофре, но вода до него не доходит... При интенсивном пользовании (с открытым багажником) - под задним бампером чуть левее центра собирается лужа.. Подскажите где можно поискать обрыв?
Кто-нибудь знает, как этот шланг вообще идет после того как поднимается с левого порога? И где поднимается?
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Ответ: Омыватель заднего стекла (HELP!!!)
Вот и со мной сегодня произошло то же самое, что и с топикстартером...
Зимой задним стеклоомывателем не пользовался, а сегодня в процессе езды по грязным лужам, решил воспользоваться задним омывателем. Но вода на заднее стекло не полилась, зато полилась прямёхонько в салон в ноги переднему пассажиру (руль у меня справа)!
Походу слетела водопроводная трубка... но как до неёдобраться? Вода течет откуда-то сверху под передней панелью - налилась в бардачек... В выходные буду разбирать, а пока нигде не нашел схемы прокладки этого водовода! Как до него добраться, ума неприложу!?
Вообще-то Я в недоумении! Зачем было прокладывать магистраль через всю машину? В Мазде у меня для заднего омывателя стоял отдельный бачок под обшивкой багажника...
У меня на аерио такая же херь была. Заехал к другу на СТО , он за секунду нешел куда впехивать эту трубку. Там она в хитром месте под ребром жесткости, сразу не увидишь.нужен хороший свет стою её найти.
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
"У меня на аерио такая же херь была."
Пожалуйста, опишите подробнее по кузову где искать. Нужно ли снимать панели.
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
ElectroNick,
На аерио трубки проходят с лева, можно снять бардачок, если приглядеться на панели видно трубочку на которую одевается шланчик. По длине шланчика можно определить примерное местонахождение трубочки. Ничего снимать не надо. Опустил бардачок на пол и все.
Alexzerg
10 Февраль 2018
SUZUKI GRAND VITARA J24B 2010
Всем Привет! Вчера поборол отсутствие жижи на форсунке пятой двери. Точно такой же разъём трубки омывателя как и под капотом, находится под внутрисалонной обшивкой заднего правого колеса. Всем удачных ремонтов.
5,169
Заднего правого? Не левого? Почему у тебя справа?
А у тебя вообще Лиана ли? Видимо Витара, судя по задней двери, открывающейся вбок, а не вверх. А написал ты в ветке по Лианам...
Grandge
5 Июль 2019
340
75
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Сегодня тоже столкнулся с водой под панелью при попытке проверить омыватель заднего стекла. Есть у кого-нибудь фото, видео или схема как снять панель и проверить соединение?
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Не надо там снимать панель, там подлезть без проблемы можно, соединил шланчик и все дела.
У меня было так что в морозы шланчик задубел и вылетел, потеплело , брызнул на заднее стекло. В результате блок предохранителей залило водой. Слава богу обошлось.
Валерий Завернин
26 Декабрь 2019
Cузуки лиана 2005г.
Приветствую. Возник аналогичный вопрос с поступлением жидкости на форсунку заднего стекла. Все сделал как пишут. Но! Форсунка в руке, соеденитель с клапаном тоже. В салоне трубка снята с соединителя. От бочка вода идет, по трубке- нет. Пробую пробить насосом с обеих сторон- без результатно. Похоже, что стоит еще один клапан. Внимание, вопрос! Где стоит этот клапан? )
5,169
Клапана по-умолчанию нет, если только кто-то сам его не поставил. Обычно ставят или под капотом (для переднего омывателя) или сзади в районе перехода с крыши в ддверь (для заднего омывателя). Может у вас банально обрыв трубки в задней части, поэтому вода уходит в левое заднее крыло? Отодвиньте верхнюю светлую часть обшивки багажника слева, там где задняя левая колонка, в районе стыка с потолком - там трубка проходит. Посмотрите там, потом выше в потолок пройдите...
Реакции: iavg
Валерий Завернин
26 Декабрь 2019
Cузуки лиана 2005г.
Клапан стоит сантимтров за десять перед соединением с задней форсункой. Продуваю электронасосом магисталь предварительно сняв клапан. Очень слабый поток воздуха с обейх сторон, но давление держит. Думаю обрыва нет. иначе где нить засвистело бы. Если воздух проходит(пусть даже незначительно) , то наверно клапан можно исключить. Значит тромб. Может промывка какая существует? Да, еще вопрос . как вытащить шарик йз клапана? )
5,169
Просто удалите клапан, если есть подозрения на него
