Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
korn
29 Март 2012
Сузуки Гранд Витара 2.4 автомат
Привет всем!
Поплнил ваши ряды уже давно, машрна стоит с марта. Течь сильная. Не было настроенмя и времени заниматься, не знал про такую массовую проблему с гбц, поэтому копил денег..
Сейчас начал заниматься вопросом и оказывается нас столько много с этой проблемой!
Позвонил дилеру Сим юго-запад г. Москва, сказали машина продана в июне 2009 , соответственно 10 лет.. Ремонт за свой счет... Но проблема ведт проявилась раньше 10 летнего срока, могу документ с сервиса взять, кто осматривал первично течь. Скащали писать напрямую в сузуки мотор рус, но скорей всего откажут..
Сейчас формулирую запрос и готовлю документы..
Шансы интересно есть?
И еще вопрос в тему. Контрактный двигатель с праворульного эскудо подойдет на леворукую гранд витару?
AH-3
14 Октябрь 2013
Кемерово
Сузуки Гранд Витара, 2008 год, 2,4 литра, АТ
Одобрена бесплатная замена. Говорят все жижи оплачиваю я. Это нормально? Такое ощущение, что ОД сам не знает, что бесплатно, что нет. Такое разнообразие по этому вопросу. Кто-то пишет, что вообще ничего не платил, а кто-то платил аж 100 т.р. Просто не хочется быть совсем уж простофилей - подскажите кто что знает. Да, сказали ремонт будет 1-1,5 месяца. Сим. Ярославль.
Смотри пост 2834 на этой 95 странице. Есть обязательные позиции, который клиент должен оплатить при замене БЦ. В моем случае ОД дефектовал комплектующие двигателя. Менять или оставить старые детали твое решение. Если планируешь в дальнейшем ездить, меняй детали. Рекомендую заменить МС колпачки и цепь с комплектом натяжителей.
Олег В. 44 регион
27 Июнь 2018
Пежо 307. Рено меган 3. Мечтаю о Cузуки Гранд Витаре.
Спасибо всем за ответы. Пока "бесплатный" ремонт выливается в 23 т.р, но это ещё не факт. Только начали разбирать двигатель. Я согласился на притирку клапанов, замену МС колпачков, опрессовку головки, промывку радиаторов. Будем посмотреть дальше. Всем добра и хороших дорог.
korn
29 Март 2012
Ответили мне в представительстве Сузуки Мотор Рус:
"Добрый день!
К сожалению, но мы рассматриваем подобные вопросы в течение срока службы автомобиля. Но данном автомобиле срок истек.
Best regards,
SUZUKI MOTOR RUS, LLC
web: suzuki-motor.ru"
Запросил официальный отказ, в бумажном виде... Не нравится такое отношение..
В машину вкладывал, ставил оригинал, а теперь попадос такой.
Номер двигателя чуть позде сообщу, нет фото под рукой..
Вопрос по двигателю от эскудо остается открытым. Подойлет от праворултного авто контрактный двигатель?)
misha.
17 Март 2016
683
70
"Добрый день!
Best regards,
По логике должен подойти
У нас разница в расположении руля
korn
29 Март 2012
Посмотрел и сравнил подкапотное пространство, вроде да, вае совпалает по патрубкам и прочему.. Единственное не видно крепление двигателя ..[DOUBLEPOST=1565797826,1565700470][/DOUBLEPOST]Номер двигателя J24B 1032005
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
В таблице...
korn
29 Март 2012
Есть у многих вопрос, что с безномерным блоком делать.. Как в дальнейшем регистрационные действия проводить и т.п.
Я тоже задался таким вопросом и направил его в УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
Ответ во вложении.
Получается проблем никаких не возникнет. Просто нужно обратиться с запрсом о внесении изменений в номер двигателя и все..
AH-3
14 Октябрь 2013
Кемерово
Ответ во вложении.
