Шины 235/80 R17 на лифтованную НСГВ. Подойдут ли?
Silver79
2 Июнь 2014
Suzuki Grand Vitara III (2008), 5-ти дверная, 2.0 л
Всем привет!
Собираюсь сделать гражданский лифт 5-дв. НСГВ +40мм. Подскажите, встанут ли шины 235/80 r17 ("родные" стоят 225/65 r17)? Есть у кого опыт их эксплуатации?
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
120
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Всем привет!
Лифт поднимет машину на 4см., но расстояние по горизонтали до колёсных арок не изменится. Дальше, я так думаю, что шина 235/80 r17 могла бы встать по высоте, но встанет ли она в колёсный проём по горизонтали, не будет ли цеплять боковые арки? Я так думаю, что шина 235/80 r17 выше штатной 225/65 r17. Короче говоря по высоте 235/80 r17 встанет, но думаю, что не пойдёт по боковому зазору до колёсных арок. Но это рассуждения вслух. Чтоб проверить в натуре надо с рулеткой мерить.
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Приветствую! После Лифта 1,5" (40мм) нормально встает резина 235/70/17. 235/80/17 влезут, но номинально - при поворотах и ходах подвески будут чиркать по подкрылкам и бить в кузов...
more4ok alushta
19 Февраль 2019
suzuki grand vitara 2.0 AT
235/80 р16 это 31.8 дюйма а р17 32.8? Почти 33 катки? Да никогда это туда не впихнуть. Я ставил подтертую 235/80р16 уже везде все критично. Сейчас остановился на варианте 265/65р17. Надо же учитывать и диагонали когда колеса в арках и вывернуты.
Sergey59rus
17 Ноябрь 2019
Сузуки гранд витара 2007/2,0 на мешалке
265/65р17
влезла?не трет?
прикидывал на свою.начинает о локер тереть и о брызговик при вывроте.
265/65р17
влезла?не трет?
воткнул-все влезло.чуток о брызговик задевает,но его есть куда поджать.
до этого бампер задевало,но как оказалось-он чуток был поджат.выправил усилитель и все стало гуд
Ateist
1 Декабрь 2019
suzuki grand vitara 2.0 2008
Здорово!
спрошу здесь: какая "самая большая" резина влезет на стоковую гранд витару чтобы машина стала чуть повыше и чуть попроходимее?
или может поставить 18е колеса? но они наверное с 225/65 не влезут?
3,653
551
Здорово!
Без лифта 245/70 или даже на 75 16" влезают, если мне не изменяет склероз.
А 225/65 18" со свистом пройдут. Они всего на 11мм дадут прибавку к клиренсу от стоковых 225/60 18"
Вот очень удобный шинный калькулятор, учитывающий зазоры к крыльям, стойкам, аркам, суппортам
Реакции: Ateist
Ateist
1 Декабрь 2019
стоковые НЕ 18, а 17
