Все о Chevrolet Metro
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
всем привет. возникла у меня маленькая проблема . потерялась Крышка маслозаливной горловины. от какой машины может подойти . кто нибудь знает,....
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
г. Самара, +79967465312
Chevrolet Metro, 2001 АКПП 1,3л
НА двигателе которая?[DOUBLEPOST=1531913434,1531913294][/DOUBLEPOST]попробуйте это
Suzuki 16920-60B05
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
Suzuki 16920-60B05
Большое спасибо за помощь. Да которая на двигателе стоит.[DOUBLEPOST=1531996088][/DOUBLEPOST]
Suzuki 16920-60B05
А от какого ланаса? А то я ездил на разбор мне дали от ланос-нексия ана не подошла
AutoHlop
22 Сентябрь 2018
Белгородская область г. Алексеевка
Chevrolet Metro 1999 г.в.
IMG_20180716_190034.jpg IMG_20180717_173639.jpg IMG_20180716_190000.jpg У меня есть запчасти на Chevrolet Metro 1999 г.в. с мотором (G13B) Suzuki АКПП. АКПП в целом не рабочая, но есть кое что живое. Двигатель, подвеска, кузов, электрика все в нормальном рабочем состоянии. Авто находится в Белгородской области. Тел 890четыре08ноль78восемь5
НикитаК
30 Январь 2016
Chevrolet Metro 1.3
Добрый вечер!
Нужна правая (пассажирская фара), можно обе.
Бампер не помешает.
Может посоветуете куда обратиться...
8 951 5696523
звоните, пишите[DOUBLEPOST=1537621225,1537621149][/DOUBLEPOST]Привет. Продаешь запчасти? Или планируешь восстанавливать?
AutoHlop
22 Сентябрь 2018
[/DOUBLEPOST]Привет. Продаешь запчасти? Или планируешь восстанавливать?[/QUOTE]
Продаю по запчастям. Буду снимать запчасти по мере надобности. Звоните кому что надо. Отправка в регионы ТК или почтой России.
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Тихвин, Ленинградская обл. +7-965-061-3442 (МТС)
Chevrolet Metro 1995г. G10A,1.0 л.,АКПП, хетчбэк
Chevrolet Metro 2000г. G13BB, 1.3 л.,АКПП, седан
Ребята, есть в наличии запчасти от хетчбэка Chevrolet Metro. Хлопушка, стекла боковые.
Правый передний лонжерон с опорой для рычага
Задние фонари от седана и хетчбэка.
И другие мелочи от седана и хетчбэка
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
Всем доброго дня. Нужна помощь не могу снять задние барабаны чтобы поменять колодки ? Может там как я нибудь хитрость есть?
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
Хитростей там нет. Нужно ослабить трос ручного тормоза. Возможно прикипели к ступице или выработка внутри и буртик не даёт выйти. Монтажка и молоток в помощь. В барабане есть отверстия с резьбой М8, закручивайте в оба отверстия болты и равномерно их подтягивайте и слегка постукивайте молоточком по барабану. Если долго мучиться что нибудь получится
Евгений Duzhenkov
6 Январь 2019
Шевроле Метро 2001 г. АКПП
Подскажите ! Вчера утром вставил ключь и ничего не происходит даже стартер не крутит ! Прикурил завелась ! На следующие утро опять такая же ерунда!
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
У меня такая-же была ситуация. Мне сказали что дело в датчике распредвала. Но причина была не в нем. Посоветовали завести напрямую замкнув стартер, я так и сделал и машина завелась без проблем . Когда приехал к электрику он сказал что перегорел мост который обходит эмобилайзер.[DOUBLEPOST=1547643715,1547010292][/DOUBLEPOST]Уважаемые господа метроводы! Нужна помощь по опорным подшипникам и прочим состовляющим которые к ним относятся!!!!!!! Заранее благодарен за помощь!!!!!!!!!
KDV99
24 Февраль 2018
Автомобиль chevrolet metro
Доброго времени суток!!!!! Нужна помощь, пропал сигнал клаксона, электрик говорит сломался шлейф руля...
Короче у тебя все вложения на потом, а у меня сразу).
Завтра придет электрик, скажет что там по поводу неработающего
клаксона и горящей надписи airbag,
самое страшное если объявит, что придется блок менять,
тогда считай я налетаю на 10000 рублей, узнавал в exist.ru.
Электрик запаял шлейф в блоке, который находиля в руле, тот был порван, надпись airbag теперь не горит и клаксон работает!
Однако как он пояснил надо не до конца выворачивать руль во избежание того чтобы шлейф в руле опять порвался.
Видимо это про него идет речь... Подскажите пожалуйста, можно его отдельно поменять или прям весь блок нужно менять и если есть ли каталожник?[DOUBLEPOST=1554407208,1554406027][/DOUBLEPOST]Или есть каталожник на Шлейф рулевой от Suzuki, может подойдет?