Буду решать данный вопрос.
nhm.surkov
24 Июль 2017
СГВ-3D, 2,4, 2008 г. VIN- JSAJTAA4V00100977,
Добрый день,
Вот сайт официального дилера Волга-Раст; https://suzuki34.ru/
А конкретно, Чиликин Дмитрий, инженер по гарантии; dmitriy.chilikin@volga-rast.ru
г. Волгоград, ул. Землячки 69
тел. 8(8442)551-100 доп. 1415
моб. 89053989955
Евгений134
18 Август 2019
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008 j24b
Добрый день,
моб. 89053989955
Спасибо за информацию, уже созвонился, начинаю свой процесс...[DOUBLEPOST=1566208440,1566192564][/DOUBLEPOST]Мужики, а ещё один такой вопрос, после замены блока, кто сколько откатал? И как ведёт себя машина?
misha.
17 Март 2016
683
70
откатал около 20 тыс.
движек в норме только масло меняю 7 - 10 тыс.
угара нет
а машина ведет себя как любой японец с таким пробегом -165 тыс. или около того. даже не помню сколько
еще менял помпу и натяжной механизм ремня
ALEXANDER Ural
11 Июнь 2019
Сузуки гранд витара 2008, 2.0 АТ.
Прочитал почти всю тему, просто ради интереса, жесть конечно, только поэтому и не стал рассматривать 2.4, взял 2.0 это по причине, что всё равно лопнет, при любом пробеге, русская рулетка одним словом, и то что регулировка клапанов стаканчиками, гемор ещё тот, т.к. предполагалась установка гбо, что уже и сделано. Жаль конечно, что на такой попадос попали ни в чем не повинные водители.
Кстати ещё ездя на другой машине и уже штудируя инет о будущей машине витарке, где и надкнулся на это попадалово, на заправке разговорился с одним владельцем витары, у него тоже 2.4 механика и 2008г. Пробег за 100, он и не знает о этой теме, дедушка не сидит в нете видимо, и сколько таких, жесть в общем(
misha.
17 Март 2016
683
70
Лопается 2.4 только 2008 г.
В 2009 их не выпускали
Остальные не трещат
Евгений134
18 Август 2019
Честно никогда не лазил и не читал подобные сайты, пока не столкнулся сам с такой бедой, прочитал все, попробовал, пару дней назад писал, сегодня позвонили, сказали блок одобрили, всем спасибо...
Олег В. 44 регион
27 Июнь 2018
Всем добра. Машинка у дилера уже 15 дней. обещали блок привезти за неделю. До сих пор нет. Но зато открываются всё новые и новые проблемы. Как сказали - провели диагностику.....Требуется - замена сальника заднего привода, замена жижи в редукторе (менял меньше года назад), замена уплотнителей форсунок (менял меньше года назад), желательно заменить - правую подушку ДВС, патрубки отопителя, два поршня! По их словам 2 поршня одобрены под замену, 2- по желанию - или оставить старые или заменить,что желательно, но уже за мой счёт. Развод на деньги? ПОКА накопали только это, а то, что необходимо делать сход/развал и для этого заменить закисшие болты и сайлентблоки - ни слова (а делать точно надо). Хороши диагносты... В общем решаю, что кроме блока ещё МС колпачки и уплотнители форсунок меняю. Остальное нахер, придёт время - сам заменю, руки откуда надо растут. Единственная мысль покоя не даёт - менять или нет поршни? Подскажите гуру как быть?! Спасибо всем.
misha.
17 Март 2016
683
70
По двигателю лучше сделать все у них
Чтобы была гарантия и потом не лазить
По остальному можно сделать потом где дешевле или самому
По поршням- лучше конечно все менять
А так - хозяин барин
nhm.surkov
24 Июль 2017
плюс 1000000 к сказанному
AH-3
14 Октябрь 2013
Кемерово
Непременно менять.
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Я оплачивал отдельно то, что менялось в процессе ремонта в профилактических целях. Всё, что относилось к ремонту было безвозмездно. Кстати, кому интересно что потом делать в ГИБДД с отсутствующим номером двигателя. Теперь могу для всех огласить 100% верную информацию по данному вопросу.
Текущему собственнику НИЧЕГО делать не надо.
В приказе МВД России от 26.06.2018 №399 прописано, что сведения о заменённом двигателе вносятся в ПТС при СМЕНЕ СОБСТВЕННИКА. Даже если вы захотите просто поменять номера или СТС - осмотр автомобиля на площадке не предусмотрен. Никаких документов на двигатель новому собственнику НЕ НУЖНО. Главное чтобы мотор был такой же модели (+), не находится в розыске (+) и имел заводскую маркировку (+). Все три пункта при замене блока выполняются, сведения без проблем вносят. Проверено на практике. Таким образом, данный вопрос закрыт.
