Подвеска Диски на wagon r+ (MM) венгр
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Suzuki Wagon R+ II 2001
Значит так, сразу извиняюсь - схожие вопросы поднимались в разных темах. Но, конкретно для венгров, если не ошибаюсь:
R13 из-за суппорта не встанут. У меня стоят штампы r14 5,0jj 4*100 вылет ЕТ45 и посадка 54.
Значит вопросы такие, нашёл диски - литьё - искал со схожими параметрами, но параметры штампов и литья ничем не разнятся (краснею):), иии существует бренд или марка, кому как, диски СКАД, параметры аналогичны моим штампам, стоит их вообще брать и у кого стоят какие и резину какую накинули (чиркает, трёт, Шеркает) :) инфу сюда пожалуйста. От владельцев Венгров очень хотелось бы услышать правду. Также от лифана смайли подходят, вроде. Не судите строго, готовлю сани летом)))ну Вы поняли)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Мало чем буду полезен, но чисто для статистики.
Литье Скад стоит 3-й сезон. В целом претензий к нему нет. Пережили кучу ям. Был и инцидент с колодцем, яма а дальше торчал острый ск... край колодца... боковой порез...думал хана литью... а нет только немного заострился край литья (стесал напильником и все).
Но мне не повезло, 14-го диаметра не было..только на 13.
5.5Jx13H2 / 4 х 100 /45 / 67,1/ 13х30
Колесо торчит из арки, но не критично, 5-7 мм. Как накидало грязь с дороги за неделю, видно на фото.
Полированный алюминий очень хорошо сочетается с хромированными вставками на радиаторной решетке))
Если сравнивать с родным литьем на 14, Скад тяжелее.
Резина зима липучка 155*70*R13.
2,4 атм при -39С, фото по случаю)) зима тут у нас однако))
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Но мне не повезло, 45-го вылета не было и 14-го диаметра не было..только на 13. Достался мне только 32-й вылет, точно не помню. Колесо торчит из арки, но не критично, 5-7 мм. Как накидало грязь с дороги за неделю, видно на фото.
диски на отлично) спс за информацию)
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Увы, езжу на штамповках. 2 комплекта. Летние летом прокатывал и красил.
Вы радуйтесь , что в целом и так все в порядке, вон на Весту отзывают ... Докатки..!! Не того цвета!!! Видите ли. И на 2 дюйма меньше, и её, докатку, нельзя на Весту ставить на переднюю ось, представляет геморрой по перестановке 2 колёс на самом деле! В багажнике - стандартное колесо, кстати, судя по треугольным вырещам на штамповке - оригинал Вагон Эра. Остальные не оригинал.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Наш автопром это отдельная статья, в 16 году брал гранту с салона, уже после 3000 пробега отказы, стекла все в царапинах, катушка навернулась, летом при перепадах(рано утром, не заводилась- только минут через 15-20 и хз почему, на скоросте свыше 140(был такой разик, звуки в щелях как будто едешь на машине без крыши и свист, подвеска деревянная( на вагоне лучше и это 2001 года выпуска), при включении кондея вообще не ехала, ааа страшно вспоминать и денег она своих не стоит! Закончилось всё лобовым столкновением не по моей вине, подушка не сработала(каеф) пытался судиться, но с автовазом это сложно. Печаль, красная цена новой гранты 300к[DOUBLEPOST=1544559898,1544559846][/DOUBLEPOST]
не, 300 много, 250
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
А это оригинал вагонного литья на 13". Правда узкие, всего 4,5 дюйма, поэтому катаются зимой.
Туманки сняты, переделываю под ДХО на СОВах по 7w, после покажу, если не забуду как всегда, память то девичья ёпта. :)
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Красота!
Сам облизываюсь на светодиодные нижние фары. Тем более там особой фокусировки и не требуется.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Дык если они есть, то надо сваять, или у тебя заглушки ? Тогда подобрать по размеру что-нибудь похожее, а уж крепёж то вааще не проблема. Стекло в дырку 127мм, по застёжкам на стекле 137мм. Может кому пригодиться. Дерзайте.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Мощно и круто! Но колеса, что с колесами друзья)
Есть литье у товарищей - два
1. R14 5.j ET46 4на100 ЦО 54.1 с киа пиканто
2.это поинтереснее R14 5.5j ET45 4на100 ЦО-пока неизвестно) завтра скажет_
ЧТо есть брать) и какие параметры еще влезут и не будут шоркать? ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЛпс[DOUBLEPOST=1544642165,1544640506][/DOUBLEPOST]
Еще ставят с 56.1 на наше 54.1 - чтоооо? Можно?) aй ниид хэлп Nix13 ay :D
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
У мну лето 72,5 Виком 135 и чё ? Какие проблемы то ? В конце концов есть подбор по авто, или тоже никак ?
И кстати шоркают не диски, а резина если что. Фирштейн ?
http://www.fvt.ru/vikom.html
пффф с подбором по авто на разных сайтах инфа разная, там стандарт с завода а по взаимозаменяемости разнятся данные, вот поэтому и хотел от владельцев услышать, что, кто ставил. с Вылетом основной вопрос. По Цо буду искать ещё 54 и 56 и точка. остальные параметры по ширине диска смущают, от этого и вылет нужно подобрать. Но 45, 46 самое то, как выдает один из сайтов. На другом с 5.5 вылет 34 либо 32.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Диаметр ЦО, если больше, то пофиг. Центровка все равно шпильками происходит. Главное чтоб ступица влезла.
45,46 при 5 и 32, 34 при 5,5?[DOUBLEPOST=1544671342,1544670561][/DOUBLEPOST]
Нашел, СКАД ОМЕГА
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Диски куплены зимой на авито внешне в очень печальном состоянии но без повреждений. Не спеша были зашкурены и загрунтованы под покраску без особого фанатизма. Покрас по дешману в 4 слоя серебрянкой. Итого цена всей затеи 2000 руб.
Как спел В.С. Высоцкий " Мож кому она как кляча, а мне так просто в самый раз" На днях будут обуты на Вагончик, как раз пришла пора сменить передние катушки.
[DOUBLEPOST=1561020812,1560675550][/DOUBLEPOST]В общем как-то так получилось, по нашему колхозу за эти деньги вполне покатит. Вылет Е35 , колея стала ширше на пару сантиметров. Осталось обвес в порядок привести.