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
Итак, электрик вам попался фиговый. У меня была данная проблема решил следующим образом. Разобрал блок со шлефом,пропаял,заизолировал каждый контакт,снова накрутил шлейф в спираль и, самое главное, ОТСЧИТАЛ ОБОРОТЫ РУЛЯ НА СПИРАЛИ таким образом, чтобы при полном вывороте руля в обе стороны шлейф даже не натягивался. И вуаля-все прекрасно работает. Занимает максимум час.[DOUBLEPOST=1554451041][/DOUBLEPOST]
Посмотреть вложение 181613 Посмотреть вложение 181614 Посмотреть вложение 181615 У меня есть запчасти на Chevrolet Metro 1999 г.в. с мотором (G13B) Suzuki АКПП. АКПП в целом не рабочая, но есть кое что живое. Двигатель, подвеска, кузов, электрика все в нормальном рабочем состоянии. Авто находится в Белгородской области. Тел 890четыре08ноль78восемь5
Блок управления, он же гидроблок,он же клапанник живой?
KDV99
24 Февраль 2018
Спасибо большое!!!!!!
[DOUBLEPOST=1554463076,1554463044][/DOUBLEPOST]Спасибо большое!!!![DOUBLEPOST=1554463172][/DOUBLEPOST]А какие лампочки ближнего света можно поставить?
Pilot68
Андрей
20 Декабрь 2011
KDV99
24 Февраль 2018
Здравствуйте, да лампы подойдут. По качеству ничего сказать не могу.
И если нужен исправный блок SRS пишите в личном сообщении
Да, очень нужен, может кинете свою почту?
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
Pilot68, Добрый вечер. Нужна ваша помощь. Ни как не могу найти маркировку на опорные подшипники? Заранее спасибо![DOUBLEPOST=1555296407,1555250269][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте. Нужна помощь. Не подскажите номера опорных подшипников?[DOUBLEPOST=1555571257][/DOUBLEPOST]
Давно не заходил, но хочу закрыть тему со сложностями при заводе метрошки при отрицательных температурах. Вся проблема заключалась в комутирующем реле цепи питания, аналогичное реле стоит на управление фарами. Поменял местами релюшки. И заводиться стала с пол оборота и фары светят, т.к. ток запуска значительно выше тока головных фар.[DOUBLEPOST=1529527184,1529522915][/DOUBLEPOST] Хочу поделиться с метроводами результирующей информацией по запчастям на основе опыта метроводов из форума, а так-же собственного опыта. Надеюсь, что данная информация многим сэкономит уйму времени.
1. Схема Chevrolet Metro от свифта SW413(95-01,CAMI) E28 (Canada) смотреть на http://www.japancats.ru/suzuki/Grou...b01eeeea0&Title=SW413(95-01,CAMI) E28 (Canada)
2. Колеса накачивать - 2-2.2 атм. Кстати развал-схождение -1,5 все колеса.
3. Замена масла: в движке примерно –3,5-3,8 литра. Масло 5w40 или 5w50. Я лью масло Mobil 1 моторное синтетическое "PeakLife 5W-50". Проверка уровня по желтому щупу.
4. Фильтр воздушный - Japan Parts FA-809S
5. Свеча зажигания - Bosch "Super plus" 0 242 235 667
6. Фильтр масляный двигателя - Sakura C-1936
7. Колодки тормозные барабанные задние, комплек - Kashiyama К0032
8. Колодки тормозные дисковые передние, комплект - Akyoto AKD-9169
9. Датчик кислородный - Bosch 0 258 006 537 (Замена лямбды первой, которая до нейтрализатора, поставили Bosch универсальную, штекер на четыре провода. Как оказалось, у меня цепь нагрева не работала, поэтому и горел все время датчик «Check engine», я так и проездил с ним 50 тысяч, в общем, проблем не доставляло, но появилась возможность, решил устранить эту неисправность.)
10. Насос водяной - Airtex 5058
11. Ролик ремня ГРМ натяжной - GMB GT80640
12. Ремень ГРМ зубчатый - Bosch 1 987 949 444 (Ремень ГРМ, Ролик и помпу менять каждые 50-60тыс.км)
13. Ремень поликлиновый компрессора кондиционера / генератора - Gates 4РК813
14. Стойка стабилизатора Febest 0723-BALF. Идет и на передний и на задний мост.
15. Втулка стабилизатора переднего - Febest SZSB-010
16. Втулка стабилизатора заднего -Suzuki 46641-70C00
17. Датчик положения распредвала - Mitsubishi-Electric J005T23191 (замена когда неустойчивый холостой ход - глохнет авто на светофорах)
18. Амортизаторы передние меняются в паре:
333194 Kayaba стойка передняя правая
333195 Kayaba стойка передняя левая
333196 Kayaba стойки задние
19. Опора двигателя 11910-60B20
20. Ступичные подшипники DAC3668AWCS36
21. Рычаги подвески J4918004/J4908004 передние, J98000/J98001 задние. (Шаровые отдельно не меняются, менять вместе с рычагом. Менять лучше сразу оба.)
22. Пыльники ШРУСов J2888001 - внутренний, J2868000 - внешний.