Dimkov
13 Апрель 2013
NSGV 5d
Всем привет. Читал-читал я ваши душераздирающие истории, и вдруг нежданно негаданно оказался в ваших рядах... Потек антифриз, на сервисе подтвердили, что это именно ОНО. Поехал в АвтоГермес МСК на ш.Энтузиастов, они вежливо выслушали, приняли машину на диагностику и согласование. К счастью, машина была куплена первым владельцем в январе 2010 г (спасибо мировому кризису), поэтому у меня еще оставалось 4 месяца. Все работы заняли примерно месяц. Заплатил за колпачки, жидкости и по мелочи текущий ремонт (все вместе ок 62 тыр).
Это не то, что последний вагон, это уцепился за летящую веревочку за последним вагоном)) А еще понравилось общение с представителями АвтоГермеса, очень всё вежливо и профессионально, за это им отдельное спасибо. Но обслуживаюсь я все-таки в Сузукере, тоже рекомендую))
Движок 1031984, в эксплуатации с 01.2010, пробег 174 тыс
Олег В. 44 регион
27 Июнь 2018
Везёт Вам - за месяц управились, у меня уже 45 дней в сервисе. Пишу претензию. Не обращайтесь никогда в СИМ Ярославль. Где то видел здесь, что мастера даже фотоотчёт скидывали, а мои даже позвонить не удосуживаются - всё сам звоню. А Вас поздравляю, действительно свезло.
Само - Гонщик
8 Февраль 2017
Suzuki Grand Vitara-2008-2,4
Отскочили... теперь в клубе "у трещины" и коллеги по "несчастью"... примите поздравления с благополучным решением вопроса! Каковы первые впечатления от "нового" мотора, сколько насчитали за ремонт?
Абук
23 Ноябрь 2017
Автомобиль
Добрый день! У меня проблема с двигателем случилась в одночасье, мелких трещин на БЦ не было, блок лопнул в районе крепления болтов ГБЦ. Машина 2008 г.в. пробег был 170 тыс.км. После "тяжелых" переговоров с Сузуки моторз по их рекомендации обратился к ближайшему дилеру ООО ДЦ "Юг Авто" в Краснодаре (сам живу в Махачкале (1000 км.)), они сказали чтобы я привез машину на диагностику. Отправил её на автовозе и 17.11.2017г. сдал машину на ремонт. Через несколько дней мне сообщили что замену БЦ одобрили, но через пару дней узнал что ГБЦ сильно повело ( деформация сопрягающейся поверхности головки блока цилиндров и прокладки головки блока цилиндров равна 0,6 мм.предельное значение: 0,03мм (0,0011 дюйма)). Замену ГБЦ в Москве отказали, пришлось потратится, купил всё в комплекте. 4 января 2018 года забрал машину с ремонта и сейчас на спидометре 200 тыс.км. Масло меняю через 10 тыс.км. Между заменами ещё не доливал ни грамма масла. Двигатель работает ровно, нет ни каких шумов. Хотел поблагодарить работников ООО ДЦ "Юг Авто", инженера по гарантии Рудченко Андрея Евгеньевича за внимательное и доброжелательное отношение и хорошо выполненную работу.
AH-3
14 Октябрь 2013
Кемерово
Всем привет. Читал-читал я ваши душераздирающие истории, и вдруг нежданно ......
Удачи общения с автомобилем. Вот и сам стал душераздирателем. Как дела с поршнями?
ALEXANDER Ural
11 Июнь 2019
Имхо конечно, но какой то % потерпевших могло пострадать по причине грязного снаружи основного радиатора + высокая температура включения вентиляторов, многие ли снимали свои радиаторы для промывки, или мыли на машине, что не так эффективно как при съеме?
У меня двигатель хоть и 2.0, но суть системы охлаждения и включения винтов таже я думаю. Как и показания температуры двигателя на приборке, стрелка по середке, и водитель спокоен, ездит, меняет масла, и не заглядывает что творится между радиаторми, рабочая температура на самом деле уже критичная, и возможно вентиляторы работают безпрерывно всегда, но поскольку первая скорость их не сильно слышна, то и не догадываются о проблеме.