23. Шрус внешний - HDK SU-04
24. Пыльник шруса - Nipparts J2 868 000
25. Тяги рулевые меняются в паре: Nipparts J4 848 004 или Delphi TA1746 или Optimal G2-119
26. Наконечник рулевой тяги: Nipparts J4 828 004 - 2шт
27. Рулевую Рейку ТОЛЬКО перебирать в специализированном сервисе по рейкам. Они там проточат, сделают новые втулки. Там заодно и объяснят, почему нет смысла покупать новые рейки для машины 1998-2001 года.
28. Замена масла коробке АКПП. Если масло в АКПП потемнело нужно обязательно его менять. Всего в коробке 4 литра, но замена сложная. Когда откручиваешь пробку, выльется максимум 1 литр, потом заливаешь 1 литр масла для акпп и гуров (например мобил 1 atf dextron 3 оно красного цвета). Заливаешь до уровня. Уровень проверяется при заведенном двигателе на P. Заливать примерно так, чтобы посередине между горячей и холодной меткой на «красном» щупе был уровень. Ездишь примерно 100 км, процедуру повторяешь. И так 5 раз, на 80-85% заменяешь масло в коробке. Вообще нужно смотреть, какого цвета масло выходит, если пошло розовое, то в принципе уже гуд. Форумчанин vertex прогнал литров 6. Я считаю, что лучше отдать профессионалам.
29. Новое лобовое стекло на метрошку. Делал форумчанин стекло на заказ в г.Электросталь Московской области завод Стеклолюкс. Адрес в Электростали промышленный проезд дом 11 синие ворота.Телефон для заказа 8 496 579 05 03 или 8 496 579 05 04. У них есть шаблон на нашу машину №1755. Порядок заказа -звоните по этим телефонам договариваетесь о времени приезда для снятия размеров и примерки шаблона,затем приезжаете к ним на завод на примерку которая занимает 15 минут не больше, вам выписывают квитанцию,вы оставляете предоплату и спокойно уезжаете домой. В десятидневный срок вам позвонят и договорятся о времени установки. Приезжаете к ним отдаёте ключи от машины и идёте пить кофе. Через 1.5 часа вы получаете свою машину с новым лобовым стеклом. Кстати цена вопроса около 6000 рублей, установка примерно 1500 рублей. Также делают солнцезащитную полоску любого цвета бесплатно. Для тех кто пользуется навигаторами промышленного проезда на нем нет, нужно набирать ул.Рабочая там рядом.
Кто нибудь ставил эти опорники
Kayaba
SM 5188[DOUBLEPOST=1555571351][/DOUBLEPOST] Screenshot_2019-04-18-11-07-24.png вот фото[DOUBLEPOST=1559480265][/DOUBLEPOST]Kashiyama K0032
колодки тормозные
Ани не подходят.
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
114
Kayaba
SM 5188[DOUBLEPOST=1555571351][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 186393 вот фото[DOUBLEPOST=1559480265][/DOUBLEPOST]Kashiyama K0032
колодки тормозные
Ани не подходят.
rockauto.com закажите оттуда
Aleks TuTuTu
20 Июль 2019
Chevrolet Metro 2001
Здравствуйте, подскажите где можно найти: втулки стабилизаторов передние и задние, опору шаровую переднюю правую, ремень генератора, рулевую рейку
AutoHlop
22 Сентябрь 2018
Рейка под ГУР есть в наличии.
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
Nipparts
J4 908 004
Рычаг подвески
Выдано
1 шт. х 1 935 ₽
J4 918 004
Рычаг подвески
Выдано
1 шт. х 1 935 ₽
1 935 ₽
Quattro freni
QF00U00331
Втулка переднего стабилизатора
Выдано
2 шт. х 110 ₽
F8-5288
Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Выдано
2 шт. х 226 ₽
Сергей18061996
13 Август 2019
Chevrolet metro 2001
Всем привет. Ну подскажите номера деталей:
Задние колодки , цилиндр тормозной задний , пружинки , барабан. Короче все чтобы поменять задним тормоза. Буду очень благодарен
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Здравствуйте. Ищу высоковольтные провода с катушкой. Может у кого есть или подскажите какие взять в магазине?[DOUBLEPOST=1568807987,1568797723][/DOUBLEPOST]NGK RC-SE17 - подойдут?
ikweet
17 Январь 2017
chevrolet metro
Nipparts
J4 908 004
Рычаг подвески
Выдано
1 шт. х 1 935 ₽
J4 918 004
Рычаг подвески
Выдано
1 шт. х 1 935 ₽
1 935 ₽
Quattro freni
QF00U00331
Выдано
2 шт. х 110 ₽
F8-5288
Выдано
2 шт. х 226 ₽
Подскажите, это нужно сразу все менять или только рычаги? Спасибо!
astrhanb metro
23 Декабрь 2015
99
avto
Смотря в чем именно у вас проблема . Рычаги лучше менять парно так как после замены нужно нужно будет сразу развал делать
